Celkem je zde 107 lidí (37 přihlášených)
Návštěvníků 70
Uživatelů 37
Celkem 107
téma: vzduchovy central
Registrace: 22.5. 2009
Příspěvků: 24 | Témat: 9
PříspěvekZaslal: Ne, 15.01, 2012 14:45
chlapi mam problem přestal mi fugovat central ted spiše funguje ale jen od spolujezdce nevite nahodou někdo jestli to je něak rozdelene na strany treba pres neake rele nebo tam je chyba jinde? kdyz to odemknu u ridie tak se mi odemknou jen ridicove dvere ale kdyz od spolujezdce tak jse odemkne cele auto už jsem mel aji rozdelane ridicove dvere ale kabelaz i spinač ve dveřich normalně funguji a aji proud tam jde fakt nevim včem by to mohlo byt. diky za rady
Registrace: 14.9. 2011
Příspěvků: 75 | Témat: 3
PříspěvekZaslal: Ne, 15.01, 2012 15:24
To skôr budu volade prerušene kable
Registrace: 13.3. 2011
Příspěvků: 70 | Témat: 9
PříspěvekZaslal: Ne, 15.01, 2012 17:13
jojo mě to dělá to samí ale namontoval sem tam dálkoví a mám pokoj a šlape dobře
Registrace: 5.10. 2007
Příspěvků: 500 | Témat: 30
PříspěvekZaslal: Ne, 15.01, 2012 17:30
A rozdělal jsi to v ohybu u řidičovích dveří?Tam se ty kabely lámou.
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 197 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Ne, 15.01, 2012 18:38
7hanys: Rozdělat výpln a podívat se:) může být vypadené táhlo, něco s drátama... prákrát zamknout a odemknout a uvidíš
Registrace: 24.2. 2007
Příspěvků: 2988 | Témat: 113
PříspěvekZaslal: Ne, 15.01, 2012 19:17
dělalo mi to úplně to samé Měl jsem KO ten modrý bazmek ve dveřích u řidiče
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6327 | Témat: 162
PříspěvekZaslal: Ne, 15.01, 2012 22:19
zlomene kably, vypadene tahlo, poskozena/nefunkcni podtlakova "pumpa" ve dverich...
PříspěvekZaslal: Út, 17.01, 2012 12:46
taky mě to tak napadlo vyzkoušet je tam dodatecne montovany central koupeny jako novy stim to vse fungovalo jako nove asi měsic a pak zničeho nic ko. takže jsem prvni zkontroloval zapojeni toho centralu vse jak ma byt pak jsem sel do toho pruhodu mezi karou a dvermi tam taky vše ok nakone jsem sundal tapec z dveři že bude tim spinačem ale vubec spinač jsem proměřil a vali tak stejne jde proud do tech kabelu jak ma takže je to pro mě fakt zahada... a bohužel jse mi ulomilo lanko na otvirani dveři tak kdyby někdo měl s Coupe lanko do řidičovych dveři prosim dejte vědět nebo něaky odkaz kde jse da obědnat zkoušel jsem autokelly a pod. ale tam nic takoveho nemaji.
PříspěvekZaslal: Út, 17.01, 2012 13:40
lanko přímo v audi Na 80-ku stálo 200 Kč.
A ty teda nemáš origo centrál? Vzduchový?
PříspěvekZaslal: Út, 17.01, 2012 21:59
7hanys: lanko mám
a ta pumpa centrálu ti funguje správně? jde ti do ní šťáva? U coupe je tuším za pravým tapecem, nevím, jestli se tam dá dostat po sklopení sedačky nebo z kufru...už si to nevzpomenu, ale 100% je vpravo.
PříspěvekZaslal: Út, 17.01, 2012 23:04
Jo mam tam origo vzduchovy central jak odemknu u spolujezdce tak vsechno jde jak ma takze pumpa maka ale jak odemknu u ridice tak se nic nedeje tak me jeste napada vyzkouset ty kabely promerit mezi pumpou a dvermi nebo je tam jeste mezitim neaka ridi jednotka?
s tim lankem dik za radu zkusim sehnat nove jestli bude jinak bych vzal tady to starsi.
PříspěvekZaslal: Út, 17.01, 2012 23:22
7hanys: ja si porad myslim, ze ta pumpicka ve dverich bude spatna nebo nejaky tahlo..je to divny.
PříspěvekZaslal: St, 18.01, 2012 12:47
jak jsem psal výše. Laboruj si jak chceš, nakonec zjistíš, že máš KO ten modrý bazmek v řidičových dveřích. Měl jsem naprosto to samé
Ale přeji tedy hodně zdaru při měření
PříspěvekZaslal: Út, 24.01, 2012 19:56
Takze jsem znova vse prekontroloval a kabelaz i tahla ok promeril jsem to aji od dverniho zamku po vzduchovy Kompresor* vse v cajku uz jsi nevim rady jde to pristi tyden do servisu tak uvidime
 nahoru #14
Žádné nové příspěvky Díly do centrál pumpy Mike-uk Audi A3 | Audi TT 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky světla,centrál, radio A4(b5) jembda Audi A4 0 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky centrál c4 R.P. Koupě, poptávka 6 So Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky central A4 B5 audi18 Audi A4 0 Čt Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky central cabro maxicar 686 maczaCZ Audi do roku 1990 (1995) 8 Po Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
