Celkem je zde 91 lidí (31 přihlášených)
Návštěvníků 60
Uživatelů 31
Celkem 91
téma: Připojení modem + Wi-Fi router
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Pokec -> O všem co vás napadne
Registrace: 29.8. 2010
Příspěvků: 116 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: Ne, 29.01, 2012 11:48
Ahoj hoši
Prosím vás, už jsem celkem zoufalí a opravdu nevím co už stím mám dělat.
Jedná se připojení Modemu od O2 ( nový modem VDSL - nějaká nová služba, rychlejší internet prý ! ) s mým routerem - přesnějí jde o tento tip - http://old.czc.cz/product.jsp?artno=67014
Měl jsem to kvůli tomu protože signál s Modemu mi nestačil, jelikož je v baráku více příjmeců a nejsou zrovna na stejném patře, takže proto takové to zesílení.
Když jsem měl starý Modem - taky od O2 tak tam to stačilo prostě spojit s kabelem obě zařízení a fungovalo to. A teďka ?
Spojím to, rozběhne se to, všechno ok, do Modemu internet normálně jde, ale nechce jít do toho Routeru, pouze se připojím k síti ale nemám internet.
Musí se tam něco nastavit na obou dvou zařízení ? ? ?
Poraďte prosím
Díky Milan
Registrace: 29.5. 2010
Příspěvků: 1340 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: Ne, 29.01, 2012 12:00
Prosímte jak si to měl,
pač modem většinou žádný signál nevysílá a je to čiste jen modem. Zněj LANka do PC
Já mám modem a k němu připojený router. Modem přeposílá data do routru a teprv tam dochází k přihlašování k adsl(Vdsl je jen novější standart pro zvíšenou propustnost)
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: Ne, 29.01, 2012 15:33
vem si na to nejakeho ajtaka, co tomu rozumi, to bude nejrychlejsi...
vsechno je to o konfiguraci, zalezi v jakem modu ty zarizeni bezi, jak jsou nastavene parametry typu IP adresy, segmenty, smerovani, DHCP atd...
je dost mozne, ze na obou zarizeni buzes mit klidne stejny subnet, pere se ti to...
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 2919 | Témat: 21
PříspěvekZaslal: Ne, 29.01, 2012 16:09
motiver: z modemu pripojis lan kabel do vstupu na routery a z routera pripojis lan kabel do PC kde ten router nakonfigurujes (hlavne wifi siet) a musi to slapat, obycajne maju tie routery 1 vstup a 4 vystupy takze je potreba skontrolovat ze je to spravne, pokial ti z modemu do PC internet funguje a z routeru nie tak je nieco spatne, uz aj od vyrobneho nastavenia musi po kably fungovat, pokial by to nefungovalo skus ho este resetovat vzadu bude bud to maly cudel alebo zdierka na spendlik, pokial nepomoze skus s niekym kto tomu rozumie...
PříspěvekZaslal: Ne, 29.01, 2012 17:56
kukynas: Není to tak jednoduché v tomto případě. Jak říkal lump musí se správně zvolit mody pro obě zarízení, pro adsl modem je to předání statické ip do routru 10.0.0.1
a routr PPPoE s nastavením přihlašení ADSL
Pokud tomu nerozumíš volej někoho kdo tomu rozumí takle prez net by to bylo na hrozně dlouho
Registrace: 28.9. 2010
Příspěvků: 518 | Témat: 35
PříspěvekZaslal: Ne, 29.01, 2012 19:38
na router musis mit nastavenou gateway ip adresu modemu, potom by to vse melo behat
Registrace: 29.12. 2009
Příspěvků: 10032 | Témat: 77
PříspěvekZaslal: Ne, 29.01, 2012 20:42
swampy:
nemusí.. stačí nastavit přidělení WANu přes DHCP neboli automaticky.. hoši hoši..
a jestli mu jde ping na router bude mít asi honičku mezi modemem a routerem nebo v DNS
PříspěvekZaslal: Ne, 29.01, 2012 21:32
ricom: tak nejak...
fichtl500: prdlacka, mam doma kabelovy internet aj telefonnu ADSL linku od O2 a na obidvoch je za modemom router, na LAN pripojenie nieje potreba konfiguracia, staci pripojit modem k routeru a router si automaticky navoli default gateway a vramci dhcp dany PC vcetne IP adresy, to co popisujete je nutne pre wifi pripojenie cez webove rozhranie routru, x krat do mesiaca resetujem UPC modem kvuli vypadku a nieje potreba dalsie nastavenia, neveriacim rad predvediem
mimochodom staticka IP routeru je dana tovarnym nastavenim obycajne ako popisujes 10.0.0.1 (napr cisco) a nejde menit takze neviem preco by ju mal ziskavat z modemu
v zakladu plati, pokial si neviem rady pouzijem manual ale este pred tym vlozim instalacne CD a nasledujem kroky uvedene na obrazovke
Naposledy upravil kukynas dne Ne, 29.01, 2012 21:43, celkově upraveno 1 krát. (10% původního příspěvku)
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 2296 | Témat: 93
PříspěvekZaslal: Ne, 29.01, 2012 21:37
Kdyby ste furt nejebali do Sektůrka,tak by vám poradil,teď si můžete nasrat.
PříspěvekZaslal: Ne, 29.01, 2012 21:43
bull:
na rady je tu znalých této problematiky dosti.. ale něco jen radou nepořešíš pane..
ani auta nejdou opravovat tím že někomu poradíš..
na něco se musí holt sáhnout
PříspěvekZaslal: Ne, 29.01, 2012 21:55
VDSL modem bude uz mit nat funkci, dhcp server v sobe...takze bych nastavil v nem...v tom routeru bych nat, dhcp atd vypnul a vystup z modemu propojil s lan vstupem toho routeru, ne do wan a mas klid...pridelovat ip to bude z toho vdsl modemu...
PříspěvekZaslal: Ne, 29.01, 2012 23:36
Děkuji všem za rady, hned zítra se v tom prošťourám a hned na to dodám nějaký report.
PříspěvekZaslal: Po, 30.01, 2012 7:11
pokud mas stale problem zde je odkaz na o2 stranky kde se to resilo
http://www.o2.cz/osobni/forum/?forum_id=26&topic_id=1216
Žádné nové příspěvky UPC a wifi router 2Pix O všem co vás napadne 124 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky wifi router od o2 slabe pokryti ricimond O všem co vás napadne 11 Ne Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky ***vyrizeno***USB modem tomko222 Charita 0 Ne Listopad 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky TV 55cm, ADSL Wifi router Lumpiq Charita 4 Čt Listopad 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Připojení diagnostiky gapap Audi A6 0 Út Srpen 2011 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
