Registrace: 2.10. 2010
Příspěvků: 5 | Témat: 2
Zaslal: So, 28.01, 2012 19:52 |
Zdravím chtěl bych se zeptat jak zapojit do Audi 80 budíky na tlak oleje teploty oleje a voltmert na baterku.Mám audi 80 rok 1989 1.8s.
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 197 | Témat: 2
Zaslal: So, 28.01, 2012 21:45 |
za prvé, musíš sehnat čidlo tlaku oleje a teploty... Nejsou levné... Dále je musíš namontovat, čidlo teploty je jedno kam dáš, prostě nějakou záslepku s imbusem na motoru, nejlepší je to dát hned vedle filtru k čidlům mazání, dvoupin čidlo na tlak oleje vyměníš za čidlo mazení konkrétně za modré 0.3bar, máš tam dva pinny, jeden G a druhý WK, kabel od původního čidla mazání dáš na Wk a na G dáš budík, voltas je jednoduchý, ten bude fungovat, když ty budíky ukostříš a přivedeš plus automaticky, osvětlění musíš napojit na páčku plus je tam jeden myslím bílý nebo modrý drát, který se k němu musí přiletovat, aby to svítilo plnohodnotně, a pak ještě zapalovaš... Celkově budeš museš bud: koupit celý tunel z auta, které ty budíky mělo, a nebo tu přihrádku s koberečkem vyřezat pryč a upravit to aby se tam ty budíky vlezely a namontovat je... dále vyřezat otvor na zapalovač... Klidně napiš do vzkazu, mám nakreslené i schéma s popiskama kam a na co zapojit dráty
Registrace: 14.6. 2010
Příspěvků: 27 | Témat: 1
Zaslal: St, 14.03, 2012 23:39 |
Nazdar , nemate nahodou niekto to cidlo na tlak oleja ?
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6327 | Témat: 162
Zaslal: Čt, 15.03, 2012 10:15 |
mozna ze jo, o vikendu se podivam
Zaslal: Čt, 15.03, 2012 12:33 |
tak skus a daj potom vediet .A aka by bola cena ?
Zaslal: Čt, 15.03, 2012 19:23 |
novej stoji tusim 1500,- tak do 500,- DAM* vedet, jestli ho mam a pak se domluvime
Zaslal: Čt, 15.03, 2012 23:32 |
v poriadku zatial, Dakujem...
