Celkem je zde 104 lidí (40 přihlášených)
Návštěvníků 64
Uživatelů 40
Celkem 104
téma: Nestartuje po vymene svetiel
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi A8 | Audi V8
Registrace: 29.12. 2011
Příspěvků: 60 | Témat: 9
PříspěvekZaslal: St, 04.01, 2012 21:33
Dalsi problem...dnes som normalne cely den jazdil,dosiel som za dom,nacuval som pred garaz vybral som zadne svetla lebo som ich mal cele popraskane tak som ich vymenil za druhe.vsetko som poskladal naspet ako bolo.sadnem do auta otocim klucik a nic,kontrolky zhasnu aj IMO*.otocim klucik tak pocut jak cvakne starter ale nepretoci sa.baterka je dobra skusal som startovat aj z boosterom.mohla sa mi nejak nahodov odpalit nejaka poistka?alebo je v zadnej casti auta nieco dolezite co som nahodou odpojil pri vyberani svetiel?vobec nechapem co sa mohlo stat...nemam nikoho v okolo co by mal diagnostiku preto sa pitam tu,dakuje vopred za rady
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8808 | Témat: 79
PříspěvekZaslal: St, 04.01, 2012 21:50
je to automat ?
PříspěvekZaslal: St, 04.01, 2012 22:04
nie manual 2.8 v6 r.v. 1997
PříspěvekZaslal: Čt, 05.01, 2012 11:40
nebude nieco so starterom ? Je to velka nahoda ale svetla by na toto nemali mat vplyv... Skus viackrat cvaknut starterom a mozno sa pohne alebo HOD* tam 5 stupen a potlac kusok auto na rychlosti a znova skus cvaknut startrom...
Aky je pristup na tom motore ku starteru, dal by sa zopnut na kratko ?
PříspěvekZaslal: Čt, 05.01, 2012 12:45
som cital ze viac ludi malo s tymto problem a vyriesilo to poklepanie po starteri ale ja neviem kde moze bit.dnes som ho skusal hladat ale nic som nenasiel,kukal som aj na google ale tiez mi to moc nepomohlo.neviete niekto poradit kde moze bit?
SCORPION - no momentalne ho nebudem vediet potlacit kedze do garaze sa mi schadza tak mierne z kopca takze stojim predkom hore.jedine keby ho z niekym potiahnem z predgaraze.co sa mohlo podlateba stat?zasekol sa z nicoho nic starter?
Registrace: 27.2. 2009
Příspěvků: 657 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Čt, 05.01, 2012 12:57
Airmax077: Je to celkem běžný jev a poklepání většinou pomůže. Ale je to jen nouzové řešení a ne oprava Starter bude někde vpravo dole.
PříspěvekZaslal: Čt, 05.01, 2012 13:35
Ninánek napsal:
Dik za radu ked sa umudri pocasie tak to vybehnem kuknut,dufam ze ho najdem.viem ze to nieje oprava,len sa chcem dostat aspon z pred garaze do servisu,ajtak mi maju zajtra menit vyfuk tak by som rovno povedal nech sa kuknu aj na ten starter.
PříspěvekZaslal: Čt, 05.01, 2012 13:43
Airmax077: jj mohlo ho seknut alebo uhliky... cievka svaka ale neroztoci ho ...
PříspěvekZaslal: Čt, 05.01, 2012 19:26
no tak asi dosluzil starter odtiahli sme to z pred garaze,roztlacili to na dvojke pustil dom spojku a auto v pohode nabehlo takze ziadne ina chyba tam nebude,starter stale nereaguje len cvakne ani nepretoci.co vnom moze bit zle?premyslam ze ho asi DAM* cely vymenit...
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 4460 | Témat: 19
PříspěvekZaslal: Čt, 05.01, 2012 19:30
Dej mu dobrou kostru nejlépe přímo z baterie ale mohly uhlíky se seknout...
Registrace: 20.8. 2011
Příspěvků: 80 | Témat: 10
PříspěvekZaslal: Čt, 05.01, 2012 19:59
jen cvakne a neprotoci,zkousel jsi jinou zarucene dobrou baterku?
PříspěvekZaslal: Čt, 05.01, 2012 20:39
skusali sme to napojit kablami na druhe auto + sme dali booster,a nic,ani nepretocilo len cvakalo.ked sme to roztlacili tak chytilo hnet
PříspěvekZaslal: Pá, 06.01, 2012 1:28
no skusali sme to zas roztlacit,nastartovalo to a zaujimave je ze ked je auto nastartovane a otocim klucik smerom ako keby startujem tak to zacne skripat jak keby sa ten starter tocil a ozubene kolesa sa dotykali.jak je to mozne ze to na mieste len cvaka a ked je nastartovane tak ho roztoci?uz som objednal druhy dufam ze nebude problem ho vymenit...
Příspěvků: 2950 | Témat: 13
PříspěvekZaslal: Pá, 06.01, 2012 19:02
Airmax077: Za tohle bys zasloužil přes pazoury.Kdes to viděl startovat při běžícím motoru?
První co udělej vyndej startér ven rozeber ho vyčisti zkontroluj uhlíky a promaž uložení na hřídelce a mechanizmus zasouvání pastorku. Na spínací cívce vyčistit vnitřek aby to jádro co tahá za pastorek nikde nedrhlo a chodilo hladce.Pak to odskoušet venku napojit startovacíma kabelama na baterku a propojit na ovládání cívky startér musí makat.Dál zkontrolovat kabel co se připojuje na cívku hlavně zalisování samotného oka může bejt zoxidovaný a neprojde dostatek proudu do startéru.To samí na kablíku a spínání cívky u konektoru v jeho zalisování a pak je třeba kouknout na ukostření motoru s karosérií tam bejvá dost často ten problém v tom zoxidování oček v zalisování.Pak pokud bude všechno jak má bejt a problém bude přetrvávat tak nech změřit baterii jakou má kapacitu a napětí a kolik dává startovací proud.V tom nejhorším případě to bude mít startér za sebou.To byl asi nejhorší případ ale mám dojem že někde bude přechodový odpor na kabelu plus potřeba startér vyčistit a namazat.
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Pá, 06.01, 2012 22:55
áček napsal:
to mi poradil jeden znami ze mozno to skoci naspet
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: So, 07.01, 2012 15:44
Airmax077: To je akorát dobrý na to že ten startér odděláš a ještě si pokurvíš zuby na věnci.
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Út, 10.01, 2012 20:12
tak vsetkym dakujem za odpovede,nakonec su to uhliky je to v servise ze to zrepasuju,vymenim rovno aj baterku lebo tato to uz ma asi zasebou.auto stalo ani nie tyzden a dnes nevysvietil ani palubny,a kontrolky ledva svietili.dal som to na booster roztlacili sme to a zobral som to do servisu.
 nahoru #17
Žádné nové příspěvky prerobenie prednych svetiel trenertenisu Audi A6 0 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A6 2,5TDi Nestartuje... Lumpiq Audi A6 12 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky nastavenie vysky svetiel koleckom - c... Lyxx Všeobecné 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky F1 | Hamilton se výměně převodovky ne... rssfeed autosport 0 So Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi 100 2.2 quattro Avant, motor PX ... Komanche Audi do roku 1990 (1995) 59 Ne Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
