Celkem je zde 83 lidí (25 přihlášených)
Návštěvníků 58
Uživatelů 25
Celkem 83
téma: allroad 2001 2,5 tdi 132 kw řid.jednotka podvozku problém:-(
Registrace: 27.1. 2012
Příspěvků: 9 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: St, 01.02, 2012 12:20
zdravím ,jsem nový uživatel:-)tak vás tímto všechny zdravím!!Mám velký problém s říd.jednotkou podvozku.jedna mi odešla ,tak jsem koupil druhou ale použitou stím že je v poho.dali jsme to tam a pořad to píše stejnou chybu chyba říd.jed.(chyba paměti)tak si nevím rady,jsem v tomhle směru amater:-)děkuji za každou radu...
Příspěvků: 2472 | Témat: 76
PříspěvekZaslal: St, 01.02, 2012 16:40
Pokud tot píše je KO taky anebo ti ji neco odpálilo.
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: St, 01.02, 2012 17:16
casty problem...bud ti klekla pamet a je potreba ji vymenit a prehrat sw (muzeme zkusit), nebo zamavala jednou pro vzdy...
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 12:34
aha ,takže asi ji pošlu tomu frajerovi zpět a budu muset sehnat jinou:-((uvidím zkusím ještě sehnat na zkoušku od někoho kdo má allroada a uvidím
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 12:39
no s tou pamětí se to muže zkusit,teď to ješte řeší borec z intermobilu,tak uvidím,ale nevidím to moc nadějně:-(budu muset doufat:-)
Registrace: 24.2. 2011
Příspěvků: 2357 | Témat: 19
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 12:44
maracash44 napsal:
Jen tak na zkoušku nedávej jinou, nevíš kde je problém a můžete ji taky zničit... pak místo jednoho nebudou pojízdný dva Lumpig ti nabídl pomoc, tak po ni hupsni a neváhej
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 13:06
pokud neco koupil a nefunguje to, je opravdu lepsi to reklamovat zpet prodejci...
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 13:10
IvanLBC napsal:
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 13:11
asi toho využiju a nechám to odborníkovi,tady ti kluci se v tom asi moc nevyznají
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 13:12
myslel jsem samozřejmě u nás ve Znojmě
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 13:13
no jo jenže to bylo jako privátní prodej a nevím jestli to vezme zpět
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 13:27
ja ti ale nemuzu zarucit, ze se nam ji podari ozivit...nikdy jsem nezkoumal co v ni je za procesor, pamet atd, proc odchazi...jen vim, ze je to casty problem...
jednou z variant je, ze odchazi pamet, neudrzi informaci...at uz je to externi seriovka, nebo nejaka interni v procesoru...potom je tu urcita sance, ze pokud by se nam podarilo sehnat obsah a vymenit pamet, cpu, ze to nabehne..
na druhou stranu, je to jednotka, ktera ma nejaky koncovy stupen, spina ventil atd..klidne se muze stat, ze ventil je pridrenej nebo neco a proto odchazi u tebe v aute, mohla byt klidne zdrava...
a vysledkem pak je, ze pise neodpovidajici chybu s pameti, ikdyz pamet je ok...nebylo by to poprve...
Příspěvků: 1066 | Témat: 20
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 14:03
Lumpiq: pokud vim z doslechu tak staci vadny snimac podvozku, zkrat a jednotka jde srat ...
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 14:10
tak, jak rika sulda
nicmene zkuste juknout do merenych hodnot, pokud aspon trochu komunikuje RJ na vsechny snimace, zda nektery z nich neni kantare, nekazuje kraviny..
ci zda vubec nejake vidi, neodesla rj na vstupu
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 9:03
No snímače ukazují všechny čtyři úplně vpoho všechny hodnoty,akorát mám spadlou pravou zadní stranu až na doraz,jinak ostatní jsou v pohodě práve
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 10:05
maracash44 napsal:
Tak to bych si už pomalu připouštěl že by mohl být měch ve věčných lovištích... Podobně se to projevuje... Teda aspoň se na ten měch pořádně podívej, ve všech pozicích si vyzkoušej jestli fakt neuchází...
A pokud bude v pořádku, mě jednou pomohlo to sundat na nejnižší úroveň (všechny 4 měchy v rovině), zamkl jsem podvozek a po cca 20km jsem to zvedl o 1 stupeń, zamkl, projel dalších 10km, zase zvedl, zamkl... No vzpamatovalo se to všechno a od tý doby žádný problém - bylo to jenom zblblý ... Jo a stalo se mi to taky minulou zimu při velkých mrazech a od tý doby v naprostým pořádku...
Teď se mi třeba trvale rozsvítil airbeg, úplně bez důvodu... po dvou dnech se to zase vzpamatovalo a všechno v poho....
No je to alchimie
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 19:18
no právě,je to alchimie,jak říkáš:-)no uvidíme jak to bude už jsem z toho neštastný 2 týdny bez auta to mě štve,je pravda čím víc elektroniky,tím víc problému,ale zase Audi je Audi je tam přece náskok díky technice he he:-)Musím uznat jedno ,že v tom allroadu je aspon svezenícko,no ale musí se vychytat mouchy mám to auto teprve 3 týdny !!!Tak snad na to dojdeme,???Jinak díkec za rady.....
 nahoru #17
Žádné nové příspěvky Náhradní díly na ALLROAD 2002 knedlifek Audi A6 0 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Allroad 2002 hliníková lišta na dveře knedlifek Koupě, poptávka 0 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Problém A6 4F nefunkční tuner rádia a... Jirka audi a6 Audi A6 0 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Ostřikovač zadního okna Allroad 2004 pexesoeso Audi A6 5 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky problem s topením mirek1996 Všeobecné 1 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
