Celkem je zde 106 lidí (36 přihlášených)
Návštěvníků 70
Uživatelů 36
Celkem 106
téma: Odbornici na PD-čka
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Pokec -> O autech vážně i nevážně
Registrace: 8.12. 2008
Příspěvků: 355 | Témat: 24
PříspěvekZaslal: Pá, 06.01, 2012 18:14
Jelikož nemám příliš zkušeností s motory PD tak bych chtěl poprosit někoho pro koho je to denní chleba.
Zlobí mne jedna fabie tdi 74kw.. Prostě ráno když jdu startovat //podotýkám že nemusí být ani pod nulou.. stačí když je na nule nebo motor klasicky vychladne.
Start rano.. otočím klíček čerpadlo se sepne,, necham dojít hž cyklus a pak start.. snaha chytit ale nic tak napodruhé, napotřetí a to už to fakt musím držet 5-10 vteřin.
Pak chytne.. nechám jej běžet na volnoběh,, evidentně jde na 3 válce!! Diagnosa hlásí selhání zážehu na 4 válci.//vstřik vykazuje hodnotu 2,99 konstantní ,při zvýšených otáčkách leze dolu--ale pořad 3 válec!
Pak dokonce zdechne a startovat musím asi 15-20 vteřin
Po 15 km při provozní teplotě 81st.. běží krásně na 4 válce// hodnota vsřiku -0,09 +- něco málo nahoru a dolu.
Pak hodn 1/válec -0,40
2/ 0,16
3/ 0,33
Auto je po celkovém servisu, rozvody, oleje filtry,hžaviče, kontrola prim čerpadla v nádrži!.Ještě mne napadá vysokotl.. tandemové čerpadlo...?
Pak vím že odchází i komplet svazek el co vede k vstřikům,,,ale zase to že za studena to nefunguje a a za tepla to má hodn dobréé?? Fakt nevim..
Musím říct že auto před tím fungovalo z Italie naprosto bez problémů,,,až do chvíle než jsme natankovali na jedné pumpě zde v ČR a pak jsme se pozděj od známých dozvěděli že jim lehla a-6 3.0tdi po natankování a ujetí 800km... oni totiž měli v naftě benzín!!!!
Nechápu jak je to možné ale při výměně filtru jsem cítil benzin... nemohl jsem tomu uvěřit?? Tak jsem zavolal kamaráda jestli jsem nepřišel kvuli tuzemáku o čich.. ale světe div se ne!! Pak zkouška hoření jakože nafty.. a po zapálení to vyhořelo celkem všechno .
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4418 | Témat: 170
PříspěvekZaslal: Pá, 06.01, 2012 18:37
Ta hodnóta toho vstřiku je strašně ulítlá ,to nemůře ani zastudena,čerpadlo tohle neudělá,šel bych po ton vstřiku hodnota 3 je maximun co Vag ukáže.Pokud by to bylo svazkem ,šel by ńěkterej hodně do mínusu ,jinak najustovat fastony je to nejmenší.
PříspěvekZaslal: So, 07.01, 2012 7:55
pasa napsal:
Ale že takový rozdíl za studena 2.99 a za tepla optimál hodnota -0,09?? JZkusím změřit vystup z tandemu ,,ale kdyby nefungovalo tak pak nepudou ani ostatní tři vstřiky! Vyndám tu čtyřku a nechám ji otestovat,, ale pořád je tady otázka toho probl startu! Kuwa zlaté benzínáky
PříspěvekZaslal: So, 07.01, 2012 18:27
Koukni ještě na rozvody,stačí VAGem kouknout na úhlový snímače,Jinak ten start s tím může souviset snaží se to dorovnat,koukni do loginu kolik dává startovací dávku ajestli se výrazně neliší od defaultu.Ten tandem to nbude to by i ostatní měly problém.U PD je velikej problém s rozvodama a vstřikama,předvstřik si řídí jednotka a pokud něco uletí je hned problém.Předpokládám že ti to po nastartování musí bíle čudit jak tovární komín.Jinak ten vstřik může být přidřenej a za studena špatně chodí jehla ve ventilu obtoku nebo něco podobnýho,zkus mu do filtru šoupnout trochu 2T oleje co se dává do pily jestli se to nezlepší.
Příspěvků: 2950 | Témat: 13
PříspěvekZaslal: So, 07.01, 2012 18:35
Tohle bude ve svazku přechodovej odpor(zalisování pinů) v důsledku oxidace a působení nevhodného motorového oleje.Stejnej problém jak popisuješ se řešil i na škoda fóru v sekci fábií.
PříspěvekZaslal: So, 07.01, 2012 18:47
Tohle nevypadá na kabel,většinou není pronlém v knektorech ale ve splečné kostře jak je to tam debilně nakrimplovaný dohromady a to se většinou nestane ze dne na den to dává o sobě vědět dost dlouho dopředu.
PříspěvekZaslal: So, 07.01, 2012 18:55
Giovany: Zkus si někde ten vstři půjčit,to otestování přijde na mailant v IVECU v Počernicích za to ctěj 4800,- a další věc jsou gumičky a šrouby za sadu na jeden vstřik dáš ofiko litr,koukni na DP někdo je tam nabýzí za 200,- a nebo kontaktuj Hubálka,ten je má na skladě taky asi za stejnou cenu.Jinak svazek ti můžu jeden poskytnou na vyzkoušení popřípadě ti ho nechat.
PříspěvekZaslal: So, 07.01, 2012 19:10
pasa napsal:
Dnes jsem zkusil odpojit čidlo vody, po nahžavení,, teda hžaví to po odpojení mnohem déle to chytlo na poprve ale musel jsem to déle držet,pak se lehce na volnoběh ozýval ten 4tý vstřik a začal lechce vynechávat.
Po 5km jízdy jsem zastavil a motor šel jako hodinky. Teplý start je opravdu jen mžik.... jen se dotknu kličku už to běží,, to jsem měl mnohdy s PD opačný problém.
Ještě mne napadlo jestli by se neměly zkontrolovat všechny vstřiky,, myslím nastavení na vahadlech četl jsem že pokud to neni ok ,tak to špatně chytá.
Ještě k tomu hžavení ,, dá se diagn nastavit delší doba hžavení??
JInak olej do pily tam dávám do nafty,, ale přímo do filtru...?? to zkusím.
Ale problem s tím čtvrtým vstřikem je jeden problém a studený start druhý?? Teda dle mne,, může to spolu souviset?? Nemuže to být i spatným nastavením vstřiků na vahadlech?? Tento motor mi fakt dává záhul,, já jsem na ty staré rotačky... toto je
PříspěvekZaslal: So, 07.01, 2012 19:19
áček napsal:
Řikali mi to i servisáci ze škodovky , že tohle bylo přinou problémů!! Měnili prej trysky a nakonec stačilo dát ten svazek v hlavě.
PříspěvekZaslal: So, 07.01, 2012 19:20
pasa napsal:
Děkuji moc, přejdu ještě to nastavení rozvodů,,a pak se ozvu.
PříspěvekZaslal: So, 07.01, 2012 19:22
pasa napsal:
Právě že to vůbec ale vůbec nekouří!! jen když začne vynechávat ta 4rka tak lehce modrý kouř!!
PříspěvekZaslal: So, 07.01, 2012 19:24
Giovany:Já osobně bych začal výměnou toho svazku.
PříspěvekZaslal: So, 07.01, 2012 19:32
áček napsal:
Ok asi tady neni jiná cesta,protože i v origo servisu mi řekli to samé,, já vím je to trochu povrchní řešení systém pokus omyl,,ale já nato nemám ani čas ani nervy!! Mám spoustu jiné práce a tohle mne jen ráno vykolejí! Objednám svazek, nebo jej koupim od nekoho kdo ví že motor fungoval,,Nebo to podpálím
PříspěvekZaslal: So, 07.01, 2012 19:37
Kup novej nikdy nevíš v jakým stavu bude použitej kterej je venku z motoru.
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: So, 07.01, 2012 19:58
áček: Jako pokus to není zrovna nejlevnější,taky jsem ho měnil a byly to jenom vyhozený dva litry.Nejdřív bych to zkusil najustovat,sundat víko ventilů je to nejhorší.Nezlob se ale ty kabely mi připadaj tak trochu jak mýtus a když nikdo netuší tak plácne tohle,já osobně jsem se stím setkal jen jednou,ze známejch automechaniků pomalu nikdo,nicméně to co jsem viděl se chvalo jenoznačně ,na VAGu šly ty vstřiky hodně do mínusu a ta oxidace je blbost maximálně se může vyhřát,olej kterej by podporoval oxidaci nemá v motoru co dělat ,je to jeden z nejskedovanějších parametrů při výrobě.
Normálně bych sunadal víko ,konektory kleštěma najustoval .na konci svazku odloupnul kryt a velkejma kleštěma scvaknul to oko a kouknul jestli se něco změní.
 nahoru #15
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 4460 | Témat: 19
PříspěvekZaslal: Ne, 08.01, 2012 10:22
Vstřiky klasika žádnej svazek, max ten magnet nepouští ale to ukáže diagnos. Další slabina je že se vyklepou do boku vůle v hlavě a ten vstřik chodí do boku. Nastav vůle a musí fičet. Ovšem pokud jede zahřátej dobře nehrotil bych je.
 nahoru #16
Příspěvků: 1592 | Témat: 20
PříspěvekZaslal: Ne, 08.01, 2012 11:47
hele a co komprese?
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Ne, 08.01, 2012 12:00
jizan.com napsal:
Psal jsem ,byl v tom benzin s naftou!! ale to najelo max 40 km, ted s tím jezdím ,do nafty jsem nalil olej,, a zdá se že ráno vstřík prakticky už vůbec neblbne a běží. Přesně jak říkáš přejít předvstřik a nastavení na vahadlech.
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Ne, 08.01, 2012 12:05
Nastavení na vahadlech se nedělá, jen když jdou vstřiky nebo vačka ven jinak ne. Pokud budeš dávat ven vstřik nebo povolovat jeho dva šrouby dej nové.
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Ne, 08.01, 2012 12:09
pasa napsal:
To už jsem udělal jak píšeš,scvaknul jsem je, nedržely nijak super celkem lehce šly ven.Zatím do toho nebudu hrabat, udělá se kontr seřízení vtřiku a předvstřik a pak se uvidí. Také jsem zkusil odpijit při startu čidlo teploty a zdá se že to chytlo dříve, né však tak jak má.
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Ne, 08.01, 2012 12:10
jizan.com napsal:
Nevím já tohle nikdy nedělal!! Dá se u toho udělat klasicky tdi graf jako u rotačky??
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Ne, 08.01, 2012 12:51
Giovany: Nedá,jak už jdem psal ,pževstřik si řídí jednotka podle úhlovejch snímačů.To zkontroluješ lehce VAGem ve čtyřce pole 4 musí se pohybovat kolem nuly -+0,5.Nastavení vahadel má hlavně vliv na spotřebu a tím zároveň zvuk ,vliv na předvstřik je minimální.Vydřenost ukožení pokud to gumičky utěsní na to nemá vliv,hlavně by ti šla nafta do oleje.Já bych to tipoval že kvůli tomu benzínu se ti přidřela nějaká jehla a to buď ve vstřiku a nebo ve ventilu.Tam to funguje tak že nafta koluje normálně kolem jehly obtokem,aby došlo ke vstříknutí ,ventil el. ti uzavře obtok a tím vzroste tlak až překoná prožinu na vstřiku a dojde ke vstříknutí,funguje to jinak než dvoupriúžinovej vstřik u rotačky,tady je to vyloženě na jednotce.Ještě jsem neviděl že by se nastavení vůle hlo,maxomálně pokud dáváš blbej olek se může vydřít dřík a může to skonřit až uvolněním pružiny a nebo už jsem se setka s prasklým šroubem kamenu co drží vstřik ale to by si hned viděl po sundání víka.
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Ne, 08.01, 2012 13:00
Přesně...hodnota buď více + nebo - ti akorát ukazuje že vstřik je bud přidřený nebo chčije. Ty s tímhle neuděláš nic, max co uděláš je že naliješ retech do nádrže a ten ti je pročistí. V tvém případě se asi rozchodil což je jenom dobře. Pokud nebyly venku tak je nech tak jak jsou, vůle se zas tak nemění.
 nahoru #23
Žádné nové příspěvky Pomoc při koupi A8 - co si o tom mysl... Tekka Co říkáte na... 21 Pá Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky odbornici na audi snuff O autech vážně i nevážně 1 St Srpen 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Odborníci na Excel. sniper O všem co vás napadne 8 St Červen 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Odbornici pres IT sem .... ghostrider O všem co vás napadne 20 St Únor 2008 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
