Registrace: 5.12. 2010
Příspěvků: 10 | Témat: 2
Zaslal: Ne, 08.01, 2012 17:29 |
nazdar borci, mal by som menit rozvody ale tecie mi aj olej z prs a dost hodne. nemate niekto skusenost kolko to zhruba stoji v servise ak materialy mam? vymena komplet rozvodou, vymena toho gufera ci co to je a tesnenia na olejovej vani horne a dolne vymena???
Registrace: 1.3. 2009
Příspěvků: 818 | Témat: 19
Zaslal: Ne, 08.01, 2012 17:35 |
tak 5 za rozvody sem si braval ))) nevim jak to je ted
Zaslal: Ne, 08.01, 2012 17:41 |
a je s tym inak moc roboty? dal by som to doma? teda ako mam vsetko len ci tam na tie remene a kladky netreba nejake pripravky specialne. a de by som nasiel ako maju byt kolieska v akej polohe?
Zaslal: Ne, 08.01, 2012 17:51 |
no dela se to dvouma zpusobama))
bud na fixu ))) to je ale prasarna ale dela to tak 90% servisu i original ))) coz je prdel nejveci ))
nebo na pripravky coz je delsi prevzne casove ale pak je to radost prace delat))
doma to zvladnes jen ty pripravky musis mit bz nich to ja umim taky ale je to zbytecne tezsi a zdlouhave a nedoporucuji to
tak i tak musis mit aspon nejake zkusenosti a taky musis mit aspon tucha kde jsou aretacni body
Příspěvků: 2470 | Témat: 76
Zaslal: Ne, 08.01, 2012 17:56 |
| hovnakus napsal: | | a je s tym inak moc roboty? dal by som to doma? teda ako mam vsetko len ci tam na tie remene a kladky netreba nejake pripravky specialne. a de by som nasiel ako maju byt kolieska v akej polohe? | No takže...pokud si to nikdy nedelal,odvrz to tam kdeto mají v malíku a máš to nejjednodušší.
Registrace: 18.10. 2010
Příspěvků: 56 | Témat: 5
Zaslal: Ne, 08.01, 2012 17:58 |
Tento týden jsem nechával dělat rozvody + pohon altíku + pohon klimy, prostě všechny řemeny a kladky. Materiál od Meggyho 10.000, práce měla být za 2.500, když jsem to chtěl udělat přípravkama, byla nakonec za 3.000. Navíc jsem měl ohnutý držák kladky altíku, takže mechoš koupil celou sadu, u HELLERA, za 2.500 !!! (kus hliníkového plechu). Potom výměna manžety na LP kole ..... celkem 10.000 + 6.500.
Slimpe mi to pod víkem ventilů na altík, takže těsnění bude stát cca 400. Ale moc se mi do toho nechte, protože jak se sundá víko, uvídím, co všechno budu muset ještě udělat.
no ved chcel by som to len ty nemas predstavu kolko to moze stat? praca?
Zaslal: Ne, 08.01, 2012 18:02 |
mne jeden v servise povedal ze za pracu 200e ale mne sa to zda trocha dost za to...
Zaslal: Ne, 08.01, 2012 18:04 |
| vale46kart napsal: | Tento týden jsem nechával dělat rozvody + pohon altíku + pohon klimy, prostě všechny řemeny a kladky. Materiál od Meggyho 10.000, práce měla být za 2.500, když jsem to chtěl udělat přípravkama, byla nakonec za 3.000. Navíc jsem měl ohnutý držák kladky altíku, takže mechoš koupil celou sadu, u HELLERA, za 2.500 !!! (kus hliníkového plechu). Potom výměna manžety na LP kole ..... celkem 10.000 + 6.500.
Slimpe mi to pod víkem ventilů na altík, takže těsnění bude stát cca 400. Ale moc se mi do toho nechte, protože jak se sundá víko, uvídím, co všechno budu muset ještě udělat. |
inak ak ides pretesnovat ten vrch vika tak nezabudni mat aj nove medene kruzky nachystane ku prepadom v pocte 12 lebo inak to neodvzdusnis potom ak DAS* stare...
Registrace: 10.12. 2010
Příspěvků: 213 | Témat: 11
Zaslal: Po, 09.01, 2012 7:56 |
kamarat výmena rozvodov 100 eur štandart, pretesnenie vaňí a prs ide tam plechové tesnenie + guferá tak dalších 150eur takže normál dokopy 250 za pracu neni nič výnimočné.13 hodín práce nápravnica dolu olejové čerpadlo a podobne srandy. Ale dá sa to spraviť nič výnimočné ale pokial nemáš zdvihák doma tak nezávidím.
Zaslal: Po, 09.01, 2012 21:10 |
2500,- za práci výmenu rozvodu na V6 TDI*....to je slušná zoufalost.A ještě se muselo prosit o praci s přípravkama....mít přípravky je snad v dnešní době standart i podprumernýho servisu kurva ne??
Registrace: 2.6. 2008
Příspěvků: 933 | Témat: 9
Zaslal: Po, 09.01, 2012 21:36 |
nad čím tady zase kdo bračí kurna?před rokem a pul sem si od obyč dílny nechal vyndavat altík..a jen za sundani predku aby šel altík vem mi řekli 1300 tak nevim nadčím tu brečíte že by mela stat prace na rozvodech treba 3500.che to taky trošku počítat stim že když si koupim vlastni veci každej mechoš te stim vyfakuje a nebo ti natahne cenu prace.navíc za praci neručí jelikoš sou to tvoje cajky.ve finale je cena totiž defakto stejna +- 1000 a navic cokoliv se posere tak mu hodiš na hlavu.
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
| Satas napsal: | | mít přípravky je snad v dnešní době standart i podprumernýho servisu kurva ne?? |
Neni Tome, bohuzel neni.....
Zaslal: Po, 09.01, 2012 23:21 |
| Satas napsal: | | 2500,- za práci výmenu rozvodu na V6 TDI*....to je slušná zoufalost.A ještě se muselo prosit o praci s přípravkama....mít přípravky je snad v dnešní době standart i podprumernýho servisu kurva ne?? |
Jako že 2500,- je moc? O práci s přípravkama jsem se prosit nemusel, jen jsem řekl, že to chci přípravkama udělat. Přípravky má jeho soused či co, takže v tom bych taky problém neviděl.
Zaslal: Po, 09.01, 2012 23:24 |
killerz: Nevím jestli jsi myslel mě, že brečím, ale jestli ano, špatně jsi to pochopil. Já si myslím, že to bylo za pěkné peníze (práce).
Zaslal: Út, 10.01, 2012 9:35 |
Ne prave ze to bylo za totalni vysmech penize,pokud to byl normalni servis,za to by mu tady u nas ani neotevreli kapotu.
Holt jinej kraj jine ceny to se neda svitit.
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 327 | Témat: 14
Zaslal: Út, 10.01, 2012 10:29 |
Satas: za to bych si nenařidil ani budika abych rano vstal
Zaslal: Út, 10.01, 2012 11:15 |
| gudy napsal: | Satas: za to bych si nenařidil ani budika abych rano vstal | Tohle je jako fakt tragedie,žasnu nad tim,že se nekdo hodnotí na 2500,- za tuhle práci a ješte to veme z dovezených dílů to už je samo o sobě maler.Ale asi to tak je jinde normální no....
Nejhorší je že se za chvíli najdou tací kteří to budou dělat za talíř a tech mi už jako bude fakt líto.
Příspěvků: 1592 | Témat: 20
Zaslal: Út, 10.01, 2012 14:11 |
| Satas napsal: | Tohle je jako fakt tragedie,žasnu nad tim,že se nekdo hodnotí na 2500,- za tuhle práci a ješte to veme z dovezených dílů to už je samo o sobě maler.Ale asi to tak je jinde normální no....
Nejhorší je že se za chvíli najdou tací kteří to budou dělat za talíř a tech mi už jako bude fakt líto. |
bude to mít stejný vývoj jako s chiptunerama  každej koupil čínský galleto a do první lehlý jednotky to dělal za litr,lepší zoufalci za litr čipovali i pájecí jednotky s trafopájkou v ruce  to už jsem taky jednou opravoval,škoda že jsem to tenkrát nevfotil,paměti preventivcně zalily kalafunou  a 6ka za opravu s jinou jednotkou+přizpůsobení imma,který taky neuměli a koukali jak
Zaslal: Út, 10.01, 2012 19:53 |
pripravky dneska stoji par stovek snad uz to snad kazdej servis ma . Problem je ze nevi jak to pouzit )))))))))
za 2500 bych 2.5 TDI* v6 to nedelal to mi pride ztrata casu v garazi )) s cizim autem
