Celkem je zde 98 lidí (28 přihlášených)
Návštěvníků 70
Uživatelů 28
Celkem 98
téma: Check control - svetla, brzdy
Přejít na stránku 1, 2  Další
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6327 | Témat: 162
PříspěvekZaslal: Ne, 15.01, 2012 22:25
Co vsechno za zarovky kontroluje check control? Byl jsem zvykly, ze proslapnu po startu brzdu, za chvilku vypise "OK" a zhasne.
Me sviti furt "BREMS LICHTS", vymenil sem packu, kvuli ktere mi nesvitily pozicky, vymenil sem vzadu objimky zarovek, ktere byly vyrezle a delaly bordel ve sviceni a uz me nesviti jen jedna zarovka z podsvitu SPZ - zitra koupim a vymenim.
Hlida to i tuhle zarovku? Jinak mi totiz sviti vse, co ma.
Napada me jen povymenovat vsechny zarovky, jestli nahodou nema nejaka nacata a proto to dela bordel.
Dalsi vec, obcas kdyz prudce zabrzdim nebo zatahnu rucku, popr. couvnu - vzdy nepravidelne - se mi rozsviti cerveny kolecko s vykricnikem a tusim jeste v zavorkach. EDIT: 3*pipne, zablika a hned zhasne. Nezustava na displeji.
Naposledy upravil maczaCZ dne Po, 16.01, 2012 0:04, celkově upraveno 1 krát. (4% původního příspěvku)
Registrace: 13.3. 2010
Příspěvků: 298 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: Ne, 15.01, 2012 23:06
Já jsem si vždycky myslel, že tohle se rozsvítí, když nesvítí nějaká brzdovka.
PříspěvekZaslal: Ne, 15.01, 2012 23:35
Majkicek: tohle myslis co? brems lichts nebo ten vykricnik? protoze brzdovky me sviti obe. vyzkouseno. jeste vymenim tu zarovku spz a uvidim. Musim zase nastudovat co ty symboly znamenaji.
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 197 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Po, 16.01, 2012 1:09
maczaCZ: To kolečko by mělo být opotřebení brzdových desek ne? Jinak co si měnil za žárovky? Je možné, že to svítí kvůli žárovkám, jestli si dával nějaké úsporné, které neodebírají takové množství energie tak to možná ta kontrolka nechápe, problém sme s tím měli i na Mercedesu
PříspěvekZaslal: Po, 16.01, 2012 11:42
violr: vím, jak vypadá symbol destiček - desky nesvítí, jsou v pořádku.
Vypadá to asi takhle: ((!)) Akorát ten vykřičník je v kolečku. A zasvítí červeně. Musím zkontrlovat hladinu brzdovky a až bude příznivěji tak pročistit kontakty na čidlech ABS* atd.
Primárně mi jde o "BREMS LICHTS"
Vypozoroval jsem následující, dnes při prvním startu po nočním stání se mi ten nápis neobjevil, ale ani po prošlápnutí brzdy nenastalo kýžené "OK".
Při dalším startu už to svítilo zase....vyzkoušel sem test systémů (zmáčknutí čudlíku na nastavení hodin a následné proběhnutí symbolů)...proběhne to všechno a výsledek "OK" ale do 5vteřin opět "BREMS LICHTS" jsem z toho trošku jelen, dal jsem nové brzdové žárovky, protože ty staré měly už horší vlákna, beze změny. Používám standartní žárovky, nic spořivého nebo tak.
Nějaký nápad proč? Mám sice manual k autu, ale ve francoužštině z toho chytrý nejsem
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 425 | Témat: 22
PříspěvekZaslal: Po, 16.01, 2012 12:17
ten vykricnik, muže jeste svitit když máš málo, vody, nebo oleje v servu, nebo brzdovky.
PříspěvekZaslal: Po, 16.01, 2012 13:59
V uživatelské příruščce k 80-ce sem našel, že ten symbol svítí, když je bud málo brzdové kapaliny. Můžu ti jí klidně poslat, mám jiv němčině
PříspěvekZaslal: Po, 16.01, 2012 14:40
violr: vidis, v nemcine mam manual k doutniku taky Ale dekuju
anry30: servo sem dolil, sice budu menit, pac huci, ale az na jare...
tak jedine, ze by brzdovka, ze by pri brzdeni doslo k vetsimu poklesu kapaliny, koupim, doleju, uvidim. A ze by teda "BREMS LICHT" svitilo porad, protoze by to zjistilo chybu v systemu - malo brzdovky ?
PříspěvekZaslal: Po, 16.01, 2012 15:28
maczaCZ: Píšou, že by to mělo svítit asi furt, a pak tam píšou cosi o nastavení výšce pedálu brzdy, ale nevím co
PříspěvekZaslal: Po, 16.01, 2012 18:38
maczaCZ napsal:
Myslel jsem to Brems lichts, měl jsem to na c4, po výměně prasklé žárovky OK. Ten výkřičník mi blikal do nedávna. Jednalo se o nízký stav brzdové kapaliny v nádobce, ale bylo jí tam dost. Nakonec to dělal v nádobce ten magnetický snímač co hlídá hladinu. po výměně je vše ok.
Registrace: 14.9. 2011
Příspěvků: 75 | Témat: 3
PříspěvekZaslal: Po, 16.01, 2012 19:03
maczaCZ: A nemaš tam nahodov niečo naviše zapojene,napriklad tretie brzdove svetlo?????????
Registrace: 27.8. 2010
Příspěvků: 80 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: Po, 16.01, 2012 20:19
Brems lichts je problém ze zadníma brzdovýma svetlama nebo spinac na brdzu, jinak me to sviti porad kdyz zapojim vlek.
Registrace: 24.2. 2007
Příspěvků: 2988 | Témat: 113
PříspěvekZaslal: Po, 16.01, 2012 20:53
nemáš tam jen někde korozi či přechodový odpor?
PříspěvekZaslal: Po, 16.01, 2012 21:12
Mne to tiež stale svietilo ,lebo predošli majitel zle zapojil 3brzdove svetlo,sice on to zapojil podla navodu ale sistem to vyhodnotil ako velky odber ,tak som to musel zapojit pred tu riadiacu krabičku čo je v kufri a je to OK
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Po, 16.01, 2012 21:21
Dave_S2: objímky žárovek vyměněny za 100% funkční bez koroze.
Prometeus1983: mám, to mě nenapadlo, že tady by mohl být problém Díky za tip, zkusím odpojit, co to udělá. Ale v minulém doutňasu sem ho měl tuším taky a nevadilo to, ale nejsem si už jistý...
Majkicek: co jsi vyměnil, celou nádobku nebo jen snímač?
violr: "Brems lichts" furt? To určitě ne e. Po prošlápnutí brzdového pedálu by to mělo vypsat "OK" a neukazovat nic, pokud není problém. Tak to fungovalo i u předchozího doutňase.
Podle mě ta funkce "prošlápnutí pedálu", resp. kontroly brzdových světel je hlavně proto, že si to člověk sám nezkontroluje jako ostatní světla a je to docela blbá závada...
Koupil jsem brzdovku, dolil, chvíli se zdálo, že je to dobrý a "((!))" mě nebude prudit...ale už vím, kdy to dělá, když prošlápnu pedál úplně na podlahu tak to začně pokaždé pípat a blikat. Pak to přestane. Nevím, třeba je to tak správně jako nějaká výstraha. Mám ABSko...
Každopádně to nedělá už při jemném brzdění nebo při zpátečce či ručce. Kapaliny bylo skutečně méně.
_pettas: jj, to tak dělá, jde to zapojit i tak, aby to nesvítilo i po zapojení vozíku a existuje taky elektroinstalace s modulem pro check control ze stejného důvodu
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Po, 16.01, 2012 23:34
maczaCZ: A není něco třebas s tlakem brzdové kapaliny? Že netlačí tak jak by měla?
 nahoru #16
Příspěvků: 12542 | Témat: 285
PříspěvekZaslal: Út, 17.01, 2012 0:58
zabavne tema ... jsem zvedavej za jak dlouho prijdete na reseni ... mala rada: Odpoved uz tu na foru je ....
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Út, 17.01, 2012 9:54
2Pix: A nebyl bys tak hodny a neprozradil mi to,at se nemusim trapit? Napred sem hledal,ale nic moc sem nenasel..
violr: je to mozny,ale jak to overit?
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Út, 17.01, 2012 10:06
Tak jsem nasel akorat neco o spinaci na brzdovym pedale...akorat nechapu,proc by pri normalnim seslapnuti nerval a pri silnym jo a proc sviti furt brems licht.
 nahoru #19
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 466 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: Út, 17.01, 2012 17:45
skodovka mala tiez system kontroly brzdoveho pedala postaveny na dodatocnom snimaci nebezpecneho preslapnutia brzdoveho pedalu, ktory vyskocil a pak na pristrojovke v kuse svietila kontrolka ((!)).
nemal som po vymene brzdoveho valca nastaveny volny chod posilnovaca, tak som ten spinac zatlacal dost casto...
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Út, 17.01, 2012 22:21
maczaCZ: To tažne maš natiahnute od svetla?
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Út, 17.01, 2012 23:27
Prometeus1983: ano klasicky jak to delali vsichni...od svetla, ale tam problem nebude, neni tam odber, tak neni duvod, aby si to myslelo, ze je zapojeny vozik...u minuleho to bylo zapojeno zrovna tak a rvalo to akorat s vozikem...to sem bral jako normalni.
Ten ((!)) rve "porad". Kapaliny dostatek a neni to jen pri poradnem seslapnuti, jak jsem odhadoval vcera.
Ve ctvrtek zkusim odpojit jeste 3.brzdove, jestli to nedela to "Brems licht" a vykricnik bych resil pozdeji. Stejne budu pred TK delat brzdy, tak bych vymenil i spinac na brzdovym pedalu atd.
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: St, 18.01, 2012 0:00
taaaaaaaak ...
Chtel jsem te jeste trosku trapit ... ale budu hodnej
BREMS LICHT sviti kdykoliv po otocenim klicku a je to jak tu padlo, kontrola toho ze sviti vsechny zadni brzdovy svetla
o to se stara takova mala krabicka v kufru za ridicem Existujou krabicky pro obyc svetla a existujou krabicky pro "emeryku", kde je treti brzdovy (mam pocit ze i taliani to meli od nejakyho roku befelem).
Pokud sviti porad i po proslapnuti, tak se bud nekdo hrabal v elektrice, nebo muze bejt prorazenej kabel, nebo ty "stredy" nekde probijej
Ted Pan Vykricnik
Nestalo se ti drahy maco nic jineho, nez ze ti poklesl tlak v brzdove soustave Takzvana "bomba" to zabalila a sla na dovolenou do nebicka Nebo ti umrelo tlakovy cidlo No a nebo se to nekde sluslo No a taky ti mohlo zdechnout servo Nezapominej, ze doutnik ma psycho brzdovej posilovac, kterej neni zalozenej na podtlaku, ale naopak na pretlaku (a to dost krutym) hydraulickyho okruhu ... Servo olej je OK?
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: St, 18.01, 2012 11:05
Diky drahy pixi
Zkusim jeste odpojit to 3.brzdovy a uvidim co to udela,pak budu hledat spis v elektrice,co tomu kdo udelal :/
K tomu vykricniku,nejspis bude spatny brzdovy valec,brzdy jsou takove vlaznejsi..tomu by i odpovidal pokles tlaku.
Co se serva tyka...servuje, kapaliny dost,ale servuje divne, zrepasnu jiny servo a vymenim. Sedelo by do toho servorizeni z V8?
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: St, 18.01, 2012 14:07
chytrymu napovez .. do blba kopni ..
kde ses ty? ...
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: Čt, 19.01, 2012 20:42
2Pix: bombou jsi asi myslel posilovac brzd tu banku, ve ktere je namontovanej valec ne? Nebo myslis snad tu podtlakovou potvoru v podbehu vlevo vepredu? I kdyz nevim, jestli to maji i auta bez tempomatu..
Na krabicku na hlidani zarovek se mrknu, myslel sem si, ze ta mrcha slouzi k tomuhle , mam nejaky v zasobe, zkusim vymenit popripade.
 nahoru #26
PříspěvekZaslal: Čt, 19.01, 2012 20:43
Jasně že jenom spínač, té nádobce samotné nic nebylo. Jak píše 2Pix na tom tlakovém čidle by něco mohlo být, popřípadě něco co s tím souvisí.
 nahoru #27
PříspěvekZaslal: Čt, 19.01, 2012 21:19
Majkicek: Ok. Zkusim vymenit, nastesti nejaky mam.
 nahoru #28
PříspěvekZaslal: Pá, 20.01, 2012 0:16
maczaCZ: ne .. myslim tim zasobnik tlaku kterej se nachazi zespoda auta v podbehu je zasobnik podtlaku kterej nema s brzdama nic spolecnyho ...
 nahoru #29
Registrace: 5.10. 2007
Příspěvků: 500 | Témat: 30
PříspěvekZaslal: Pá, 20.01, 2012 11:12
2Pix:To je jelito .
maczaCZ: Bomba je ta baňa u nosníku motoru,ty odchází,je to zásobník tlaku.V podběhu je tak zásobník podtlaku na quattro* nebo klimu.
 nahoru #30
Strana 1 z 2
Žádné nové příspěvky Plechove disky se zimnima gumama a xe... Rostakd Prodej, nabídka 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky jak vyměnit zadní brzdy Diamonds Audi A4 4 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky wrc.cz | Ford vysvětluje, jak funguje... rssfeed autosport 0 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky auto.cz | Ford vysvětluje, jak funguj... rssfeed novinky ze světa motorismu 0 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Přední světla A3 (8L) hanzik Koupě, poptávka 0 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
