Registrace: 29.1. 2012
Příspěvků: 23 | Témat: 5
Zaslal: Út, 31.01, 2012 21:43 |
Zdravím, po dvoudenním utrpením se zapojením systému Bose k autorádiu ALPINE 9880R se zkusím poradit s Vámi.
První věc je ta, že je tam moc kabelú, 3x pár RCA konektorů, 4x iso konektor....
Některé jsou obalené originál izolačkou, tak předpokládám, že je nebudu řešit.
Dál jsou tam i dvě antény a vůbec netuším proč.
Moje prozatimní výsledky, jsou takové, že si myslím, že budu zapojovat jen 2 páry RCA(cinche) + iso na napájení + antény jednu......
Problém je v tom, že i když to vše nějak zapojím tak v repro "praská" při například přepínání písniček, nebo když snižuju hlasitost z 1 na 0, tak to taky dělá, je to jako by se zesilovač pokaždé zapnul a vypnul...nejsem žádnej blbec na elektro, ale tohle nechápu, jak to praskání eliminovat???
A k čemu jsou všechny ty ISO konektory a druhá anténa + 3 pár RCA ?
Předem moc děkuji za pomoc.
Naposledy upravil PantherCZ dne Pá, 10.02, 2012 21:48, celkově upraveno 5 krát. (20% původního příspěvku)
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
Zaslal: Út, 31.01, 2012 21:50 |
ajeje, dalsi odpalenej bassbox..... pockej na Lumpa nebo Satase. Ti to vysvetli podrobne....
Zaslal: Út, 31.01, 2012 22:33 |
Tak to zkus prosím ty. Dík
Registrace: 25.8. 2009
Příspěvků: 3551 | Témat: 6
Zaslal: Út, 31.01, 2012 22:47 |
PantherCZ: pockej si na ty dva  Vlasta to nepopise tak obrazne
Příspěvků: 2472 | Témat: 76
Zaslal: Út, 31.01, 2012 23:25 |
Na tohle uz nemam silu......
Nato komentovat to proč do bose systému který je spočítaný na original radia a navigace serete sračky v podobě alpine a sony a podobný hovna.Tohle patří do A3jek a vytunenejch golfů.
Origo sound je spočitanej na origo radia a navi a nikdy to nebude hrát uplně,navíc tam jsou dve anteny ZF HF signál které jsou řízeny selectorem v střeše.
Tot muj názor tečka.
Zaslal: St, 01.02, 2012 12:08 |
| vlasta napsal: | | ajeje, dalsi odpalenej bassbox..... pockej na Lumpa nebo Satase. Ti to vysvetli podrobne.... |
Proč myslíš, že je něco odpálenýho?
Příspěvků: 2039 | Témat: 69
Zaslal: St, 01.02, 2012 12:27 |
Zaslal: St, 01.02, 2012 13:03 |
Díky za tip, ale tohle to nebude, to se používání na odrušení různých pazvuků, tady mi to akorát zapraská při přepínání zapínání, atd....
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
Zaslal: St, 01.02, 2012 13:26 |
souhlas s kolegou satasem, na tomdle tuzeni a degradaci bose se podilet nebudu...
Zaslal: St, 01.02, 2012 14:38 |
| PantherCZ napsal: | | Díky za tip, ale tohle to nebude, to se používání na odrušení různých pazvuků, tady mi to akorát zapraská při přepínání zapínání, atd.... |
Mě to vydávalo praskavý zvuk při přepnutí stanic na rádiu nebo při přepnutí radio / CD - po instalaci uvedeného oddělovače to dalo pokoj...
Zaslal: St, 01.02, 2012 20:49 |
| Lumpiq napsal: | | souhlas s kolegou satasem, na tomdle tuzeni a degradaci bose se podilet nebudu... |
To je od Vás hezký, Satan se na to snad koukne...
Já už jsem mu to vysvětloval.
Osobně bych to nikdy nedělal a systém Bose sladěnej s rádiem bych rád nechal, tak jak má být, bohužel jsem to tak už koupil. Místo origo, tam bylo strčený nezapojený Alpine 9880R. U starýho BMW E39, jsem si také nechal origo rádio a používal FM transmiter, nohužel tady už to nezachráním.
Největší problém mám s vyřešením antény, mám fantoma na napájení zesu, ale nefunguje to ani na jednu z těch antén.
Tak mi Vy guru tohoto fora prosím pomozte. Díky
Příspěvků: 1976 | Témat: 52
Zaslal: St, 01.02, 2012 20:54 |
PantherCZ: Kup za 1000, 1500 original radio, a mas po starostech a nejlepsi mozny zvuk v a6.
Zaslal: St, 01.02, 2012 21:11 |
A jaké tam originál bylo? rozměr je 1 DIN a myslím že nad sebou mělo krytku a ta taky chybí.
Zaslal: St, 01.02, 2012 21:17 |
Antenu budeš težko řešit jedinně že by byl nejaký slučovač ZF a HF.
Mam skladem origial radia,navigace apod tak možná neco vymyslíme nakonec a le na alpine a kurvení elektriky BOSE bych se skutečně vysral.
audiklub Servisman
Zaslal: St, 01.02, 2012 21:20 |
Alpine vem a HOD*....na aukro treba. Dej tam origo radio a bude Ti to hrat tak, jak s alpine nikdy nebude.
Zaslal: St, 01.02, 2012 22:33 |
ZF a HF nejsou dva vstupni signaly, nelze je proto slucovat...jedno je vantenni stup do radia a a druhe vystup zpet do prepinace, zpetna vazba na zaklade ktere se pak prepina mezi jedn. antenama...
Zaslal: Pá, 10.02, 2012 20:35 |
Dnes se neskutečné stalo skutečností....Alpine funguje.
