Celkem je zde 102 lidí (26 přihlášených)
Návštěvníků 76
Uživatelů 26
Celkem 102
téma: najdu nekoho na opravu GTE
Přejít na stránku 1, 2  Další
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 278 | Témat: 49
PříspěvekZaslal: Út, 17.01, 2012 23:43
Mam krasnou B2 gte s motorem PV, je tam KE-jetronik.Auto mi fakt pije krev.Obcas jede, ale spis nejede.Tlak cerpadla ok, regulator tlaku paliva novy,filtr novy,vstriky jsou vycistene ultrazvukem.Vcera jsem je tam dal.Auto perfektne chytlo na dilne a jelo tak 10 minut.Otevrel jsem vrata ze vyjedu a mrdka chcipla.Od te doby to zase nejde natocit.Nechci to prodat, protoze je to veteran kterym bych rad jezdil.Na dalsich autech mam k-Jet takze ani nemam sanci to odskouset.Takze najdu nekoho kdo by to uvedl do chodu?
Příspěvků: 12542 | Témat: 285
PříspěvekZaslal: St, 18.01, 2012 1:07
tak na KE-Jetronic sem i ja kratkej ...
Moc lidi co tohle dokaze neznam... ale tam na vychode urcite budou aspon dva co o tom neco vi ...
jinak dle Huwa je to dost primitivni Poradil mi i jak rozhejbat moje "emerycky" GTE...
Registrace: 17.12. 2007
Příspěvků: 581 | Témat: 18
PříspěvekZaslal: St, 18.01, 2012 8:29
drc: KE je hnus, překopej to na K-Jet, bude to rychlejší
PříspěvekZaslal: St, 18.01, 2012 14:08
KE i K sou dinosauri ... prestav to rovnou na Motronic a mas klid ...
Registrace: 6.1. 2012
Příspěvků: 65 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: St, 18.01, 2012 18:09
drc napsal:
ak mas dost penazi odtiahni ju do Ružomberka... tam je týpek co sa uz niekolko rokov zaobera tymi motormi... tu mas cislo ak by si si to rozmyslel
00421 905 188 107
PříspěvekZaslal: St, 18.01, 2012 20:13
martinussiccus napsal:
00421 905 188 107
skus ešte vymeniť palivove cerpadlo... mne tiez tak z nicoho nic zdochol motor a uz nesiel natočiť...
PříspěvekZaslal: Čt, 19.01, 2012 21:49
Uz to zase jede, Nedrzi to volnobeh.Pokud to ale chytne pak je to v poho.Zitra zkusim vymenit rozdelovac a nastavit predstih.
PříspěvekZaslal: Ne, 22.01, 2012 9:24
nekde se ti sere podtlak ... nebo elektroclen .. KE nemuze "plne prevzit kontrolu" nad kolobehem v motoru a proto hapruje ...
rozdelovac paliva to imho fakt nebude a tenhle motor je schopnej jet i pri totalne posranym predstihu ...
PříspěvekZaslal: St, 25.01, 2012 17:35
Jede to hura.Dal jsem druhy rozdelovac a ono to fakt jede.Mam ale jiny problem U druheho gte jsem poskladal motor a bez problemu chytnul.Absolutne luxusne fungoval tak hodinku.Na druhy den to toci bez komprese.Neni to v rozvodech ale v hydrostelech nebo v zadrenych ventilech.Tipnul bych ty hydrostely.Uz to nekdo resil?
Registrace: 8.10. 2007
Příspěvků: 107 | Témat: 12
PříspěvekZaslal: St, 25.01, 2012 19:42
drc napsal:
Určitě hydroštely... Chová se to jako potkané, bez komprese... Chvilu jsem to trápil, pak jsem to nechal tak, večer v garáži zatopil, ráno to chytlo... Nechal jsem to zahřát a raději vyměnil olej. Od té doby OK.
PříspěvekZaslal: St, 25.01, 2012 22:05
Dik za potvrzeni.Asi tam DAM* zdvihatka bez hydrostaveni.
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 0:28
nepodarilo se ti preseknout drat k Hallu? typicka zavada kdyz se v tom nekdy nekdo hrabe ...
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 8:32
drc: A nejsou na hydroštelech kratší ventily? Myslím, že to nešlo jen tak prohodit.
Přemýšlel jsem o tom motoru bez tlaků a nějak mi to hlava nebere. Jediné co mně napadlo je, že by ventily zůstaly viset, to by znamenalo, že je hydroštel ucpaný a pružina ventilu nevytlačila olej z hydroštelu. Tohle jsem ale ještě nezažil, je něco takového vůbec možné?
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 855 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 17:14
mira: Máš recht, celé sestavy s hydro, nebo bezhydro, jsou rozměrově rozdílné a měnil bych to jen jako sadu.
Nejvíc se nabízí problem s ventily. Když se protočí pomalu s motorem, bývá slyšet, odkud to syčí (sání, výfuk, blok)
Kdysi se mi takhle vypínal po zahřátí 1 válec u 1,6D. Po výměně hrnečku pro podložku zmizela vůle a po zahřátí ventil už nedovíral
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 19:15
drc napsal:
pokial to nerozoberes tak to asi nezistis...
 nahoru #15
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 4347 | Témat: 50
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 22:37
řešili jsme na soplu něco podobnýho, byl seklej ventil v olejovým čerpadle a mazalo to moc vysokým tlakem a plnilo to hydra moc, po deseti minutách běhu byl motor bez komprese, po další hodině stání zase jel.
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 22:46
Satan Coupe napsal:
taky dobra moznost diky
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: So, 28.01, 2012 13:36
jj, když můžu, podělím se o své skromné zkušenosti.
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: So, 28.01, 2012 21:51
Tak to byly hydra.Jede to a asi dobre.Dik za rady.
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Po, 30.01, 2012 4:31
mam novy poznatek k memu KE jetu.Auto jelo, ale neslo seridit volnobeh.Chybi mi serizovaci sroubek na bohatost.Protoze fakt zase laboruju, potrebuju rozdelovac paliva na KE jetronik 1.8 -ma nekdo?
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Po, 30.01, 2012 8:42
drc: Není tam šroubek, nebo tam není jen ta díra na šroubovák? Pokud není díra, tak stačí odvrtat díru v těle váhy. Většinou tam ten šroubek je.
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Po, 30.01, 2012 17:45
drc napsal:
ak su vahy vzduchu rovnake na 2,2 K-Jet a KE-Jet 1,8 co mas ty tak mam jednu váhu aj s tou skrutkou... a dalsiu vec treba zistit ci ti sadne rozdelovac paliva
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Po, 30.01, 2012 19:52
neni tam sroubek.Na K jetech mam Takovou dutou tycinku, ale na tom KE je jenom dira be sroubu.
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Po, 30.01, 2012 23:00
drc: to je divny ... ten sroub tam musi bejt kvuli nastavovani bohatosti ...
(btw: pokud ti houpe volnobeh, tak chyba neni v bohatosti, zkousel sem to ochudit tak ze sem se i chvilku bal o pisty a volnobeh se ani nehnul...)
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: Út, 31.01, 2012 17:06
drc: Určitě tam bude šroubek...
Neseřiditelný volnoběh má často na svcědomí netěsnost sání. Zkontroluj pořádně vše, co vede mezi váhu a sací ventily. Včetně gumiček na vstřikách....
 nahoru #25
Registrace: 27.8. 2010
Příspěvků: 80 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: Út, 31.01, 2012 17:10
Měl sem Ke jetronic a houpání volnoběhu mi dělalo el . kostka na rozdělovači paliva.střídavě lítali otačky nahoru a dolů 600-1500ot/min
 nahoru #26
PříspěvekZaslal: Út, 31.01, 2012 20:15
ohledne hydro vs stavitka ... taky ted v hlave premejslim, ze z JSka shodim hlavu a nahradim ji makovici komplet s hydrama ...
ted jen premejslim, jestli je JSko jeste starej petivalec, nebo novejsi ...
 nahoru #27
PříspěvekZaslal: Út, 31.01, 2012 21:43
No prave ze mam rozhasenou bohatost.Auto je na emisich extremne chude.Tam jsem teprve prisel na to ze to nemam cim seridit.Poznatek ohledne hydrostelu.Ventily ma motor s hydrama i s podlozkovyma stejne.Je tam ale(na podlozkovych) vacka ktera je super masivni.To vyrovna ten vyskovy rozdil.Jinak jsem drzel dnes v ruce Zdvihatko-podlozkove z kitoveho motoru a to ma stejny rozmer jako hydro.
 nahoru #28
PříspěvekZaslal: Út, 31.01, 2012 21:59
drc:
u KE ta regulace funguje trosku jinak nez u K/KA. V podstate tim sroubem toho moc nesestelujes, protoze bohatost si to ridi pomoci toho bezce a Lambda* sondy atd ... prusvih je ten, ze ta hodnota se tak rychle meni, ze se neda poradne nastavit jak to ma bejt ...
Pokud sem to pochopil dobre, tak jedinny co udelas je, ze nastavis pomoci sroubu na volnobeh hodnotu proudu na volnobeznym ventilu (430mA?) a pak nastavis vychozi DC mam pocit ze na 27 ... dela se to s odpojenou lambdou, zacpano-otevrenym odvetravanim bloku , provozni teplotou atd ...
pokud to pak porad houpe a ses si jistej, ze mas podtlaky OK, zavada je nekde v nejakym elektrickym clenu a pokud ti nebezi motor v uzavrenym celku, tak RJ dela desny ptakoviny protoze se snazi porad neco sestelovavat...
jo a FYI, KE-Jet ackoliv desne primitivni, zna 2 zavadovy kody ktery se daj vycist ... takze good luck ...
 nahoru #29
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 17:15
drc: Před časem jsem to měřil vážil a fakt bych řekl, že tam byl rozdíl ve výšce ventilú... Každopádně vačka na podložky je větší, takže to musíš připočítat k měněným dílům. Na druhou stranu by se to dalo k čemusi využít, že
2Pix: Myslíš spíš, jestli to odpovídá 2,1, nebo 2,2 , ne?
Kdyby byla fotka, tak se to z tvaru kanálu pozná lehce....
 nahoru #30
Strana 1 z 2
Žádné nové příspěvky Prosím o radu kde najdu ? franc.future Audi A4 4 Po Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Maxidot displej pro opravu vadného zo... jakub.facelift Prodej, nabídka 0 Pá Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Kde najdu palivoý filtr 2.0TFSI ? BoneDaddy Audi A4 4 Út Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Co všechno obsahuje sada na opravu vs... sqwerk Audi A6 6 Pá Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky autoweb | Beran: Práva a možnost obha... rssfeed novinky ze světa motorismu 0 Čt Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
