Celkem je zde 94 lidí (38 přihlášených)
Návštěvníků 56
Uživatelů 38
Celkem 94
téma: pneumaticky podvozok - chyba
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi A8 | Audi V8
Registrace: 10.11. 2009
Příspěvků: 44 | Témat: 17
PříspěvekZaslal: Pá, 30.12, 2011 8:46
svieti mi zelene auticko,v ktoreho strede je sipka dole.podvozok nieje uplne na zemi,ale je trocha nizsie ako obvykle.väcsinou to auticko svietilo pri rychlej jazde ale ked som spomalil,tak zhaslo.teraz svieti permanentne.tu je vypis z VAG
Registrace: 21.6. 2008
Příspěvků: 194 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Pá, 30.12, 2011 14:24
Podla tejto hlášky až Kompresor* beží a nie je niekde vytrhnutá hadica (treba pozrieť kolko tlačí) inak Kompresor* KO.Pomôže len repas alebo nový..
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 4460 | Témat: 19
PříspěvekZaslal: Pá, 30.12, 2011 15:26
Přesně jak říká kolega, jinak přerušenou větev bys poznal že by některé kolo bylo níže třeba a psalo by to chybu na jednom okruhu tohle vypadá spíš na Kompresor*.
Registrace: 8.12. 2008
Příspěvků: 355 | Témat: 24
PříspěvekZaslal: Pá, 30.12, 2011 16:23
Mě ta zel šipka svítí taky ,podvozek funguje bezproblémů,žádnou chybu to nev ypisuje.Kompresor* mám nový. Jinak se chystám ještě na adaptaci podvozku.
PříspěvekZaslal: Pá, 30.12, 2011 16:25
VYZYVATEL napsal:
Ta šipka s tím zel autíčkem ti svítí pořád at přepneš podvozek do jakéhokoli režimu??
Registrace: 11.7. 2010
Příspěvků: 78 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: Pá, 30.12, 2011 17:05
Permanentne ti bude svitit kdyz to budes mit na dynamic nezkousel jsi to spustit uplne dolu, pak uplne nahoru a pak zpatky na automat.
Me Kompresor* zacal blbnout tak ze se mi obcas nejprve rozsvitila zluta kontrolka a nebo obe a bylo to cim dal horsi.
Koupil jsem novy a na stary mam rozebrany chyba byla v tesneni asi tak za 10kc smula ze jsem na to prisel az po pul roce jak jsem se nudil
PříspěvekZaslal: Pá, 30.12, 2011 17:23
Mario-fm napsal:
Tak máš aspon náhradní..
PříspěvekZaslal: Pá, 30.12, 2011 17:41
To je pravda, ale radši nestraš
PříspěvekZaslal: Pá, 30.12, 2011 17:46
Mario-fm napsal:
Já právě mám také jeden náhradní, dělalo to co tobě,,občas se rozsvítila i žlutá..a pak zase zhasla.. tak jsem koupil nový a tento rozeberu jak bude volno.
PříspěvekZaslal: Pá, 30.12, 2011 19:58
ja nemozem ovladat podvozok na MMI*.mne to robi automaticky.ked som siel cca cez 140 km/h tak mi zasvietilo zel. auticko a podvozok sa znizil sam.ked som spomalil,tak po chvili auticko zhaslo.teraz mi ostalo svietit pri nastartovani a svieti doteraz.pocul som uz o tom,ze to moze byt Kompresor*.co stoji repas?popripade pouzity diel.auto ide totiz na predaj,tak nechcem moc investovat
PříspěvekZaslal: Pá, 30.12, 2011 22:19
Repas cca 150€ len matroš a použitý v dobrom stave neviem možno poskladať z dvoch jeden alebo ti niekto ponúkne zánovný..
PříspěvekZaslal: So, 31.12, 2011 9:10
VYZYVATEL napsal:
Ano já ti rozumím.. to se mi taky rozsvítí když překročím 130 a konstantně jedu aspon 1 min pod plynem. Tobě nejde ovládat jednotlivé ůrovně podvozku přes MMI*?? Napadá mně jestli nemáš ten sám problém co já před tím. Měl jsem nastaven podvozek v Dynamic pak jsem vylil kafe na ten ovl panel .ten se vyzkratoval a zůstal v téhle poloze Dynamic.Nemusíš mít vůbec vadný Kompresor* teda pokud ti do toho nesvítí ta žlutá kontrolka??!! Stačí když budeš mít nefunkční ten ovladač MMI* a pak se to sekne v posledním režimu v jakém jsi to mněl a zůstane to tam do doby než opravíš nebo vyměníš ovladač MMI* nebo nedáš diagnostikou do základního nastavení.
PříspěvekZaslal: So, 31.12, 2011 12:25
no skusim to v pondelok dat nastavit do zakladneho nastavenia.ovladac MMI* mi blbne (rozliaty redbull) ale ja to neovladam cez MMI*,proste mne to robi samo to nastavovanie podvozku.zlta kontrolka nesvieti.uvidime v pondelok
Registrace: 27.2. 2009
Příspěvků: 657 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: So, 31.12, 2011 13:12
Tedy koukám kluci, že si můžete podat ruce. Jeden kafe, druhej redbull
Udělej adaptaci podvozku a uvidíš. S tou chybou mne napadá jedině Kompresor*. Nevím, kde jinde by mohlo čidlo tlaku být. Nikde jsem to nenašel. Zkontroloval bych vedení ke kompresoru, popř. až to bude na diagnostice, podívat se kolik dává. I když je ta chyba sporadická, je tam dost vysoká frekvence a mohl by to být důvod, proč se kontrolka rozsvěcí. Kompresor* najdeš před předním levým kolem přístupným po sundání podběhu nebo spodního krytu motoru
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: So, 31.12, 2011 14:11
Ninánek napsal:
Čau draku redbul bude mít stejné účinky jako kafé Myslím že pokud mu nesvítí ta žl kontr, tak by měl být Kompresor* ok.. musí si ještě kontrolovat po nastartování jak dlouho zůstane zaplý... a jak se mu často zapíná.
Jinak mi to po kafíčku taky zůstalo zabetonované v dynamic.. až jsem to diagnosou dal do zákl nastavení kontrolka zhasla.
Ale tím to bylo vše bylo to pořád v zakl nast a jen na dálnicí si to sedlo po překročení 130km/h.
Jak mi Polák poslal new ovl MMI* tak okamžitě po zapojení šlo vše plně ovládat.
Musím říct že ten Ovladač od Poláka určitě nebyl ničím politý,aani nebyl skoro použitý...bylo to z něj 2006
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: So, 31.12, 2011 14:21
Giovany: Netvrdím že má Kompresor* ko. Jen že to čidlo tlaku by mohlo být v něm, stejně jako obsahuje přetlakový ventil
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Ne, 01.01, 2012 8:30
Ninánek napsal:
Ano já zapoměl že mu to vypisuje závadu..
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: St, 04.01, 2012 16:06
Tak upravuji svou domněnku
Čidlo tlaku regulace úrovně (G 291) je součástí bloku magnetických ventilů a ne součástí kompresoru.
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: So, 28.01, 2012 7:10
nejazdite chlapi smerom na poprad? do Tatier a tak? a cestou by sa na to niekto mrkol inak stala sa mi dalsia vec.trasie motorom a na diagnostike vypisuje,ze nejake ventily idu naprazdno ci co (ak som dobre pochopil mechanika).vraj budu vadne vstreky.svietila taka spiralovita kontrolka.resp stale svieti.daju sa vymenit aj pouzite vstreky za tie moje,alebo len nove? musia byt presne tie iste (myslim poradie,umiestnenie) alebo moze byt vymeneny hociktory za iny?
 nahoru #19
Žádné nové příspěvky Allroad podvozok SOS!!! HOLLENDRO Audi A6 6 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Chyba 01303 A6 2,4 Audi A6 10 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky VAG chyba ktora nieje v ziadnom zozname el1te Všeobecné 2 Ne Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A3 8L rv.2000 chyba turba Davwe Audi A3 | Audi TT 6 Čt Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky chyba 16804 mala ucinost katalyzatoru SupermanXXX Audi A3 | Audi TT 7 Út Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
