Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 111 | Témat: 22
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 19:46 |
jak se projevuje vnitřní kineťák pokud je KO?
Naposledy upravil satanda dne Ne, 29.01, 2012 20:27, celkově upraveno 1 krát. (2% původního příspěvku)
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 19:48 |
jo a je to 1.9TDI 81kw r.v. 1999
Příspěvků: 1675 | Témat: 55
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 19:55 |
Moze to vibrovat v urcitych otackach, hucat, ake mas priznaky? A oprav si prosim i/y v nazve aj popise.
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 20:28 |
při záběru se auto rozvibruje  , při konstantní rychlosti nic a při brždění motorem taky nic.
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 20:29 |
jo a když jsou mrazy tak míň nevim jestli to s tím má spojitost.
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 20:32 |
jako v urcitych otackach, rychlostnim stupni?
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 20:42 |
nene při každém rychlostním stupni, nejvíc citelné to je od 3 stupně. a to že člověk nejede vůbec vim když už je fakt totál.
Jen se snažim najít závadu a jdu cestou nejmenšího odporu. Snad to nebude něco na převodovce.
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 20:53 |
v urcitych otackach ci nahodne? Daj v prvom rade skontrolovat silentbloky, teoreticky moze byt aj vadny dvojhmotak, ak je to hlavne v nizkych otackach. inak to moze robit aj niekde vola na naprave
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 22:16 |
dela to proste porad, od nizkych po vysoke, jen ve vysokych to neni tak znat. Dlala se prestavba z automatu na manual a pri prvni zkusebni jizde to take delalo a kdyz jsem prijel ke garazi zpet tak uz jsemnezajel a odesel pravej vnitrni. Vymenil se vibrace zmizly a po jednom dni znovu zacly a jsou do ted.
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 3110 | Témat: 44
Zaslal: Po, 30.01, 2012 7:06 |
mne to robilo pri akceleracii 65+. Od kvaltu nezalezi, zalezi od velkosti akceleracie (krutaku). A rozvibrovalo mi to motor (resp. prevodovku, od nej motor) a od motora to slo do kasne.
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
Zaslal: Po, 30.01, 2012 9:13 |
Vnitrni kinetak se projevuje vibraci - obzvlaste pri delsich trasach. Zajed na jamu nebo zvedak, chyt tyc poloosy a druhou rukou vezmi za ten kloub. Pokud tam bude vule, je jiz vymackan a je potreba jej vymenit. Nouzove se to da opravit tak, ze sundas manzetu a narves tam co nejvic vazeliny pro klouby (takhle jsem v loni nouzove opravil svuj na dovolene ...a dodnes s nim jezdim  )
Zaslal: Po, 30.01, 2012 9:21 |
vlasta: to mi pride ako s tymi obuvnickimi detmi, co chodia bose :--)
audiklub Servisman
Zaslal: Po, 30.01, 2012 11:10 |
Milos1: No vono to tak proste je. Na svoje auto mam casu malo, spis po vikendech, nebo kdyz se nahodou uvolni dilna. Mam tady bednu veci, ktere na to auto potrebuji namontovat.Predni naraznik s ostrikem se mi tady vali 3 mesice, vyztuha do narazniku jeste dele. Homo kloub mam od leta na stole. Navic mam tech aut vice, takze ten cas se hleda hodne blbe. Zpravidla ty auta vzdy dodelam az tesne pred prodejem, takze si je ani neuziju
Zaslal: Po, 30.01, 2012 12:08 |
milos1 : presne tak nejde o rycjlost nebo kvalty, ale jde o kroutak. Kazdopadne dekuji za rady a jsem rad ze to vypada na ten kinetak. V tydnu jedu na zvedak tak na to hned vlitnu.
Zaslal: Po, 30.01, 2012 12:12 |
vlasta: a taky se ti to na ty dovce projevovalo vibracema?
audiklub Servisman
Zaslal: Po, 30.01, 2012 12:24 |
ja ho mel(mam) tak v riti, ze to vibrovalo od 80km/h vyse, ale brutalne. V nizsich rychlostech to nebylo poznat.
Zaslal: Út, 07.02, 2012 9:44 |
tak jsem to rozdělal a co jsem nezjistil, vnitřní kyneťáky byly skoro na suchu, asi zcela určitě moje chyba při přestavbě, uplně ok nejsou zasloužily by si vyměnit, ale nacpal jsem tam vazelínu a jupí, vše funguje a bez vybrací. takže zatim provizorní oprava, ale funguje to. ted při těch mrazech mi stačilo se válet pod autem a rvát tam vazelínu natož to rozdělávat. takže děkuji za rady
