Registrace: 27.4. 2010
Příspěvků: 1234 | Témat: 61
Zaslal: St, 01.02, 2012 11:52 |
Klucí zbláznil se mi Acad, potřebuju nakreslit 3 rozviny trubek, abych to mohl vytisknout na plotru v 1:1, chlapi si to přiloží a omotaj tu šablonu kolem trubky omalujou a vypálí ten tvar aby to sedělo na trubku druhou, nemůžu to rozvinout protože mi nejde Cad, zítra ráno to musím mít. Nerozvinul by mi to někdo kdo má Acad nebo mechsoft atd?? potřeboval bych to v Dxf nebo Dwg formátu. díky moc
Uploaded with ImageShack.us
Registrace: 23.8. 2010
Příspěvků: 280 | Témat: 26
Zaslal: St, 01.02, 2012 11:59 |
Rád bych ti pomohl, s cadem umím ale rozviny jsem ještě nedělal, když mi řekneš jak na to tak ti to udělám na počkání
Zaslal: St, 01.02, 2012 12:01 |
| Zub0r napsal: | Rád bych ti pomohl, s cadem umím ale rozviny jsem ještě nedělal, když mi řekneš jak na to tak ti to udělám na počkání |
těžko popisovat no, musel by si mít nainstalovanou sadu mechsoft, nebo to pak prostě rozrýsovat no, ten mech soft je na liště nahoře zhruba uprostřed takový kladívko. tam se dá zvolit průnik trubka trubkou zadáš rozměry hloubky a ono ti to vyplivne rozvin..
Zaslal: St, 01.02, 2012 12:03 |
zkusím to, a uvidíme
| Zub0r napsal: | zkusím to, a uvidíme |
bylo by to supr moc by mi to pomohlo
Zaslal: St, 01.02, 2012 12:27 |
Tak bohužel, jestli by ti to pomohlo, můžu ti poslat plochy v zavinutém tvaru... rozvinout je nedokážu
Zaslal: St, 01.02, 2012 12:34 |
| Zub0r napsal: | Tak bohužel, jestli by ti to pomohlo, můžu ti poslat plochy v zavinutém tvaru... rozvinout je nedokážu |
to né potřeboval bych ty rozviny ale i tak moc děkuju za snahu
Registrace: 5.6. 2009
Příspěvků: 520 | Témat: 18
Zaslal: St, 01.02, 2012 12:37 |
Robotě mám HiCAD, doma na to kouknu.
Zaslal: St, 01.02, 2012 12:40 |
| Petr_C napsal: | | Robotě mám HiCAD, doma na to kouknu. |
kdyby se to kluci někomu povedlo zkuste mi ty rozviny poslat v DWG nebo DXF (ono je to v podstatě jedno v čem to bude to už bych si nejak poradil) na petasolc@seznam.cz Moc děkuju
Příspěvků: 4440 | Témat: 64
Zaslal: St, 01.02, 2012 13:06 |
A tyhle vykresy mas v DWG? V praci mam jen Autocad LT 2012 kde to neni. Mrknu na to doma kde mam normal full...
PS: Od stredni jsem to nedelal a naposled v cadu 2005. Doma mam 2012.
Zaslal: St, 01.02, 2012 13:19 |
Takže ty chceš vlastně překreslit z těhle 3 papírů do DWG rozřízlou trubku v půlce a roztaženou do půdorysu?  To bych mohl udělat i teď...
Zaslal: St, 01.02, 2012 13:21 |
Jen technický dotaz, jedná se o průměr 273 nebo 219,1 nebo kombinace?
Zaslal: St, 01.02, 2012 13:27 |
Petr_C: 273 je trubka jako takova a 219,1 jsou pripojky.
Zaslal: St, 01.02, 2012 13:46 |
| Petr_C napsal: | | Jen technický dotaz, jedná se o průměr 273 nebo 219,1 nebo kombinace? |
2x trubka s průměrem 219 a ten poslední rozvin na tu trubku nemám detail takže je nakreslená na sestavě a ta má průměr 273.
Takže 2x 219
1x 273
Zaslal: St, 01.02, 2012 14:50 |
Neco jsem splacal. Uvidime jestli to pouzijes... Az budu doma, tak ti to poslu (okolo 17:00).
Zaslal: St, 01.02, 2012 15:08 |
Zkusil jsem to odeslat v DWG. Mrkni na to...
