Registrace: 1.1. 2009
Příspěvků: 565 | Témat: 46
Zaslal: Pá, 27.01, 2012 10:45 |
Ahoj klubáci,
už nějakou chvilku řeším takovej oříšek,jedná se o to zda mi pujde na mou A4 B6 avant 1.9 TDI* s normálním podvozkem, podvozek s-line z A4 B6 avant 2.5tdi.???
Máte někdo s touto výměnou zkušenosti?jde mi o to aby mi tam šli tlumiče,péra a nebylo to spíš na škodu.
prý 2.5tdi je těžká na motor a na 1.9tdi by to mohlo být vyšší a nemuselo by to tam jít...
tak jsem zmatenej a potřeboval bych jakoukoliv radu...
Díky moc
Příspěvků: 1675 | Témat: 55
Zaslal: Pá, 27.01, 2012 10:48 |
Namontovat to tam namontujes, ale spravanie auta bude zrejme podivne. Tlmice mozno budu rovnake, ale pruziny budu na 100% ine (charakteristika, tuhost...)
Registrace: 29.5. 2010
Příspěvků: 1340 | Témat: 55
Zaslal: Pá, 27.01, 2012 11:02 |
a ted otázka
s-line vs. sportovní podvozek
Je tam rozdíl nebo je to to samé?
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 158 | Témat: 13
Zaslal: Pá, 27.01, 2012 11:45 |
Zaslal: Pá, 27.01, 2012 12:32 |
cippis: Takže s-line -30, sport -20 to je dobrý teda
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 4111 | Témat: 93
Zaslal: Pá, 27.01, 2012 13:08 |
fichtl500: Poškej sportovní podvozek je u Audi S-line podvozek (-20mm), ne?
Zaslal: Pá, 27.01, 2012 14:18 |
no já nwm, proto se ptám.
sportovní je -20 ale jestli je to i s-line to nevím právě. Cippis píše -30, ale už nenapsal zda tím myslí s-line
Příspěvků: 1976 | Témat: 52
Zaslal: Pá, 27.01, 2012 14:27 |
lumpik: Tlumice by byt stejny mohli, ale 2,5 tka je o dost tezsi, takze pruziny se dostatecne nestlaci a skoro na 100 pro ti predek bude trcet k nebesum.
Registrace: 8.10. 2010
Příspěvků: 231 | Témat: 24
Zaslal: Pá, 27.01, 2012 18:55 |
v dekodéru výbavy jsem našel pouze sport -20 a standart.Obojí se montuje i do s-line výbavy.
Registrace: 21.5. 2008
Příspěvků: 54 | Témat: 2
Zaslal: Pá, 27.01, 2012 19:50 |
nie s-line ma samostatny kod
Zaslal: Pá, 27.01, 2012 20:30 |
já mám S-line na A6 a někde jsem četl, že jsem -30mm od standardu. Dokonce když stojím ja standard vedle sebe, je dobře vidět jak jí mám placatější. Nicméně na českým tankodromu je to dost tvrdý prkno, ale zas to sedí
Zaslal: Pá, 27.01, 2012 23:03 |
jak už tady padlo slovo,u dieselu je to snížení markantnější kvůli váze na přední nápravě,pak v někaým tématu se tady řešili i rozdíly mezi pružinami(vinutím).V tom bude možná ten zakopanej pes.
Tlumiče jsem viděl pouze s rozdělením sport a standart
Zaslal: So, 28.01, 2012 16:37 |
to jsem přesně slyšet nechtěl...přál bych si vyzkoušet na mojí A4 s-line podvozek jestli to doopravdy je takové dobré svezení jak se tu píše.i když vím,že ty naše silnice(tankodromy) stojí fakt za prd...
kdyby se někomu doma válel s-line podvozek na A4 B6 avant at se mi ozve
Zaslal: So, 28.01, 2012 16:42 |
Zaslal: So, 28.01, 2012 16:54 |
tomko222: ale nepíše jestli jsou z 1.9tdi nebo z 2.5tdi ... dokonce to je i možná náš klubák co si s ním píšu.má je i tady za 200E a jde až na 130Euro.
Zaslal: So, 28.01, 2012 16:55 |
Zaslal: So, 28.01, 2012 17:04 |
lumpik: prodava dalsi veci, vse z a4 2.0 TDI*. Vahovy rozdil mezi 1.9 a 2.0 TDI* bude zanedbatelny.
urcite vyrazne mensi, nez jak mezi 2.5 TDI*.
Zaslal: So, 28.01, 2012 23:48 |
tomko222: díky za tip už jsem mu psal tak jsem zvědav jestli odepíše
Registrace: 1.6. 2011
Příspěvků: 413 | Témat: 14
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 18:50 |
Mám sportovní pdovozek 1BE, snížení -20mm a co jsem koukal, tak sline má jinej kód, snížení ještě nižší (možná těch -30mm) + jiné řízení (lepší zpětná vazba?)
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 16 | Témat: 11
Zaslal: Po, 30.01, 2012 19:08 |
MÁM S LINE A JSEM Z VESNICE TAKŽE KOTÁRY CO SI BUDEM POVÍDAT STRAŠNĚ TRPÍ OLEJOVÁ VANA !!! AE MOC KRUTĚ TO SEDÍ S POROVNÁNÍM OPROTI STANDARTU
Zaslal: Út, 31.01, 2012 9:34 |
| Citace: | | Mám sportovní pdovozek 1BE, snížení -20mm a co jsem koukal, tak sline má jinej kód, snížení ještě nižší (možná těch -30mm) |
Slayer: Ne, nemyslím si. Co vím je jen jeden továrenský sportovní podvozek a to S-line se snížením o - 20mm...
Řízení nevím o tom, že by bylo jiné oproti standardu...
Zaslal: Út, 31.01, 2012 14:03 |
| Michal.K napsal: | | Citace: | | Mám sportovní pdovozek 1BE, snížení -20mm a co jsem koukal, tak sline má jinej kód, snížení ještě nižší (možná těch -30mm) |
Řízení nevím o tom, že by bylo jiné oproti standardu... |
Tohle se tu řešilo jinde a výsledek byl, že opravdu nelze zaměňovat sportovní podvozek (1BE) a sline podvozek (ještě tvrdší). To řízení je u sline také jiné, má to i jiný kód podle dekodéru výbavy.
Zaslal: Út, 31.01, 2012 20:28 |
řízení má navíc ještě jednu vodící tyčku na pravé straně jinak je stejné
Zaslal: Ne, 12.02, 2012 15:43 |
| Slayer napsal: |
Tohle se tu řešilo jinde a výsledek byl, že opravdu nelze zaměňovat sportovní podvozek (1BE) a sline podvozek (ještě tvrdší). To řízení je u sline také jiné, má to i jiný kód podle dekodéru výbavy. |
mas u sport podvozku rozperu? ide popred baterku...
Zaslal: Ne, 12.02, 2012 15:45 |
cubic214: Já ji tam mám, a díky ní se skoro nedá vytáhnout baterka
Zaslal: Ne, 12.02, 2012 15:48 |
a ty mas s-line ci seriu ci sport?
Zaslal: Ne, 12.02, 2012 15:53 |
tlumení sport, viz dekodovaná vybava
