Celkem je zde 92 lidí (44 přihlášených)
Návštěvníků 48
Uživatelů 44
Celkem 92
téma: Cushman Trackster
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Co říkáte na...
Příspěvků: 1976 | Témat: 52
PříspěvekZaslal: Čt, 22.12, 2011 17:31
tchanovi na posed na zimu... se mi to libi. Nebo znate neco podobneho?
http://motocykle.bazos.sk/inzerat/10968742/Predam-Cushman-Trackster.php
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 4347 | Témat: 50
PříspěvekZaslal: Pá, 23.12, 2011 12:23
vostrý, vzhledem k motorizaci dílů po kokot, jestli je v požádku hydropohon, nebál bych se toho a vyrazil do bažin.
Žere hlavně pražáky, jmenuje se Jožin
PříspěvekZaslal: Pá, 23.12, 2011 18:48
Satan Coupe: Prave ta dostupnost dilu mne zaujala...
Příspěvků: 12542 | Témat: 285
PříspěvekZaslal: Pá, 23.12, 2011 20:19
neni problem, dodam 700ccm s ostrym motorem do 10k RPM ...
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: Pá, 23.12, 2011 21:52
v tomto jsem docela lama, co je to hydropohon?
jinak darek luxusni, viz. videa z youtoube s toudle hrackou
PříspěvekZaslal: Pá, 23.12, 2011 22:09
Lumpiq: Tchan ma vyhodu.. On si to i zaplati ))
Voe, youtube jsem opomel. Jdu na to
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 575 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: So, 24.12, 2011 8:06
hydromotor
motor roztáčený kapalinou
PříspěvekZaslal: So, 24.12, 2011 8:38
Vaša: No, tomu celkem nerozumim.. ;(
Příspěvků: 264 | Témat: 9
PříspěvekZaslal: So, 24.12, 2011 8:52
tomko222: Na klasický spalovací motor je připojeno hydraulické čerpadlo, které má proměnlivý výkon (litrů/minutu) tohle čerpadlo je spojeno hadicemi s hydromotorem, který je nějakým způsobem spojený s kolama.
Výhodou hydraulického pojezdu je plynulá regulace rychlosti prakticky od nuly při konstantních ot. motoru. Nevýhodou pak menší maximální rychlost, a větší ztráty.
PříspěvekZaslal: So, 24.12, 2011 8:54
KOS: Tak ted chapu. A libi se mi to!
PříspěvekZaslal: So, 24.12, 2011 11:54
takze neco jako variator, tam jsou taky stale otacky, meni se plynule prevod...
jak je to se servisem, vydrzi takoveho systemu?
PříspěvekZaslal: So, 24.12, 2011 11:55
Vydrz by me taky zajimala.. Na motor seru, ten stoji 200eur po repasi. Ale co ten hydrobazmeg?
PříspěvekZaslal: So, 24.12, 2011 13:55
Určitě tam bude nějaká hydraulická náplň a filtr hydr. oleje, které se musí měnit.
Bohužel zkušenosti mám s hydropohony na bazmecích od 50kW nahoru, kde jsou systémy od výrobců BOSCH Rexroth, anebo Linde - u obou problémy s poruchovosti, či dostupností ND nejsou
Ovšem co je v tohle vozítku ví jen bůh...
Jo a ještě doplním že hydropojezdu se používá například u sekaček na trávu (chcete-li traktůrků), vyskozdvižných vozíků, komunálních traktorů, apod.)
Naposledy upravil KOS dne So, 24.12, 2011 13:58, celkově upraveno 1 krát. (21% původního příspěvku)
PříspěvekZaslal: So, 24.12, 2011 13:56
KOS: Tak zas je to levny, nejhur do zaparkujeme do garaze do sbirky
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Ne, 25.12, 2011 7:30
hydromotory se používají třeba i v kolových minibagrech (bobek)
já s tím stavěl vrtné zařízení na studny. motor VW golf I 1.6D na to zubové čerpadlo které si bralo olej z cca 150 l nádrže oleje z čerpadlo to šlo pod cca 100 ATM k ventilům které rozdělovali tlak do jednotlivých hydromotorům nebo pístnicím , přebytek šel přetlakovym ventilem zpět do nádrže oleje
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Ne, 25.12, 2011 8:15
Vaša: Tak, a uz ma to mam servismena
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Ne, 25.12, 2011 8:23
nic na tom není
je to jen nádrž - čerpadlo - vstupní/výstupní hadice - ventil - hydromotor - nádrž
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Ne, 25.12, 2011 8:40
Vaša: Kdyz na tom nic neni... Jak rikam, prave jsem nasel servismena
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Ne, 25.12, 2011 9:26
hadice se musí nechat udělat tam kde umí lisovat koncovky na vysokotlak a pokud odejde něco na motoru tak jsou to dardy.
mě odešla zadní deska (víčko cca 15cm) na orbitálním hydromotoru Parker a stálo 7000,- a čekal jsem na něj měsíc
 nahoru #19
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8808 | Témat: 79
PříspěvekZaslal: Ne, 25.12, 2011 10:08
ty si to uz aj kupil ?
ako pozeram na archiv inzeratov bolo to tu niekde v mojej lokalite...
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Ne, 25.12, 2011 10:23
SCORPION: Nekupil.. Len rezervoval. Bolo to v Namestove tusim ale kto by sa uz teraz drbal do Namestova?
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Ne, 25.12, 2011 11:40
tomko222:
tak kasles na to ?
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Po, 26.12, 2011 23:01
SCORPION: Nie, mam to rezervovane, po sviatkoch to beriem. Je to v Oravskej lesnej.
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Út, 27.12, 2011 10:05
tomko222: tak bacha aby si tam nezamrzol byvaju tam extremy...
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: Po, 02.01, 2012 18:47
SCORPION: Som to hladal na mape;)
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: Čt, 05.01, 2012 14:16
tomko222: no je to vykon tam zajst hlavne tam nechod teraz lebo nazad budes musiet ist jedine na cushmanovi
Ked tam pojdes doporucujem ist cez Terchovu a Zazrivu , Strecnu sa teraz radsej vyhni...
Da sa este cez staru a novu bystricu ale to je trochu dlhsie...
A ak tam bude kalamita tak radsej zamier na Dolny kubin a chod pre istotu po hlavnom tahu, je to obkluka ale na tej ceste ta aspon nic neprekvapi...
 nahoru #26
PříspěvekZaslal: Čt, 05.01, 2012 14:27
SCORPION: Riesim, ako to doviezt... ;(
Do dodavky sa to vojde na milimeter, podla rozmerov, co mi poslal majitel. To riskovat nebudem, a v tomto pocasi sa tam trepat s vozikom... Hmm..
 nahoru #27
PříspěvekZaslal: Čt, 05.01, 2012 14:29
tomko222: tak dnes a ani zajra tu hore urcite nechod... Po okoli auta po skarpach, kamiony v sebe... To by som neriskoval
Ked sa pocasie umudri tak vozik alebo vacsiu dodavku do dlheho ducatiho to musi vliezt...
 nahoru #28
PříspěvekZaslal: Čt, 05.01, 2012 14:33
SCORPION: Mam dlhy a vysoky sprinter... Ide o sirku.
 nahoru #29
PříspěvekZaslal: Čt, 05.01, 2012 14:35
tomko222: aha takze jedine vozik alebo dodavku nad 3,5 tony ...Aku to ma sirku ?
 nahoru #30
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
