Celkem je zde 103 lidí (36 přihlášených)
Návštěvníků 67
Uživatelů 36
Celkem 103
téma: AUDI TT - Chyby P0171 a P0138
Registrace: 14.12. 2010
Příspěvků: 53 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Út, 10.01, 2012 7:53
Zdravím lidi,
poslední dobou mě nějak trápí moje TT, tak jsem se rozhodl, že se se svým problémem podělím s Vámi. Snad mi nějaký kovaný audiňák poradí.
Nejprve celý příběh:
Během léta mi začalo TTčko blbnout, rozsvítila se mi kontrolka motoru a třeba při prudké akceleraci se jakoby dusilo a nechtělo jet. Zajel jsme tedy na VAG, kde mi zjistili, že je špatná Lambda* sonda za katem. Tak jsme ji vyměnil, chyba zmizla, auto necukalo, ale pořád nejelo tak, jak by mělo (slabý výkon). Tak jsem se rozhodl vyměnit váhu vzduchu. Od té doby auto jede jak vyměněný, krásná akcelerace, zátah, prostě vše OK.
Po pár dnes se mi ale znovu rozsvítila kontrolka motoru. Když jsem stál a čekal s nastartovaným motorem.
Protože jsme si koupil bluetooth ODB, na mobilu jsme si vyjel závady - hodilo mi to P0171, což je chudá směs. Auto jelo pořád stejně. Vymazal jsme chybu a jezdil dál. Zase asi po týdnu při stejném režimu se mi rozsvítila kontrolka motoru a hodilo mi to P0138, což je chyba na lambdě. Myslel jsem si, že to bude ta první Lambda*, kterou jsem ještě neměnil a že to může být zdrojem i předchozí chyby.
Jenže teď jsem se díval, že P0138 je zase ta Lambda* za katem, kterou jsem už ale měnil - samozřejmě jsme měnil za BOSCH.
A teď babo raď. Můžou spolu obě závady souviset??? Může být špatná O2 sonda před katem a ta ovlivňuje sondu za katem, která hází pak chybu???
Teď se mi po vymazání střídavě objevují obě popsané chyby, ne hned po nastartování, ale po pár dnech.
Díky všem erudovaným za rady.
S pozdravem
Aleš KDR
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: Út, 10.01, 2012 8:01
Se mi moc nezda ze by takhle rychle odesla a hazela sporadicky chyby.Ale mozne je vsechno, rozblije se i nova vec. Zajed nekam, kde maji osciloskop, at Ti obe lambady zmeri.
PříspěvekZaslal: Út, 10.01, 2012 8:06
Díky Vlasto, asi to budu muset udělat, nechce se mi pokusně kupovat ta první Lambda* sonda, když to ní vůbec nemusí být.
audiklub Servisman
PříspěvekZaslal: Út, 10.01, 2012 8:12
No pokus-omyl je taky cesta...sice nejdrazsi a s velmi nejistym vysledkem, ale je.
U toho mereni je blby, ze v momente kdy tam budes, muze se Lambda* chovat tak, jak ma. U tehle sporadickych chyb je nejhorsi nasimulovat zavadu, aby jsi mohl po mereni se 100% uspesnosti rici: je to tohle a tohle....
PříspěvekZaslal: Út, 10.01, 2012 8:18
Vlasta:...aha...to máš recht....jestli se mi to stane jednou za týden, no tak to bych se taky nemusel dočkat...
No uvidím, zase tak drahá ta první sonda není...
Čistě hypoteticky, kdyby byla vadná první sonda a dala špatný info jednotce o kyslíku, mohla by ta jednotka mylně zareagovat tak, že by to "chytla" až ta druhá o2 sonda za katem??? Ta chyba ve přesně "napětí vyšší než 999 mV po více než 2 minutách".
Nevím jak ty sondy přesně fungují v souvztažnosti s ECU*...tak jen přemýšlím nahlas....
audiklub Servisman
PříspěvekZaslal: Út, 10.01, 2012 8:42
Ta prvni je regulacni (ta upravuje smes) ta za katem, je diagnosticka-ta kontroluje zda ta prvni reguluje jak ma. Pokud je ta pred katem v haji, nemuze spravne rj. nastavit pomer paliva a vzduchu v optimalnim pomeru. Takze v jednu chvili muze byt smes chuda, v dalsim zas naopak-bohata. V drtive vetsine pripadu odejde jako prvni ta regulacni - tj ta, co je pred katem.
Registrace: 24.10. 2008
Příspěvků: 420 | Témat: 13
PříspěvekZaslal: Út, 10.01, 2012 8:50
KDR: teoreticky může být v háji Katalyzátor*, proto máš problém s lambdou za a ne před katalyzátorem ... řídící jednotka porovnává rozdíl signálů z obou sond, detaily ale neznám, mám TT 99 a to má lambdu jen "před"
PříspěvekZaslal: Út, 10.01, 2012 8:53
Frostik:....hmmm....teoreticky i to je možný...
PříspěvekZaslal: Út, 10.01, 2012 8:56
Vlasta:....ááááha...tak to by mohlo bejt ono.
První Lambda* může být chybná, proto to udělá tu chybu "příliš chudá směs"...a druhá to vyhodnotí...
Asi to risknu a vezmu tu první lambdu....to, že by po pár 500 km odešla BOSCH nová sonda za katem, se mi moc nezdá...
PříspěvekZaslal: Út, 10.01, 2012 8:58
Vlasta:..jo...ještě jedna podstatná věc: po výměně váhy vzduchu se mi snížila pěkně spotřeba....průměr 8,5 l/100 km je u tohodle motoru myslím OK.
Teď ale co to hází ty chyby to bere tak o litr víc...
Registrace: 26.10. 2008
Příspěvků: 540 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: Út, 10.01, 2012 9:27
8,5L sa mne este nepodarilo nikdy neva je to na hrane ja som isiel najmenej za 9l ale to som isiel ako v perinke pomaly... u teba uz toho vela nieje jedien vymenit aj tu prvu ked si uz aj zadnu dal novu takze vymen a uvidis
PříspěvekZaslal: Út, 10.01, 2012 9:58
GGTT:...já když jedu klidnou nohou "po placaté krajině", tak se dostávám pod 8 litrů...
Tuto spotřebu (8.5 l) má manželka.....s TT jezdí každý den do práce...
...teď se jí to olitr zvedlo...
JJ, objednám tu první sondu a uvidím...
PříspěvekZaslal: St, 29.02, 2012 12:17
Zapomněl jsem shrnout můj problém....
Už to mám vyměněný....koupil jsme novou první O2 sondu (před katem)...
...taky jsme měnil termostat....
Proč to píšu...
Pro výměnu termostatu je nutné sundat svody sání.....a tam jsme to našli!!!
Byla upadená hadička na podtlak, která spojuje sání s regulátorem tlaku paliva!!! Což vypadá, že by mohlá být příčina výše uvedených chyb!!!
Dal jsme hadičku novou, samozřejmě když už jsem koupil O2 sondu tak jsme ji vyměnil taky a je po problémech...
Neříkám teda na 100procent, že to bylo jen tou hadičkou, ale je to velká pravděpodobnost...
Píšu to tady proto, aby ostatní, kterým tyto chyby taky vyskočí, prověřili ještě tuto možnou příčinu, která stojí řádově desetikoruny, a nemuseli kupovat Lambda* sondu za dva litry...
Žádné nové příspěvky Audi A4 B8 3.0 Tdi quattro automat S ... riki18 Prodej Auta na ND 0 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A4 2009 prevodovka Fansox Audi A4 0 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Originál alu kola Audi S4 17" Waflicek Prodej, nabídka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
