Registrace: 8.5. 2010
Příspěvků: 97 | Témat: 8
Zaslal: St, 25.01, 2012 9:35 |
Včera se mi stala podivná věc.Přijedu,chcípnu a po půl hodině ani tuk.Prostě otočim klíčkem,naskočí budíky a dál už nic.jen cvaknutí relátka pod palubkou.
Tak si řikam asi starter.tak jsme auto roztlačili a absolutně nedrží otáčky.A to jako že vůbec.Sundam nohu z plynu a rovnou bez jakýhokoliv zakuckání to zdechne.
Nějaké nápady?
Snažil jsem se tu hledat ale na slovo starter to hodí milion temat kde nejsou potíže s volnoběhem a naopak
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 327 | Témat: 14
Zaslal: St, 25.01, 2012 10:06 |
co takhle zkontrolovat nastaveni rozvodu když už si to musel roztlačovat ...
Zaslal: St, 25.01, 2012 10:11 |
to nemá př ECI* vliv na to že to nestartuje
Zaslal: St, 25.01, 2012 11:05 |
no starter je jasnej a ptal jses na to že to nedrži volnoběh
Zaslal: Čt, 26.01, 2012 15:15 |
tak jsem udělal diagnostiku a vyjelo to tyhle chyby
2 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
00670 - Throttle Position Sensor (G127)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: N/A
můžou tyhle chyby s tim mít něco společnýho?
rozvody jsem ještě nezkontroloval.
Zaslal: Čt, 26.01, 2012 19:08 |
nidko neví poradit?
Zaslal: So, 28.01, 2012 19:53 |
další pokus jestli někoho něco nenapadne.
rozvody jsem zatim nezkontroloval.nejsou prostory
Příspěvků: 2472 | Témat: 76
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 15:43 |
Prestal jit proud do skrtici klapky a do volnobezneho ventilu cerpadla.Pojistky okouknout a pojistku v e boxu u rj motoru.
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 15:58 |
Super hned se na to zítra podívam.Díky moc
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 16:02 |
je co mam zkusenosti duslek jineho problemu a to pravdepodobne nize uvedeneho 00670, nikoliv primarni pricina (RJ tak informuje, ze se ji nepovedlo nastavit pomer paliva a vzduchu v ramci pozadovanych hodnot/daptacnich mezi)
Readiness: N/A
Implausible Signal - Intermittent v překladu neveryhodny signal, sporadickeho razu, tzn, ne staly jev...
vypada spise na zasranou klapku, ci spatny potenciometr...
vyndat, proplachnout a vycistit, zkontrolovat pripadne drahu, zda neni vydrena...pak vratit, v RJ vymazat adaptacni hodnoty (kanal 0), udelat adaptaci skrtici klapky a projet (zivejsim tempem je to dulezite, aby se RJ dobre naaaptovala)
pokud to nepomuze, bude treba pravdepodobne dat jinou klapku
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 16:43 |
| Žemli napsal: | | Super hned se na to zítra podívam.Díky moc | Celej vikend sem byl v Plzni mohlo to bejt vyreseny treba
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 16:47 |
jinak zakladni nastaveni se dela na 98 kanalu...G217 je soucasti celeho komplexu skrtici klapky J338 a nema samostatne napajeni, pojistku - vse jde primo z RJ... navic je napajeni je spolecne i pro G40, coz je halluv snimac vacky, to by potom nejelo ani to...
tzn pojistkou to asi bohuzel nebude, coz je ta mene prijemna zprava:(
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 17:31 |
| Satas napsal: | | Celej vikend sem byl v Plzni mohlo to bejt vyreseny treba |
no to mohlo  ale to jsem nemoh vědet.
takže zase nevíme co s tim?
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 17:37 |
| Žemli napsal: |
takže zase nevíme co s tim? | Tak já to dohromady DAM*,ale takto na dálku se diagnostika a oprava koná dosti obtížně.
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 17:41 |
tak zatim otázka jestli to má vliv na to startování nebo je to 100% starterem že bych ho zatim vyndal a nechal spravit
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 17:47 |
myslim, ze motas dve veci dohromady, jeden jsou chyby, ktere jsi tu vypsal, viz nas komentar k tomu a druha vec je starter...
tam nastesti toliko moznosti neni, bud mas spatnou baterii, ktera neni schopna dostatek proudu k roztoceni starteru, nebo je spatny starter...
vyzkousej vzit zeleznou tyc, napr. roxor, oprit o starter a kladivem do nej prastit...zda se na chvili nevzpamatuje...
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 17:50 |
já vim že motam.proto jsem se napřed ptal jestli ty dvě závady spolu můžou souviset nebo jsou to dvě rozdílný závady který se stali ve skoro stejnou dobu
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 17:52 |
vyloucit to nelze, pac roztlacovanim si nemusel ziskat dostatecne otacky pro stabilni rozebehnuti se motoru..
zacni starterem/baterii a pak res zbytek...
Zaslal: Po, 30.01, 2012 12:49 |
baterka a pojistky OK.Ted ještě ten starter.Ještě že mi počasí tak přeje na válení se na zemi
