Registrace: 10.8. 2009
Příspěvků: 25 | Témat: 6
Zaslal: Po, 30.01, 2012 1:09 |
Registrace: 7.10. 2011
Příspěvků: 424 | Témat: 48
Zaslal: Po, 30.01, 2012 20:54 |
Zdar určitě jo viděl jsem pár návodů, ale to by spíš byl jen start spínač stop by vůbec nešel. Navíc když bys měl natočené auto a kdyby si náhodou spínač zmáčknul tak by se ti protočil startér a to taky není dobře.
Dalo by se to řešit nějakým složitějším obvodem kterej by měl pojistku ale stejně bys zastavení motoru nerozchodil nebo možná jo ale musel bys přetvořit hodně elektriky
jinak zapojení je vcelku jednoduché, ze spínací skřínky si vyvedeš novej drát (+) a druhej kterej vede ze spínací skřínky do starteru tak ten si taky vyvedeš novej a na ty dva vyvedený dráty hodíš start tlačítko a je to  )))
ovšem má to jednu chybu vždycky tam musíš dát klíček a otočit jim do pohotovostního stavu nebo jak se to říká, prostě to první otočení než začneš startovat
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 2919 | Témat: 21
Zaslal: Po, 30.01, 2012 23:06 |
hikko: za priplatok sa to bezne montovalo, je nas tu viac co to maju ale urcite to nieje len o tlacitku, potrebujes nato komplet jednotku ktora si hlida dosah kluca tak ako je to cele spojene s keyless funkciou...
Zaslal: Út, 31.01, 2012 0:32 |
Zdar chalani,to som si aj myslel ze to tlacitko bude len na nastartovanie,ale aj tak treba otocit klucom ked sa vypina motor,takze to by nevadilo.Teda "kukynas" vypada to ze mas to co ja bych rad,tak by som poprosil o obsirnejsiu pomoc,co mam objednat,(tusim ze ten vypinac,k tomu neaku svorku alebo nieco podobne?)Hadam by vedel poradit niekto kto si to dorabal "manualne"teda osobne?Budem vdacny za kazdu pomoc.
Zaslal: Út, 31.01, 2012 15:52 |
hikko: tlacitka su tam 2 vcetne toho na vypnutie motora takze klucik netreba vobec, akorat ti asi neporadim co vsetko bude potreba v tvojom pripade pac to asi len tak samo o sebe fungovat nebude, mrkni co vsetko je potreba na obrazku dole vcetne RJ...
Registrace: 14.2. 2010
Příspěvků: 288 | Témat: 24
Zaslal: Út, 31.01, 2012 18:12 |
hikko: K čemu pak chceš tlačítko start, když musíš dát do spínačky klíček a otočit ním? Jakou má pak pro tebe výhodu to tlačítko?
Zaslal: Út, 31.01, 2012 21:47 |
ivoch:Co myslis naco asi? Naco maju nove modely aj aj?Aj ine automobilky maju trebarz aj karty aj spinace.Jednoducho sa mi to paci a mam zaujem si to dorobit.Ty na svojej audi nic neprerabas?  javascript:emoticon('  ')
Zaslal: St, 01.02, 2012 8:27 |
hikko: Nechápu čím si pomůžeš s tlačítkem, když klíček stejně cpeš a otáčíš jím ve spínačce. Stejně jej musíš vyndat z kapsy, odemknout auto, dát jej do spínačky, otočit a teprve pak bys využil tlačítko. To samé při odchodu.... Takovým "vychytávkám" fakt nefandím.
Registrace: 1.8. 2011
Příspěvků: 42 | Témat: 7
Zaslal: St, 01.02, 2012 8:42 |
Dodelavat samotny tlacitko je samozrejme hloupost. Ten system je od toho, ze nemusis klicky vyndavat z kapsy/kufriku. Aby ti to fungovalo s plnym komfortem, tak jak to bylo zamysleno a jak to funguje v seriovce, tak musis vymenit spoustu veci. Podle me napriklad i kliky u dveri, protoze ty pro keyless pristup maji takovy gumovy tlacitko na zavirani auta. A mit nejakej polovicatej system, kterej vyzaduje jeste pritomnost klicku v zapalovani je imho uplna blbost...
Zaslal: St, 01.02, 2012 10:47 |
hikko: vsetko sa da spravit pokial clovek chce, otazka kolko chces do toho investovat aby to obhajilo tvoju potrebu, samotny spinac ktory ti ovsem na sprovoznenie nepomoze stoji 40 Ecok PN 4F1905217B
Zaslal: St, 01.02, 2012 10:56 |
Vdaka za podporu,aby mal clovek strach sa nieco opytat aby ho neroznosili "kamarati" v zuboch.No nic aj tak vdaka za "pomoc".
Zaslal: St, 01.02, 2012 11:08 |
hikko: nemas zac  , moc sa ostatnym necuduj ze maju doterne dotazy ale aby to slapalo ako ma je fakt potreba to spravit komplet a poriadne a to uz sa bavime o investicii okolo 600-700 Ecok takze obavy su na mieste
Zaslal: St, 01.02, 2012 13:07 |
Pokud by jsi chtěl udělat to lačítko, tak ti stačí koupit ten spínač a ktomu dva káblíky minimálně s průřezem 4, ty pak namontuješ do toho tlačítka a druhý konce uchytíš jak máš spínací skřínku tak prostě tam ty kontakty si musíš zjistit z hlavy ty čísla nevím
Zaslal: St, 01.02, 2012 22:25 |
Nic v zlom,ale kazda prestavba si vyzaduje urcite investicie,to kazdy z nas urcite vie.Je jedno ci je treba menit spojku alebo trebarz menit rozvody(aj ked to su skor nutnosti ako neaka investicia do "tlacitka")ale zasa kazdy z nas pozna ten pocit z niecoho co sa mu paci a nech to stoji co to stoji.Niekto (aj ja) by mozno chcel vymenit prednu masku alebo vymenit predny naraznik za ten novy model,a tiez mu to nebudem vyhovarat.To je tak ze sto ludi sto chuti.A vdaka za podporu "kukynas",tiez mas obcas take "navaly" vylepsenia svojej OOOO.Myslim ze to v cloveku ostava ci zacina z skodovkou alebo ma audi.Kazdy sa chce co i len trosicku lisit od druhych,a v tom je krasa sutazivosti.Zdar kraskam na cestach OOOO.
