Celkem je zde 107 lidí (38 přihlášených)
Návštěvníků 69
Uživatelů 38
Celkem 107
téma: A6 C4 AEL1995 kolísanie otáčok na voľnobehu, servotronik, tempomat
Tagy: wiki: Tempomat, Servotronic...
Registrace: 22.1. 2009
Příspěvků: 15 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: Čt, 12.01, 2012 22:32
Zdravím všetkých,
Hlavný problém je kolísanie otáčiek motora pri voľnobehu,aj pri jazde na nízkych otáčkach, otáčky kolísajú.
Úplne na začiatku mi vôbec nefungovala palubná doska (niekedy išla niekedy nie) ked nešla bolo to spojené s nefunkčnosťou servotroniku (išlo vždy naplno)a kolísali tie otáčky.
Prístr. dosku som komplet vymenil budíky fungujú no problém s kolísaním otáčok ostal. Po mesiaci sa vrátil aj problém so servotronikom. A pridal sa aj Tempomat*.
Pri smahe odstrániť problém za tri týždne som vymenil :
- prístrojová doska, 4x nové BOSCH vstreky ;zánovná dvojhmota v skvelom stave; nová spojka LUK; silentbloky motora hydro.; čidlo teploty; žhavič; prepúšťací ventil do čerpadla.
(Ostálo ma to OMG cca 800 Eur auuu )
No ani po výmene týchto vecí sa to prekliate kolísanie otáčok neodstránilo.
Auto som mal milionkrát na VAG chyby motora žiadne, ale napr. pri jazde riadiaca jednotka ukazuje 0 km/h.
Prosím pomôžte alebo doporučte človeka. DAKUJEM
Registrace: 7.8. 2007
Příspěvků: 18 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Pá, 13.01, 2012 0:05
nick Vlasta
Příspěvků: 264 | Témat: 9
PříspěvekZaslal: Pá, 13.01, 2012 16:08
Tempomat*, Servotronic* - kontrola čidla otáček na převodovce - hlavně oxidace konektoru
PříspěvekZaslal: So, 21.01, 2012 14:13
ok čidlo otáček ale to by mi nešiel anie tahometer... A ten funguje normálne. Ale asi niečo s tým čidlom bude lebo na VAG ukazuje na volnobehu že idem 150km/h. Ako funguje to čidlo???
PříspěvekZaslal: So, 21.01, 2012 17:59
Přesný popis funkce čidla neznám, ale bude to něco na principu snímání ozubeného kovového kola - impulzů. Jinak schéma zapojení je následující:
K čidlu vedou dva dráty - hnědý na kostru, hnědo/červený jde do budíků do červeného konektoru na pin 8, dále bych prověřil kostru k budíku, která je na pinu 10 taktéž čeveného konektoru.
Pokud ti ale budík funguje, a servotonic a Tempomat* ne, tak problém bude dále - z budíku jde signál do červeného konektoru na pin 7 (bílo modrý drát) - ten jde dále do nějakého propoje "A27" (ale to asi není důležité), a dále z propoje to de do řídící jednotky (relé) servotronicu - to je umístěné ve venkovním relé boxu před oknem - to relé poznáš - je to na něm napsané a má růžovou patici. A na tom relé je to pin č.4.
Žádné nové příspěvky A6 C4 2,5TDI Tempomat help pala Audi A6 4 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Tempomat djpeeter Audi A4 3 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Tempomat A6 C5 2,8 sko Všeobecné 0 Ne Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky doštelování volnoběhu jde to A6 C4???? Ricman666 Audi A6 3 Po Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Tempomat A4 B5 2001 koupě Podhořák Koupě, poptávka 2 Po Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
