Celkem je zde 101 lidí (40 přihlášených)
Návštěvníků 61
Uživatelů 40
Celkem 101
téma: Zvlnene zadne kotuce?
Registrace: 1.2. 2010
Příspěvků: 253 | Témat: 8
PříspěvekZaslal: Út, 31.01, 2012 13:43
Ahoj
V lete som dal na predok a zadok nove ktuce a dosticky znacky ATE.Najazdil som 7tisic km od vymeny a vcera pri vycuvani z parkoviska som si musel pomoct nasilim (pridal som trochu plynu) odblokovat zadne dosticky od kotucou,lebo som asi mesiac stal autom vonku bez pohnutia zo zatiahnutou rucnou brzdou.
Od tej doby som najazdil cca 100km a pozorujem pri brzdeni jemne prerusovane vibracie a podivny bubnovaci zvuk ako keby som mal defekt na pneumatike.
Podozrenie mam na zadne brzdy,lebo som skusal pri jazde na neutral (pri 80kmh) pomaly zatahovat rucnu brzdu a vtedy to bolo pocut a citit asi najviac.Pri brzdeni pedalom je to pdobne.Najintezivnejsie to pocitujem pri brzdeni zo 100kmh do 40kmh.Nad 100kmh som to este neskusal.
Kde mam hladat problem?
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: Út, 31.01, 2012 13:45
Neulouplo se ti oblozeni od nosne desky kdyz jsi tomu pomahal motorem? Obcas se to stava, pak to dela chujoviny...
PříspěvekZaslal: Út, 31.01, 2012 13:50
Z vonkajsej strany ne.
Dik da tip vlasta:
Ach jaj asi musim pod auto.
audiklub Servisman
PříspěvekZaslal: Út, 31.01, 2012 13:53
No ono je to blbe poznat kdyz se odloupne i z venci. Kolikrat to vypada ze je to ok, pak to rozeberes a je z toho lego
PříspěvekZaslal: Út, 31.01, 2012 14:08
Hmm,rozobrat to neni problem.Problem je,ze vonku je kosa jak v Rusku.
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 4111 | Témat: 93
PříspěvekZaslal: Út, 31.01, 2012 14:43
matto82: No tiež sa mi stalo niečo podobné, auto stálo tiež dlhšiu dobu a pršávalo...
Neviem ako tie ATE, ale origo kotúče, čo tam mám ja, tak tie "hnijú tak", že keď umývam auto, tak keď ho zotieram jelenicou, tak už vidím, ako hnednú...
Mne teda stačilo to vždy poriadne vybrzdiť. U zadku sa to horšie ale prevádza, zvlášť u Quattra. (treba buď bez rýchlosti ručnou zabrzdiť (ale bacha), alebo tak brziť z kopca, nie za jazdy s motorom...
Mne to pomohlo a po niekoľko km to prestalo triasť...
PříspěvekZaslal: Út, 31.01, 2012 14:53
Michal.K: Dik,ale s tym vybrzdenim z kopca na neutral s rucnou som to skusal.Nic sa nezmenilo.
PříspěvekZaslal: Út, 31.01, 2012 21:05
Tak,brzdy som rozobral a zlozil.Dosticky ok,ale na vnutornych stranach kotucov boli odtlacky od dosticiek s malou vrstvou hrdze.Ako keby tam boli nalepene a nahrdzavene.Tak som to jemne oskrabal a opet zlozil.Presiel som asi 25 km a zatial vsetko ok.Brzdia hladko a rovnomerne bez ziadnych vibracii a zvukou.
Za dva tyzdne ma caka dlhsia cesta,tak uvidime ako sa to bude chovat.
PříspěvekZaslal: St, 01.02, 2012 8:34
matto82: No ja myslím, že by si to sadlo aj samo brzdením, ako som písal...
Ale poučenie do budúcna je, že auto treba aspoň raz za týždeň max. za 2 previezť... Hlavne pokiaľ stojí vonku a prší.
PříspěvekZaslal: St, 01.02, 2012 21:41
Michal.K: Parkujem pod strechou takze neprsi,ale vo dvore je cez zimu docela vlhko.Ale aspon viem ze dosticky su ok.
Mas pravdu mal by som to castejsie previezt.
Žádné nové příspěvky Serial UZ ZADNE LEPSI POTRAVINY PITOM... tecka Politika, ekonomika a další úchylky 26 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Zadne facelift LED svetla A4/S4 B8 av... riki18 Prodej, nabídka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A4 B5 zadne tlmice peterbn Audi A4 7 Ne Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Serial UZ ZADNE LEPSI POTRAVINY PITOM... tecka Politika, ekonomika a další úchylky 1 St Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Uz zadne lepsi potraviny pitomcum: Po... tecka Politika, ekonomika a další úchylky 1 Pá Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
