Celkem je zde 98 lidí (41 přihlášených)
Návštěvníků 57
Uživatelů 41
Celkem 98
téma: automat multitronic neřadí
Registrace: 31.12. 2011
Příspěvků: 6 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: So, 31.12, 2011 3:45
řj.01N927733BQ audi a6 rv 98 1.9tdi
Dobrý den, zlobí mi aut. Převodovka*. hlásí snímač otáček převodovky. jíž 3krát
měněn a závada přetrvává. někdy je ok občas nezaradí 4rychl. stupen a 1první.
tudíž rozjezd na 2jku a pak zařadí 3jku. a 4rku ne. po prár km. je zase vše ok. slyšel jsem že to muže být řj převodovky. předem díky jak je uvedeno na fotkách tam není.
vyměna oleje a filtru-nepomohla
Příspěvků: 2039 | Témat: 69
PříspěvekZaslal: So, 31.12, 2011 7:59
Kontaktuj uživatele lubomt, vyzná se v tom asi nejvíc. A v autě máš zřejmě Tiptronic*. Převodovka* Multitronic* má plynulý převod a nemá rychlosti
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 4460 | Témat: 19
PříspěvekZaslal: So, 31.12, 2011 10:00
Je to tak sice u multitronicu jsou znázorněny taky rychlosti ale není to jak u tebe v 98" roce ještě Multitronic* nebyl.
Registrace: 1.8. 2011
Příspěvků: 54 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: So, 31.12, 2011 11:14
A nemas normalni automat? Kolik tam mas rychlosti a mas tam moznost radit manualne? (packa v poloze "D" doprava a tam je moznost radit "+", "-")
Registrace: 22.2. 2010
Příspěvků: 42 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: So, 31.12, 2011 15:14
Freeman_TKOZ napsal:
PRND - do prava + -
PRNDS - v D do prava + -
Multitronic*, pokud se nepletu, max 310 Nm, 132kW má z výroby 370Nm - čili tam určitě nebude...
PříspěvekZaslal: Po, 02.01, 2012 1:13
no měl by to být Multitronic*, asi. nebo nějakej starej šlak. rv 97 asi 10mesíc. ne. je tam jen P,D,R,1,2,3, manualní řazení ze strany nema. na budíkách, jsou jen 4kvalty. a radí to jen 4 stupně.. ted zrovna jezdím skoro 2 týdny bez problému. když vymažu chybu na vagu tak to jede jned jak má. když to nechám tak se to chytne samo po cca 10km někdy i s´dříve. ale bojím se stím jezdit. aby mě to nekde nenechalo. není moc příjemný jet někam jen na 3jku
PříspěvekZaslal: Po, 02.01, 2012 5:59
V tom pripade mas obyc automat. Ne Multitronic*, ani Tiptronic*. Az budu na compu, tak ti to nascanuju. Jinak HOD* to nekde na kontrolu. Bud lubomt, nebo do sachs. Kdyz prohkedas temata, tak najdes i jine kontakty.
Příspěvků: 1976 | Témat: 52
PříspěvekZaslal: Po, 02.01, 2012 11:00
Freeman_TKOZ: Ne sachs, ale Kapsch
PříspěvekZaslal: Po, 02.01, 2012 12:49
Pravda, tezky prehmat poranu Dik za opravu
Registrace: 23.2. 2009
Příspěvků: 1753 | Témat: 21
PříspěvekZaslal: Po, 02.01, 2012 13:22
tomko222: a kdyz sme u toho tak ne kapsch ale kaps
PříspěvekZaslal: Po, 02.01, 2012 16:27
no taky jsem koukal, ale mám to víc jak 400km kamkoli. takže budu muset počkat až se to vysype. a dát tam normál manuál. zatím to tak nějak jezdí. díky
Příspěvků: 2666 | Témat: 86
PříspěvekZaslal: Po, 02.01, 2012 16:41
kdyz uz se to sype vymen olej a vycisti ovladaci system magnetoventilu..
tyhle stary TT by to mely davat..
jinak to bude hydromenic a to je za moc..
PříspěvekZaslal: Po, 02.01, 2012 21:28
olej a filr jsem měnil hned. jak to začlo. už má najeto 240tis babička. tak má nárok na nějakej ten problém. ale cpát do toho nehorázný prachy (když koukám na ten ceník repas,nebo použitých převodovek) to se mi vubec nechce. 6ti kvalt koupíš za 7tis pedály a táhla.. to je pakatel. navíc s passatu by to mělo být i stejný. taqk tě to vyjde na 10tis a máš chvilku zase klid. jakej magnet máš na mysli? kde se nachází? předem díky. ještě jen takovej postřeh- měl jsem tam už tři čidla. a zjistil jsem že se to projevuje ruzně. na nové čidlo s K.V kelly cca 1300kč to za běhu nendělalo. většinou ráno,když bylo sychravo...tak to nemakalo a pak to po pár km naběhlo a ok. netroufám si říct že po zahřátí. no a ted tam mám origo s funkční převodovky... což porucha není tak častá jako u nového dílu. ale udělalo mi to párkrát za běhu, jel jsem z Prahy 150km hodilo to troju a 7km než to bylo zase ok. takže je to divný. jinak kontakty a všechny věci včetně komfortky,a rj motoru jsem zkontroloval. očistil a prostříkal.tipuju to na tu řj.převodovky, což je asi uvnitř, a nebo kabeláž která je taky vevnítř. jinak Převodovka* běchá krásně i na to kolik má natočeno.
Žádné nové příspěvky Audi A4 B8 3.0 Tdi quattro automat S ... riki18 Prodej Auta na ND 0 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A4 Automat, prosím o radu. deejayvenca Audi A4 3 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky problem s motorem bmk,automat 3.0Tdi martin kaca Audi A6 10 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky automatická převodovka neřadí 4 a 5 s... pimpo12 Audi A6 2 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A3 automat ano nebo ne sarkasons Co říkáte na... 11 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
