Registrace: 29.5. 2010
Příspěvků: 1340 | Témat: 55
Zaslal: Po, 23.01, 2012 13:18 |
Je to jednoduché, tak se nebojte. Kdo si myslí že na to má, tak dotoho
Co potřebujeme:
1, Páčku tempomatu 8E0 953 521 D
2, Odpovídající podvolantovou jednotku 8E0 953 549 M, 8E0 953 549 N, 8E0 953 549 P. Kdo má multifunkční volant nemusí nic měnit páčka pujde.
3, Spodní tapec sloupku řízení s dírou na Tempomat*, nebo dle návodu vyříznout.
4, OBD* diagnostiku schopnou kodování ř.j, já VAG-COM304
5, bit tisicihran 8.8 na sundání volantu
6, sadu malých torx šroubováků a imbusů, lupenkovou pilku, pilníčky a trochu trpělivosti.
Nejprve se sundá dekl pojístkové skřínky, dále velký tapec nad pedálama- drží na 3x šroubkách.
Odpojit osvětlení a OBD* konektor.
Dále bag volantu, zezadu 2x torx. a odpojit kabeláž. Ráčnou a velkým bitem odšroubuj matici volantu (klasicky pravý závit) tudiž proti hodinovým ručičkám.
Ted udělat rysku proti tyči řízení aby pak při nasazování nebyl valant pootočený.
Dále spodní tapec 2x torx a na fotce imbus. Opatrně tapec vypáčíme přez páku polohy volantu ven.
Pokud máš koupený díl tapecu s dírou pro Tempomat* tak tuto část přeskoč
Upni to do svěráku, nejlíp přez hadru aby nedošlo k poškození té povrchové gumy. Třeba fixou ze vnitř vyznačit obrys nového tempomatu. A opatrně řezat lupenkovou pilkou, nejlepší je nechat si přesah pro pozdější doladění celého poloměru kulatám pilníkem.
V autě na tyči řízení sundat kroužek polohy volantu, ted odšroubovat šroubky držící páčku steraču a blinkrů. Povolit podvolantovou jednotku, je na malém umbusu zespodu. Tím to celé povolíš a pujde tam vsunout páčka tempomatu.
ted to zpětným způsobem nakopat zpátky a je téměř hotovo.
Pripoj funkční diagnostiku, v jednotku 01 (motor) kliknout na login a zadat 11463 ukončit komunikaci. Dále vybrat jednotku 16 (podvolantovka) v kodování přepsat dle tabulky
GRA: Tempomat*
MFL: multifunkční volant
0?xxx: Lenkradausführung
0 - Standardlenkrad (4-Speichen ohne Multifunkion)
1 - 3-Speichenlenkrad (Sportlenkrad)
2 - MFL mit Radiobedienung
3 - MFL mit Radio-/Telefonbedienung
4 - MFL mit Radio-/Telefon-/SBS-Bedienung
0x?xx: Tiptronic*/Lenkradheizung
0 - keine Tiptronic* am Lenkrad/keine Lenkradheizung
1 - Tiptronic* am Lenkrad
2 - Lenkradheizung (nicht für 3-Speichenlenkrad)
3 - Lenkradheizung, Tiptronic* am Lenkrad (nur bei MFL)
0xx?x: Bordcomputer/GRA
0 - kein Bordcomputer, keine GRA
1 - Bordcomputer
2 - GRA
4 - Bordcomputer, GRA
0xxx?: Karosserievariante (Heckwischer)
1 - Limousine/Cabrio
2 - Avant/Coupe (Heckwischer)
Pro mě to znamená hodnota 02042, přepsat, počkat. Ukončit diagnostiku a vypnout klíček. Nastartovat, a pokud zustane na přistrojové desce svítit kontrolka ABS* a ESP* je potřeba vyčíst a smazat uložené chyby v jednotkách.
Tak a je hotovo
Samozdřejmě vše děláte na vlastní zodpovědnost. Na případně chybný postup mě prosím upozorněte at neudělají i jiní nějakou chybu která by mohla něco zničit.
Tento návod nepřísluší žádnému autorskému právu. Takže šiřte dále  Na gramatickou a větnou upravu se**!
Registrace: 24.11. 2011
Příspěvků: 135 | Témat: 17
Zaslal: Po, 23.01, 2012 16:06 |
Pekne vysvetleno, dobra prace
Registrace: 7.4. 2009
Příspěvků: 245 | Témat: 8
Zaslal: Po, 23.01, 2012 17:24 |
Dobrá práce,jen tak dál
Příspěvků: 2472 | Témat: 76
Zaslal: Pá, 17.02, 2012 8:03 |
To bude rozkodovanejch a popadanej ESP*-cek.
Naposledy upravil Satas dne Pá, 17.02, 2012 18:05, celkově upraveno 1 krát. (2% původního příspěvku)
Zaslal: Pá, 17.02, 2012 9:10 |
| Satas napsal: | | To bude rozkodovanejch a popadanej ESP* cek. |
Hele nezlob,náhodou jsem to zvládnul v poho,nic na tom neni...
Registrace: 21.2. 2011
Příspěvků: 1823 | Témat: 4
Zaslal: Pá, 17.02, 2012 9:16 |
Na kolik ta sranda bratru přijde ???? popřípadě lenosti na kolik u odborníka sakumprásk ???
Zaslal: Pá, 17.02, 2012 12:24 |
bruno5434: Mě to vyšlo na 550kč, což není spatné pač to byla cena jen páčky.
Casu jsem na tom strávil trocha vic, hlavně kvůli zjištování co a jak udělat. Ale nakonec jsem samotnou práci sesmolil za necelou hodinku.
Lumpik si může učtovat kolem 18stováků. Ale je lepší se ho zeptat.
Satas: No, chybí tu tost zásadních informací to máš pravdu
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 575 | Témat: 5
Zaslal: Pá, 17.02, 2012 18:12 |
jestli je 1800,- komplet cena nového materiálu s dokladem a zárukou včetně práce tak luxus
Zaslal: Pá, 17.02, 2012 18:26 |
Vaša: no já počítám že cena bude asi někde výše..i když já papír ani záruku nepožaduju...mám obyč volat tak nevím zda by se nevyplatilo to skloubit i s nějakým lepším volantem...???
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
Zaslal: Pá, 17.02, 2012 19:22 |
Ona jedna je jedna vec, kdyz si to dela nekdo, kdo ma trochu zkusenosti, povedomi o autech, datove komunikaci v nich...obdivuji lidi jako je adamek, ninanek, kteri se auta nezivii, ale presto se neboji upgradu hodnych profesionalu..tem to preji a i rad poradim..
A druha, kdyz si nekdo koupi kabel a pusti se do toho bezhlave, aniz by vedel co dela a jake to ma dusledky...hlavne ze nemusel dat nikomu ani korunu, za diagnostiku...
Pak to konci tak, ze vznikaji hystericka temata pomoooc, desitky soukromych zprav, sms a volani co mam delat, ted hned mi porad jinak si hajzl neklubackej atd..
Diagnostiku si ma kupovat nekdo, kdo si umi najit sam na internetu informace, trochu samostatne s nima fungovat, ucit se...a ne spamovat ostatni, kteri nestihaji odepisovat na normalni vecne dotahy, natoz na blbe dotazy typu co znamena tadle chyba, kdyz ani nevi jak jeho motor, elektronika na pozadi funguje...
Zaslal: Pá, 17.02, 2012 22:07 |
Tak začnu schánět servicemana který mi to bude ochoten spáchat...sám to dělat nebudu.
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 1917 | Témat: 23
Zaslal: Pá, 17.02, 2012 22:12 |
| bruno5434 napsal: | | Tak začnu schánět servicemana který mi to bude ochoten spáchat...sám to dělat nebudu. |
do dvojky do toho jdu taky
Zaslal: Pá, 17.02, 2012 22:18 |
Ezio: asi za 2ku to nebude...počítám víc..ale sám se neodvážím hrabat do elektra...
Zaslal: Pá, 17.02, 2012 22:19 |
bruno5434: ale raději bych nějaký fešný volant
Zaslal: Pá, 17.02, 2012 22:37 |
Ezio: no upřímě,bral bych z B7 .. ten je pěknej..
Zaslal: So, 18.02, 2012 17:56 |
Mě to vyšlo na víc,jelikož jsem kupoval ještě spodní kryt pod volant + páčka za 900. Důležitý je,aby jste si nejdřív zjistili,co máte za jednotku,aby vám to podporovala,pokud ne,tak už je to dražší záležitost. Jinak já měl hotovo za 30minut a to jsem to nikdy neměl sundaný (velký díky Fichtlíkovi za popis a foto,vše sedí.........ale ten dlouhej torx mi dal zabrat)..
Zaslal: So, 18.02, 2012 20:25 |
| bruno5434 napsal: | | Tak začnu schánět servicemana který mi to bude ochoten spáchat...sám to dělat nebudu. | Já ti to udělam prosimtě dyt bydlíš kilometr ode mě.
Zaslal: So, 18.02, 2012 20:26 |
bruno5434: volant neni problém sehnat, ale ty ceny za Airbag* jsou fajnové
Zaslal: So, 18.02, 2012 20:33 |
Satas: no konečně slovo do pranice !!!  Asi bude lepší se nejdříve zastavit a zkonzultovat to,co ??? imho cena jako nástřel ?? Mám obyč volant bez multi ...díky
Zaslal: So, 18.02, 2012 21:05 |
Napřed zjistíme co máš za podvolantovku,pak jdeme dál.
Zaslal: So, 18.02, 2012 21:10 |
Satas: ok,zatím díky moc... můžu teda kdyžtak zazvonit ???
Zaslal: So, 18.02, 2012 21:13 |
| bruno5434 napsal: | | Satas: ok,zatím díky moc... můžu teda kdyžtak zazvonit ??? | Ty můžeš vždycky!
Registrace: 4.9. 2009
Příspěvků: 119 | Témat: 11
Zaslal: Ne, 19.02, 2012 19:26 |
| Ezio napsal: |
do dvojky do toho jdu taky |
Ahoj,jen tak pro zajímavost jsem mrknul na Tvojí podvolantovku,a máš F,takže Tempomat* bohužel nepodporuje. Komplet nový z Německa vyjde asi na 5,zatím váhám.
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 1767 | Témat: 49
Zaslal: Ne, 19.02, 2012 19:47 |
| Martas406 napsal: |
Ahoj,jen tak pro zajímavost jsem mrknul na Tvojí podvolantovku,a máš F,takže Tempomat* bohužel nepodporuje. Komplet nový z Německa vyjde asi na 5,zatím váhám. |
Sice použitý ale jako nový za 1500 proč chceš tak drahou podvolantovku?
Zaslal: Ne, 19.02, 2012 20:51 |
Je to cena z Ebay,a je to za komplet,takže páčka,podvolantovka,spodní kryt
Zaslal: Ne, 19.02, 2012 20:53 |
Martas406:
to je dost, kdybych jezdil dálky, tak neváhám, takhle bych tu srandu nevyužil.
Zaslal: Ne, 19.02, 2012 21:45 |
| Martas406 napsal: | | Je to cena z Ebay,a je to za komplet,takže páčka,podvolantovka,spodní kryt |
Mrkni na allegro jsou tam daleko lepší ceny a ne každý je podvodník, ti se najdou i u nás a stejně tak na ebay
http://allegro.pl/manetki-manetka-tasma-Tempomat*-a4-b7-2-0- TDI*-06r-i2099529197.html
je to jenom příklad tenhle má označení 8K0 a nebo tady
http://allegro.pl/audi-a3-a4-a6-a8-przelaczniki-manetki-Tempomat*-i2087405968.html
i s krytem a poštovným za trojku se prostě dá sehnat.Pokud ale trváš na ebay je to jen tvůj výběr za co si utratíš své penízky  pak ještě cena za montáž pokud to nebudeš bastlit sám.
