Registrace: 7.9. 2010
Příspěvků: 10 | Témat: 2
Zaslal: Út, 24.01, 2012 14:09 |
Ahojte všetci, /Avant A4 1,9TDI 85kW PD/
Zaujímalo by ma, či niekto nevie,
ako konkrétne sa dostane voda dovnútra, pri ucpatí odvodných
kanálkov, a čo všetko má taká voda v ceste /RJ, spoje, káble/.
Voda sa nachádza pod sedadlom vodiča a spolujazdca, pod kobercom,
ak sa dostane v dostatočnom množstve, je dobre hmatná aj na povrchu.
Mal niekto už rozobrané auto, aby mi to vedel upresniť?
Vďaka za odpoveď,
Registrace: 24.2. 2011
Příspěvků: 2357 | Témat: 19
Zaslal: Út, 24.01, 2012 14:16 |
| savinemo napsal: | Ahojte všetci, /Avant A4 1,9TDI 85kW PD/
Vďaka za odpoveď, |
Tak toto jsem zažil u mý předešlý A6... a byl to průser.... určitě rychle vysuš, jestli už není pozdě, pročisti kanálky. Odstroj podlahu, sundej koberec a pořádně prohlídni prostor. Měl by jsi to najít... podle vlhkosti.
Jinak mě to tam vlítlo od hadičky klimy (odparník) prdla mi nebo se svlíkla už nevím.... a pak od hadičky ostřikovače, do dneška nechápu proč jsem to měl vnitřkem... ale nevím estli to tak maj všeci nebo to byl výmysl jenom u mě.
Jinak na toto téma je toho tady mraky. Dost častý problém
Registrace: 15.5. 2010
Příspěvků: 20 | Témat: 3
Zaslal: Út, 24.01, 2012 20:39 |
Tak přesně tohle už jsem tu řešil měl jsem to u svý A4 B5. taky celá podlaha prochcaná. Měl jsem tam asi dva zdroje. První. Když otevřeš kapotu tak v tom místě kde je baterka (myslím, že se tomu říká torpédo ale abych nekecal) tak tam jsou odvodový kanály tak ty stačí něčím pročistit a ta voda odteče. A druhej asi odtok kondenzátu z Klimatizace* a to jsem měl u spolujezdce pod palubkou když sundáš kastlík a koberec tak tam je hadice plastová a má tam spoj. Tak ten jsem rozpojil a tu hadici co vedla směrem dolů pročistil a od tý doby mám klid. Ale kvůli vysušení jsem musel vytáhnout půl čalounění a sedačky. Tak aby ti tam něco neshnilo tak tě to čeká taky.
Zaslal: Út, 24.01, 2012 20:41 |
Btw jestli to máš u tý A4 v profilu tak si změň palivo z benzínu na naftu
Zaslal: St, 25.01, 2012 8:29 |
Ahojte,
vďaka Ivan i Josef, za vaše myšlienky, pracujem na tom."Benzin" v garáži
už vymenený za diesel,vďaka Josef, si pozorný,  ,
transkripčná chyba, hihi, ani neviem ako.Kanáliky sa ucpali, stačil jeden
list, ktorý sa prisal na nižšie položený otvor, a v druhom drobný detritus,
s rozdrobených listov.A tom som ich prešpáral asi 2 tý. predtým, a kanál
sa zdal čistý.Mám pocit, že tá Audi je citlivejšia, než kojenec.Moja
Octávka 1.9TDI 66kW / 1997 stále funguje a nemal som s ńou tolko problémov,
ako s touto Audi.Asi moje ďalšie auto bude iste škodovka.
p.s.:takže na jeseň/podzim: čistit, čistit, čistik kanáliky
zdar
mj
Příspěvků: 2950 | Témat: 13
Zaslal: St, 25.01, 2012 17:31 |
Myslíš že si pomůžeš tím že koupíš škodu? To tě asi nemile překvapím těče do ní zase přes tapece(OII) a je třeba je sundat a komplet přetěsnit stahovačky okolo nich to protejká a to pěnový těsnění to není schopný utěsnit.Já to rozebral a nanesl přes to stavbařský tmel lidově řečeno medvědí hovno a je pokoj.
Ale zpět k audi, když si to čistil je dobrý to propláchnout tlakem vody dole je ta hadice sploštělá a proto se v ní časem nashromáždí to listí a jinej bordel.Nejlépe vapkou nebo alespoň hadicí s vodou a nalačit to tam.Pak bude pokoj a dávat pozor na to abys neparkoval pod stromama to je největší zdroj kterej ti zase časem ucpe.
Zaslal: Út, 31.01, 2012 12:30 |
vďaka Aček za rady a postrehy, cez víkend vyberal baterku, tam dost velký otvor, a celý zanesený blatom, preplachoval, a už v pohode odtekalo.len otec musel držat baterku, nechcel som ju odpájat, obtiažne sa čistilo.mám pocit, že ten druhý otvor pod posilovačom je len záchranný.
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 4111 | Témat: 93
Zaslal: Út, 31.01, 2012 12:45 |
Já sice odtokový kanál od motoru už čistil.
Ale neví někdo, jak pročistit i ten na klímu (aby se nemuselo zevnitř sudnávat to kolínko zevnitř?)
=> že by se to dalo jenom prošpáratzsepodu auta... Já už jsem se na to zespodu díval, ale nic jsem nenašel...
Zaslal: St, 01.02, 2012 8:16 |
Ahoj Michal, pozri príspevok Josef Padlo, asi si videl, asi to ináč nejde, ja som to zatial nerobil, leda jednou to rozobereš, strčíš drát, a kde vyjde, si zapamatuješ, a potom to budeš čistit zospodu ďalšie razy.Alebo čakať do leta, pozrie, kde vyteká, ale to je mokrá možnos
pa
Zaslal: St, 01.02, 2012 8:32 |
savinemo: Ako ja viem, že by to išlo aj tak, ale myslel som, či nie je niekde priamo návod s foto...
Zaslal: St, 01.02, 2012 8:50 |
Zaslal: St, 01.02, 2012 8:51 |
