Příspěvků: 1592 | Témat: 20
Zaslal: Út, 03.01, 2012 21:38 |
Q7 3.0TDI po výměně baterie nechytá,startér točí,ale nechytá,VAG 0 chyb,KTS 0 chyb,zdá se že do railu nejde nafta,snímač tlaku na railu má konstatní hodnotu 0.7bar ?pojistky OK,čerpadlo v nádrži OK, immo* OFF bez výsledku,checksum ECU* se zdá OK,akční členy cvakají,nafty je dost
Zaslal: Út, 03.01, 2012 21:40 |
Registrace: 21.6. 2008
Příspěvků: 194 | Témat: 2
Zaslal: Út, 03.01, 2012 22:16 |
co znamená čerpadlo v nádrži ok .meral si kolko tlačí? Na niektorých je ešte podávacie čerpadlo v mot. priestore taký šulec s dvomi káblami ten je funkčný?
Prečo sa menila baterka?Snímač otáčok vypíše až ked točíš dlhšie teda priamo na relé . Tento motor neštartuje aj ked je snímač vačky ko,stačí sporadická chyba..
Zaslal: Út, 03.01, 2012 22:23 |
Ináč ked je nafta tak na starter na raily musí byt cez 200bar
Zaslal: St, 04.01, 2012 7:38 |
ten motor normálně jezdil,jednou ráno si majitel zapnul webasto a vyflákala se baterka,vyměnil ji a od té doby dojezdil.Snímače jsou OK,přapdá mi to jako by se zbláznila ECU*
Příspěvků: 2470 | Témat: 76
Zaslal: St, 04.01, 2012 8:32 |
Budto ECU* KO nebo promeř snimače na railu anebo se rozhodilo kodování vstřiků do ECU*.
Zaslal: St, 04.01, 2012 9:41 |
| Satas napsal: | | Budto ECU* KO nebo promeř snimače na railu anebo se rozhodilo kodování vstřiků do ECU*. |
IMA/ISA jsou nastaveny.Snímače na railu jsem zkoušel,problém v tom že tam nejde nafta,když odšroubuju přívod do railu tak neni tlak.A co jsem koukal do schémat nevidim důvod proč by odešli snímače,když jsou zapojený jen do ECU*
Zaslal: St, 04.01, 2012 10:16 |
nemusíš ani merať odpoj hadicu pred podávacím čerpadlom ak je tlak od čerpadla v nádrži tak zmeraj napájanie na podávacie čerpadlo ked tam je napätie pri zapnutí klúča musíš počuť bzučanie ked nie je ko čaśto odchádzajú a zmeraj tlak aj za týmto podávacím čerpadlom a máš jasno ,vo vstrekoch nehladaj chybu motor pojde aj ked tam nenahráš kody..
Zaslal: St, 04.01, 2012 10:21 |
podávácí čerpadlo jde,to slyším i přes akční členy a webasto funguje.Hadici co jde k vysotlakýmu čepradlu jsme odpojil a nafta jde.Tlak jsem neměřil
Zaslal: St, 04.01, 2012 10:30 |
pokial tam je tlak tak na snímači railu nebude 0,7 ten snímač je celkom presný premeraj káblovanie k nemu a ked si budeš istý že čerpadlá tlačia tak ho vymen.Ale dôležitý je aj tlak aký dáva nie len že tam je nafta ked odpojíš hadicu a dáš tiect do flaše tak nafta musí striekať tlakom od čerpadla z náerže ked ok skusil by som podávacie čerpadlo obíst ja im neverím ..
Zaslal: St, 04.01, 2012 11:23 |
z vysokotlakého čerpadla do railu nejde nafta,ale podle mě by to mělo ukazovat 0.0,jenže i kdžy odšroubuji přívod do railu tak tam je 0.7.Vedle jsem měl X5 3.0d a tam je normálně 0.0.Když odpojím hadici co jde z filtru k vysotalkému čerpadlu tam nafta stříká
Zaslal: St, 04.01, 2012 11:30 |
No a nešla srát bosch rail vysokotlak?To už sem tu taky párkrát měl a pumpa dávala se nová.
Zaslal: St, 04.01, 2012 12:08 |
já nevím jak to zjistit,už jsem domluvený s majitelem že se to odveze do autorizáku,ať se tam stim kluci poperou,protože a jelikož se stim nikdo z mechošu co znám nechce dělat,na druhou stranu se ani nedivim
Zaslal: St, 04.01, 2012 14:32 |
Ked tam nie je žiadna chyba v motorovke tak to bude len v tej dodávke nafty ked to dotlačí až pred ten vysokotlak tak potom ako písal Satas môze byt aj ten..
Zaslal: St, 04.01, 2012 15:33 |
No a nebo to může být dašlích 10 věcí.Kdyby to bylo moje auto tak se do toho klidně pustím,ale nejsem mechanik,tak ať se v tom hrabe někod jiný  el. výbavu sjem zkontroloval,tam by mohla být chyba leda v ECU*,jinou nemám majitel novou kupovat zatím nechce,tím to pro mě končí
Zaslal: St, 04.01, 2012 19:19 |
Bude to určo vysokotlaký rail čerpadlo.
Zaslal: St, 04.01, 2012 19:24 |
| Satas napsal: | | Bude to určo vysokotlaký rail čerpadlo. |
a koukal jsi kolik stojí?
Zaslal: St, 04.01, 2012 20:10 |
Já ho umim za hodně dobře a možná tu ještě náky mam.Ale opravdu to chce mít jistotu že je to ono.
Zaslal: St, 04.01, 2012 20:22 |
| Satas napsal: | | Ale opravdu to chce mít jistotu že je to ono. |
No právě  pak to ještě může být ECU*,podle ESItorniku už tam moc možnosti neni
