Zdravim. Mam taky problem, ze mi odisiel central,
Kompresor* ked som rozobral tak ta vrtulka bola na cucky. OK to som vyriesil kupil som cele to zariadenie no ale ked som ho namontoval a zamkol klucom na soferovych dverach tak sa vsetko zamklo ako ma, ale ked som odomkol tak sa odomkly len soferove dvere a ked som potom zvnutra otvoril zadne dvere tak zacali blikat vsetky smerovky ako keby sa spustil alrm (ja vo vybave alarm nemam) a neda sa to niako vypnut len odpojit ten
Kompresor* od prudu. Co je zaujimave a nechapem je to ze tento problem nenastane ked jeden kluc
DAM* do spinacej skrinky a zapnem baterku a druhy
DAM* do dveri tak bez problemov zamknem aj odomknem ale musi byt ten kluc v spinacej. Neviem si dat rady a verim ze mi bude stacit kupit diagnosticky kabel a nastavit tu jednotku nejako cez VAG a zaroven zosynchronizovat kluce....nic lepsie ma nenapada
DAKUJEM ZA POMOC
