Celkem je zde 103 lidí (41 přihlášených)
Návštěvníků 62
Uživatelů 41
Celkem 103
téma: A8 D2 dusí se, nemá výkon
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi A8 | Audi V8
Registrace: 3.7. 2009
Příspěvků: 486 | Témat: 8
PříspěvekZaslal: Po, 02.01, 2012 10:02
Zdravím pánové...
Mám problém. Jeli jsme z práce a po 15km se začalo auto dusit, když jsem přišlápl plyn. Když jsem ho jen lechtal, tak to jelo. Vypadalo to, že vynechává některej válec, tak jsem vyměnil svíčky. Pravý 4 svíčky byly trošku od oleje, takže jsme vyměnili těsnění pod ventilovým víkem.
Teď to jede líp, ale studenej start je katastrofa. Dnes to chytlo napodruhé a jelo to tak na 6 válců. Motor se třepal, tak jsem to zdechnul, nastartoval znovu a už to bylo O.K. Když plyn jen lechtám, tak to jede, při větším přišlápnutí (cca 1/4 plynu) se to začne dusit. Otáčky spadnou na 200-400 a po cca 5 vteřinách se srovnají na normál volnoběh.
Diagnostika ukázala 2 chyby:
16500 - čidlo teploty chladící kapaliny (G62)
- P0116-35-10 - sporadická
17919 - vícenásobný ventil pro prep. sacího potrubí (N156) chyba v ele. obvodu
- P1511-35-10 - sporadická
Chyby vymazány, auto dělá pořád to samé, ale další chyby už nenaskočily. Takže ty chyby tam mohly být už předtím, na diagnostice jsem to měl teď poprvé, co jsem Osmu koupil.
Nevíte někdo čím by to mohlo být?
Díky za každej tip...
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 4460 | Témat: 19
PříspěvekZaslal: Po, 02.01, 2012 13:47
Udělej tu hadici co jsem ti říkal, tu váhu stejně nemáš jak zkusit.
Registrace: 17.9. 2011
Příspěvků: 26 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: Po, 02.01, 2012 14:55
Měl jsem stejný problém na R. Safrane V6 24v. Tam jsem měl v čoudu cívku. Ale nevím jestli to u tebe bude to samé- cívky by asi vypsala diagnostika...
PříspěvekZaslal: Po, 02.01, 2012 17:40
jizan.com napsal:
Zítra odpoledne jedu do garáže, tak na ni mrknu a dám vědět.
PříspěvekZaslal: Po, 02.01, 2012 18:06
Chceš vědět která to je hadice kde ji najdeš?
PříspěvekZaslal: Po, 02.01, 2012 18:50
Mám pocit, že už jsi mi to říkal, ale obrázek z Etky by bodl...
PříspěvekZaslal: Po, 02.01, 2012 19:19
Všechny tyhle hadice zkontroluj musí být v pořádku i spoje jedničkou počínaje.
PříspěvekZaslal: Po, 09.01, 2012 23:42
Na hadici č.2 nalezena dírka!!!
Dnes jsem si ji vyzvedl ve Škodovcce a zítra ráno ji jdu měnit.
Tak uvidíme, jestli to byl ten kámen úrazu.
PříspěvekZaslal: Út, 10.01, 2012 17:22
Tak hadice byla total kaput. Když jsem ji tahal ven, tak se skoro rozpadla a natáhla se jako žvýkačka.
PříspěvekZaslal: Út, 10.01, 2012 17:27
To je ta tvoje dírka....
PříspěvekZaslal: Út, 10.01, 2012 18:47
No původně tam byla vidět jen dírka a až jsem tu mršku začal tahat ven a vytáčet ji mezi ostatníma, tak z ní zbylo tohle torzo.
Je možný, aby se takhle rozpadla? Nemůže to mít někde příčinu?
Zaráží mě, že Osma přestala jet z ničeho nic. To musela ta hadice být kaput už dávno, když je v takovým stavu, ne?
PříspěvekZaslal: Út, 10.01, 2012 18:52
Hele vyměň to jinak tam jedu o víku. Je rozežraná od oleje a benzínu je to na ní vidět...
PříspěvekZaslal: Út, 10.01, 2012 20:06
Dnes jsem to stihl akorát rozdělat, než jsem jel do práce.
Zítra ráno to poskládám a dám vědět, jak to dopadlo.
PříspěvekZaslal: Út, 10.01, 2012 20:20
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Čt, 12.01, 2012 11:53
Tak hadice je vyměněná a problém stále trvá...
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Čt, 12.01, 2012 17:17
Pan Doktor přijede a podívá se na holku
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Čt, 12.01, 2012 17:50
Doufám, že operace nebude náročná, že je holka jen nachlazená...
Mám si nachystat taky 30,- pene doktore?
No vlastně v sobotu to bude pohotovost za 90,- že?
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Čt, 12.01, 2012 18:11
Se bavíš o eurech?
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Čt, 12.01, 2012 18:55
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: So, 14.01, 2012 23:14
Tak pan doktor bohužel holku nevyléčil, ale alespoň určil diagnózu: čerpadlo odešlo do věčných lovišť...
Děkuji pane doktore, máš to u mě schovaný...
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Ne, 15.01, 2012 16:26
Schovaný v lepším slova smyslu, aby pan doktor nebyl naštvaný.....
Móóóc ti děkuju, bez tebe nevím, jak by to dopadlo...
 nahoru #21
Registrace: 20.8. 2011
Příspěvků: 80 | Témat: 10
PříspěvekZaslal: Po, 16.01, 2012 19:12
čerpadlo jako palivové?
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Po, 16.01, 2012 19:32
Jo jo. Odcházelo postupně do větších lovišť, až jsme to nenastartovali vůbec.
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Po, 16.01, 2012 19:44
Témat o čerpadlech je tady celkem dost. Některé hóóódně zajímavé...
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 8:34
No ještě že těch témat o čerpadlech je tady dost, jinak bych byl zase v pasti
viz http://audiklub.cz/forum/tema/233223-audi-a8-r-v-1998-problem-s-palivovym-crpadlem
 nahoru #25
Žádné nové příspěvky A6 2.5 tdi AKN nema 100% výkonu Spiker Audi A6 2 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A6 4F 2.7 TDi - výkon ryan2d Audi A6 3 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky 1.8T nemá výkon HbikerD Audi A4 4 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky ewrc | Napriek havárii podala posádka... rssfeed autosport 0 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky auto.iDnes | Šílený výkon pro blázniv... rssfeed novinky ze světa motorismu 0 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
