Celkem je zde 102 lidí (38 přihlášených)
Návštěvníků 64
Uživatelů 38
Celkem 102
téma: Vymena stredoveho panelu pred Fl za po FL A4 B5
Příspěvků: 68 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Út, 24.01, 2012 21:30
Je to mozne? jde mi hlavne o panel Klimatizace*. U po FL modelu je funkce ECON, tak jestli to jde nejak predelat nebo jestli to je jen prehazet konektory.
Registrace: 15.1. 2009
Příspěvků: 155 | Témat: 19
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 23:55
taky by mě to zajímalo, neví někdo?
PříspěvekZaslal: St, 01.02, 2012 17:43
to to zadny ze zdejsich stymeru nevi?
Příspěvků: 1675 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: St, 01.02, 2012 17:48
Co myslis ze tlacitko Econ robi?
PříspěvekZaslal: St, 01.02, 2012 22:46
vsak to ja vim co dela, ale jestli to pujde sestymovat dohromady
Registrace: 17.1. 2010
Příspěvků: 1084 | Témat: 15
PříspěvekZaslal: St, 01.02, 2012 23:05
HanzAudi: Climatronic* na předface má taky "ECON", je to ta hvezdička vlevo dole pod AUTO
PříspěvekZaslal: St, 01.02, 2012 23:21
Presne ako hovori PetrVac:
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 9:21
no opravte me jestli se mylim, ale hvezdicka zapina klimatizaci u pred FL
a pri funkci econ se chladici system vypina a vytapeni a vetrani se automaticky reguluje, takze rikate uplny opak nez je jeho funkce. (mimochodem je to z manualu, takze si to nevymyslim)
kazdopadne todle je uplne bokem.
ja potrebuju vedet, jestli to pujde zapojit...
Registrace: 15.8. 2011
Příspěvků: 29 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 13:44
tak jestli kluci říkaj že předface má taky econ, tak by to mělo jít zapojit a možná by mohli bejt i stejný konektory
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 13:48
já bych měl taky dotázek, když si seženu panel s ovládáním na výhř. sedaček jsou tam na to vzlášť konektory a jede to čistě jako potenciometr nebo to má nějakou svoji jedmotku??
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 14:06
Ta hvězdička vypíná Kompresor* nic víc, to samý ECON. Funkce stejná, název jinej
S fungováním toho climatronu z faceliftu si nejsem jistej, třeba přehodit z C4 do B5 to jen tak nešlo, nefungoval by tak jak měl a to fyzicky vypadal stejně.
Navíc výměnou tunelu z faceliftu bys musel ještě nějak vyřešit kolečko naklápění světel, protože u facu je nalevo od volantu na palubce.
rcmara: U B5 myslím, že žádná další jednotka není, ale počkej na někoho kdo to ví jistě.
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 14:10
no pockej, kdyz si "rozsvitis" hvezdicku tak si zapnes Kompresor*
kdyz si zapnes econ tak vypnes Kompresor* a akorat se vyrovnava teplota s venkem?
jestli to dobre chapu, tak by to melo fungovat takhle ne?
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 14:11
HanzAudi:
Urobime sumar
Pred FL - Tlacitko "Auto" si zapina vypina Kompresor* podla potreby, ked siahnes na hviezdicku, zakazes pouzitie kompresoru
Po FL - Ak neni stlacene econ, auto si vypina a zapina Kompresor* podla potreby, ked stlacis econ, zakazes pouzitie kompresoru.
Co sa tyka prehadzovanie jednotiek je to problem. Ani dva panely z pred FL medzi sebou nemozes len tak vymenit, zalezi od motorizacie a vybavy, da sa to vraj prekodovat, ale musis mat vhodnu jednotku, z ktorej vycitas data a skopirujes ich do druhej. U pred FL boli na vyhrev sedaciek zvlast tlacidla, u po FL su na ovladani klimy, nemyslim si ze to bude len jednoduchy potenciometer. (tlacit vysoke prudy cez potenciometer je sialenost)
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 14:15
No, ano. Možná je ta funkce jen prohozená, jedno zapíná a druhý implicitně vypíná, ale jinak je to to samý.
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 14:21
PetrVac napsal:
HanzAudi: Presne tak, vymenou jednotky neziskas ziadnu novu funkcionalitu
 nahoru #15
Příspěvků: 2472 | Témat: 76
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 17:02
Předělat to jde ale nikdy už to dělat nebudu,hroznej vojeb!
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 19:44
me nejde o pridelani funkci me jde ciste jen o prehozeni panelu.
satas: mohl bych dostat vic infa?
 nahoru #17
Žádné nové příspěvky výměna interiéru a6 4F prosím o radu ... Jirka audi a6 Audi A6 8 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A4 budiky vymena magneti za VDO probl... milkomimocupo Audi A4 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Vymena hlavice paky B5 DEW Audi A4 3 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Výměna motoru A4 Avant B5 1,6 AHL za ... Atoman006 Audi A4 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky vymena radia prosim o radu Pajas Audi A4 4 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
