Celkem je zde 106 lidí (36 přihlášených)
Návštěvníků 70
Uživatelů 36
Celkem 106
téma: NG podivne chovanie po starte
Tagy:
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 466 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: Pá, 06.01, 2012 16:26
Nejaky ten cas ma trapi podivne chovanie NGcka po starte (studenom alebo teplom). Motor viac menej normalne nastartuje (studeny treba trocha tocit, teply startne na drc). Otacky normalne po starte vyletia niekde nad cca 1000 a potom zacnu klesat, ale nezastavia sa na teplote normalneho volnobehu, ale padaju niekde k 600 a menej otackam. Potom zalezi od okolnosti, ci zdochne, alebo nie. Studeny vacsinou kvoli obohateniu nie, teply dakedy ano, dakedy nie.
Vzdy ale pri tom poklese otacok celkom znatelne pohasnu svetla, aj podsvietenie pristrojovky. Pohasinaju ale ohodne intenzivnejsie, ako napriklad pri startovani.
Kde hladat chybu? Bude na odchode spinacka, alebo nieco v releovom boxe? Alebo mam brat to pohasnutie iba ako dosledok padu otacok, ze sa odbudi alternator? (kontrolka dobijania svietit nezacne).
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 4347 | Témat: 50
PříspěvekZaslal: Pá, 06.01, 2012 16:46
A ono se to pak nějak srovná(je to jenom chvilku po startu) nebo to dělá pořád.
PříspěvekZaslal: Pá, 06.01, 2012 16:51
Já mám přituhlej volnoběžnej ventil a po ledovým startu se taky motor sám bez přidání neudrží, ale tohle zhasínání všeho při tom nepozoruju, nemůžeš mít něco ve zkratu? něco, co se spíná na chvíli po startu? Ale zase co je aktivní chvíli po startu za tepla i za studena a pak se to vypne?
PříspěvekZaslal: Pá, 06.01, 2012 16:54
Ale zase s tím pohasnutím, kdyby mi svítila přístrojovka, tak bych to třeba pozoroval taky.
PříspěvekZaslal: Pá, 06.01, 2012 17:29
urobi to vzdy po starte, sem tam to chcipa aj ked po deceleracii vyradim (s hodne podobnymi symptomami, ale ked sa hybem, nevsimam si, ci nepohasina pristrojovka).
zaujimave by este mohlo byt, ze podivnosti robi aj autoradio. niekedy sa po pohnuti vypne a znova zapne, niekedy nenaskoci az kym nenastartujem (pritom nakablovane je tak, ze by sa malo zapinat spolu so zapalovanim).
volnobezny ventil som v lete cistil. vyslo z neho nejake svinstvo, ale nie tolko, ze by som to povazoval za problemove. to kratke koleno od spodku sania do volnobezneho ventilu som vymenil, zelvu mam zhruba 2 roky staru, na sklonku leta som nastavoval spodny doraz odmeriavaca vzduchu, pretoze bol o hodne ujdeny a mam pocit, ze uchcava hlavny piest v rozdelovaci tlaku.
tu uvahu o tom, co by to mohlo byt som mal tiez a nenapada ma nic. imobilizer som z auta vymontoval, beztak bol nefunkcny. ten alternator by to byt mohol, ale zasa robi to aj na +- nezatazenej instalacii (s vypnutymi tlmenymi svetlami, klimou atd.).
a je tam este jedna zvlastnost... ked trocha stupli teploty, zakazdym to bol problem studene nastartovat, ked som mal pripojeny 6. vstrek. teraz je pripojeny, startuje to trocha mdlo, skusim ho odpojit, ci to nezacne startovat lepsie...
PříspěvekZaslal: Pá, 06.01, 2012 17:43
sklon k chcípnutí po vyřazení po deceleraci ukazuje na netěsnost sání, chování autorádia ukazuje zase na závadu na elektroinstalaci - buď ztráta napětí na přechoďáku nebo zkrat způsobující pokles vedoucí až k vypnutí rádia nebo kombinace obojího. Rádio by se nemělo vypnout, pokud neklesne napětí pod určitou mez, zpravidla udávající mezní napětí baterky, aby se nepoškodila nebo úplně nevybila. To znamená někde nad deset voltů, takhle velkej pokles napětí nebude jenom poklesem otáček, barerka musí držet 12V i bez dobíjení, na 11 klesá až se zátěží srovnatelnou se startováním. Nemůže jít do zkratu 6. vstřik? Ten je v činnosti po startu, ale zase mi to nesedí s tím, že to dělá po startu i za tepla. Co spotřeba?
PříspěvekZaslal: Pá, 06.01, 2012 17:50
když mi auto jezdí každej den, tak se rádio nevypíná ani při startování se mi teď vybavuje, když auto chvíli stojí, tak při prvním startu se na chvíli vypne. To znamená, že Ti tam něco žere fakt hodně proudu v tu chvíli. Vypozoruj souvislost vypínání rádia s chcípáním. Máš palubní voltmetr (3 přídavný budíčky)? Musíš sledovat napětí, když to takhle pohasíná. Nejlíp přímo na baterku voltmetr - nejlíp analog nebo aspoň dost rychlej digitál a ještě k tomu měřit proud klešťákem.
PříspěvekZaslal: Pá, 06.01, 2012 18:05
radio sa automaticky vypina skrz odlahcovacie rele pri startovani, to je ok.
siesty vstrek neverim, ze by skratoval, ale skusim ho odpojit. mozno bude netesny a uchlastava sa to?
spotreba je momentalne niekde okolo 10,5 - 11 v meste kratke poskakovacky obvykle pod 10 km.
pridavne budiky nemam ale momentalne mam uz na ceste digitalny osciloskop, snad sa mi s nim podari nieco poriesit... (uvidim, nakolko tolerantne budu vstupy na napatie).
nakoniec to asi aj tak skonci tym, ze rozhodim komplet elektroinstalaciu. obvykle to tak dopadne, ze nech kupim akekolvek auto, v elektroinstalacii ma furt bordel.
PříspěvekZaslal: So, 07.01, 2012 13:17
tak dalsia informacia do skladacky. podla shmu su tu 2 stupne nad nulou. odpojil som 6-ty vstrek. nenastartovalo to sice na drc, ale ovela lepsie, ako so zapojenym 6-tym vstrekom.
PříspěvekZaslal: Ne, 08.01, 2012 12:22
Kdyby uchcával, tak elektrické odpojení nepomůže, to by uchcával stejně, jde spíš o to, že může mít menší odpor blížící se zkratu, nebo zkrat někde na jeho kabeláži, potom by to vysvětlovalo i to chcípání rádia. Ono to co jsem popisoval já se dělo s rádiem napřímo, nezávisle na odlehčovacím relé. Hele když dokážou žhaváky ve zkratu u nafťáku během těch pár sekund vyždímat baterku, že nenastartuješ, tak proč by u benzína nemoh zkrat na 6. vstřiku zatížit altík tak, že poklesnou otáčky a všechno pohasne.
PříspěvekZaslal: Ne, 08.01, 2012 12:37
ono to sice startuje lepsie, ale nevyriesili sa uplne vsetky problemy... kazdopadne odpor na vstreku mozem premerat.
PříspěvekZaslal: Ne, 08.01, 2012 13:10
Proměř celý vedení i ten spínač, jaký další problémy?
Registrace: 13.3. 2011
Příspěvků: 70 | Témat: 9
PříspěvekZaslal: Ne, 08.01, 2012 13:21
a dělá to jen při startu nebo se to zakucká i při jízdě?
PříspěvekZaslal: Ne, 08.01, 2012 20:57
volnobeh nie je uplne ukazkovy, sem tam ako keby vynechalo zapalovanie, ale v tahu je to prekvapivo stabilne.
Satan Coupe: ostatne problemy = po deceleracii klesanie otacok pod hranicu volnobehu, tusim sa mi aj raz vyplo radio.
 nahoru #14
Příspěvků: 12542 | Témat: 285
PříspěvekZaslal: Po, 09.01, 2012 4:38
vrci ti vubec ten volnobeznej ventil? ...
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Po, 09.01, 2012 8:46
hej vrci, aj som vyssie pisal, ze som ho v lete cistil a nic moc zakerneho z neho nevypadlo. (jedine teda, ze by mal uklepany kontakt, ale to je nepravdepodobne).
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Po, 09.01, 2012 10:35
bude to znit jako svatokradez .. ale ja sem na to sel takhle:
otevrel sem ho a nejak sem si halabala udelal rysku jak byl zhruba slozenej ... pak sem z neho vysypal hromadu svinstva ... slozil .. ale neprimackl poradne ty packy ... nasadil ... a ejhle .. pro optimalni volnobeh jsem byl o nekolik stupnu mimo nez puvodne ...
ale pokud ti houpe, tak holt ... neda se svitit ... kontrola funkcnich clenu, zda je vse OK ... bud pomuze RLF, nebo SSP ...
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: St, 11.01, 2012 17:40
hm, mne pripadal ten ventil, ze je nerozoberatelny. ale uz si to mozno od leta poriadne nepamatam.
 nahoru #18
Žádné nové příspěvky Podivné tvrzení páně Nečase tecka Politika, ekonomika a další úchylky 3 So Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Podivně reagující centrál -=zipp=- Audi A4 12 Po Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Zájemce o auto, podivné....poraďte Walk3r O všem co vás napadne 14 Út Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Vybijí baterii, podivné chování alarm... Lumpiq Audi A4 10 Út Listopad 2010 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Vysoke otacky po starte na budiku. gizzi Audi A6 22 St Listopad 2010 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
