Celkem je zde 94 lidí (26 přihlášených)
Návštěvníků 68
Uživatelů 26
Celkem 94
téma: A4 B5, mlžení čelního skla
Tagy:
Registrace: 30.8. 2010
Příspěvků: 10 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 22:39
mám A4 B5 rv 97 avant, v zimě se potýkám s problémem mlžení čelního skla.
jde o to že čelní sklo se mi odmlží před řidičem i před spolujezdcem krásně, ale
uprostřed skla vůbec, zůstává tam takový zamlžený "trojúhelník" přímo uprostřed.
koukal jsem na výdech topení a uprostřed výdechu je šroub a krytka, kvůli kterým teplý vzduch nefouká vzhůru po skle, ale pouze do stran.
řešil někdo podobný problém? napadlo mě mřížku výdechu vyndat, ale potom by vzduch nefoukal do stran, takže patová situace
zkoušel jsem tady najít nějaký info, ale o tomhle ani zmínka.
díky jarda
Registrace: 6.3. 2008
Příspěvků: 207 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 22:46
s4wyer: mam to iste.odmlzi najprv lavu a pravu stranu ale potom aj stred.pod tou krytkou v strede je snimac.a tebe ten stred vobec neodmlzi ani po nejakom case?
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 327 | Témat: 14
bud ti nechodi klapka vnitřni cirkulace nebo maš zasranej kabinovej filtr ;-)Nad nějakyma mřižkama nešpekuluj.Oni to soudruzi dobře vymysleli...
Registrace: 24.11. 2011
Příspěvků: 135 | Témat: 17
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 22:53
gudy: Jsem stejnyho nazoru. Mrknout na kabinak, vycistit (spis vymenit, protoze to za ty prachy ani nema cenu) a nebo nefunguje klapka a vzduch mas jen na vnitrni cirkulaci. Hlavne zadny specialni roztoky na skla, aby se nemlzili Spis poradne umyt.
marek432: odmlží se třeba po 30-40km jízdy když topím pořád jenom na sklo na HI a ventilátor fouká tak na půlku.
gudy: klapka chodí, když jí přepínám tak je slyšet a hlavně se na tu chvilku (když je slyšet že se klapka hýbě) proud vzduchu jakoby utlumí.
filtr jsem dneska vyměnil, beze změny.
třeba v létě když se zamlží sklo při dešti, pustím foukání na sklo a klimu a je to pryč během pár vteřin, ten střed teda trvá o fous déle, ale je to stejně 1000X rychlejší než teď.
EDIT: jako další důkaz že klapka funguje jak má, použiju dnešní jízdu za octávkou ze který lezly černý jitrnice, to vám byl smrad, než jsem si pustil jen vnitřek
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 22:56
taky mě napadlo jestli za to nemůže velká vlhkost v autě, nedělám si moc starostí s oklepáním bot od sněhu než usednu, takže tam taky dost natahám.
s4wyer: a neteče ti někudy do auta?
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 22:59
s4wyer: v noci Ti namrzne okno z vnutra?
gudy: všechny odtoky by měly být vyčištěné. voda se nikde nedrží, ale je mokro pod gumovým kobercem u řidiče (za to si můžu sám, kvůli tomu sněhu :/) jinak všude sucho
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 23:00
marek432 napsal:
doposud ne, ale dnes bylo -10°C a to bylo zmrzlý i zevnitř.
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 23:06
s4wyer: skus tie koberce nejak vysusit ak sa ti da,mas velku vlhkost v aute,ja som kupil gumenne a ked pridem domov tak vodu pod nohami vylejem a rano pohoda.
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 23:09
marek432: jo, zkusím si půjčit zděnou garáž a možná dovnitř postavit nějakej přímotop. já ty gumový koberce už taky vylejvám, ale dřív jsem to nedělal no, tak teď za to asi pykám
díky za rady, pak dám vědět jak jsem dopadl
PříspěvekZaslal: Pá, 03.02, 2012 17:08
zdravím klubáci
mám nové poznatky, omyl jsem okno zevnitř čističem na skla (obyč, žádnej bordýlek proti mlžení, námraze atp.) a výrazně se všechno zlepšilo.
pak jednou, jsem náhodně zasunul kryt střešního okna a celé střešní okno bylo plné kapiček vody, pořádně jsem ho vysušil a hle...stačí 3-4km a uprostřed skla už není nic. takže kdo máte šíbr a podobnej problém, koukněte se na něj
Žádné nové příspěvky Zatmavení skla a homologace secretario Všeobecné 11 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Spodní lištu čelního skla c5/2000 AVG marec10 Koupě, poptávka 1 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Prodám kufrové dveře Audi A6 avant C5... Dava Prodej, nabídka 2 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Slunecni clona celniho skla Pajas Audi A4 5 Pá Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Hluk od zadního skla + immo pepino007 Audi A4 18 Út Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
