Celkem je zde 92 lidí (44 přihlášených)
Návštěvníků 48
Uživatelů 44
Celkem 92
téma: A6 2.5Tdi AKN špatný teplý start nastavení předsřiku a vačky
Registrace: 5.5. 2007
Příspěvků: 41 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: Čt, 22.12, 2011 8:53
Zdarec chlapaci
Pořídil jsem si tuto srdcovou záležitost a jako každý po zakoupení jsem udělal základní věci a to::
1.výměna olej
2.rozvody řemeny kladky pumpa + TERMOSTAT
3.Filtry
Vše vpoho dělal jsem si vše sám a myslím si že mám i hodně zkušeností ale tetno moturek mě dává dost zabrat a to že za tepla nestartuje vyměnil jsem čidlo teploty a stále to samé další je to že hrozně dlouhio trvá než se motor zahřeje ale topí termostat je nový original výrobek když už tedy ručička vyleze k 90 tak po chvilce naráz spadne až na 60 ale když vypnu motor a nastartuju tak vyleze hned zase skoro k 90 je to jako na autodraze a zase zachvilku jde dolu.
A další věc je že po té výměně rozvodů kdy jsem použil všechny přípravky kolik čerpadla zakolikovana klika a zaklínkované vačky je ten motor hlučnější někde jsem četl že se snad musí nastavovat předstřik může mě někdo poradit kde a jak se nastavují stupně pro tento motor nebo říci nějaké info k tomuto tématu???
Za veškeré informace děkuji budu i rád za názor Satase
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: Čt, 22.12, 2011 9:09
K nastaveni predvstriu potrebujes diagnostiku, bez ni se to udelat neda. pokud pouzijes vag, ak je to zakladni nastaveni- kanal 4. Prvni hodnota (15,2-15, je nemenna, tu si jednotka urcuje sama. Ty muzes seridit druhoum, na kterou se to po chvilce prepne (prepinaji se v inetrvalu samy-cca 10 sec) ta by mela lezet v rozmezi -1,8 az -2,2 pred horni uvrati. Serizuje se pohybem kola cerpadla, po povoleni hnaciho kola remene cerpadla - na vacce (3x 6mm imbus)
Koukam ze jsiz Letovic, skoda ze jsis to nekoupil driv, do Boritova jezdim 2x rocne za pribuznymi, bych se Ti na to pri ceste podival...
PříspěvekZaslal: Čt, 22.12, 2011 9:14
to mě stačí vag mám takže pohoda a s tou teplotoi motoru asi nevíš,že??
PříspěvekZaslal: Čt, 22.12, 2011 10:07
A ještě jsem zapomněl dodat ty šílený starty, když je motor studený tedy přes noc auto chytne na první otočení nádhera, ale jak se motor kapku zahřeje žhavení jde jen chvilku a to točí někdy šílenou dobu jediný co kapku pomuže je když dvajrát po sobe zapnu kliček a vypnu ale i tak hruza baterka by měla být dobrá mám tam 95Ah varta akorat mě kapenku přijde lenošnej starter ale za studena i tepla točí pořád stejně někde jsem četl že prý startér má za tepla točit 250rpm pokud klesne pod tuto hodnotu tak nějak špatně vstřikuje palivo ale přijde mě to jako hovadina když za studema jde na první otočení.
Ještě takovej poznatek mám verzi 110kw ale majitel předemnou ji hodil na 132kw aby se zbavil Turbo* efektu což se tak stalo a vše vpořádku výkon paráda úpravu prováděl Bitpower jen by mě zajímalo zda by tento problém nemohl mít něco společného s tou úpravou díky za typy a názory.
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8808 | Témat: 79
PříspěvekZaslal: Čt, 22.12, 2011 10:08
vlasta napsal:
-1,8 az -2,2
to minus tam je dobre ? Nema to byt kladna hodnota ?
Registrace: 10.12. 2010
Příspěvků: 213 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: Čt, 22.12, 2011 12:34
Polej RJ čerpadla studenou vodou a uvidíš či chyti na brnk
Registrace: 1.3. 2009
Příspěvků: 818 | Témat: 19
PříspěvekZaslal: Čt, 22.12, 2011 12:45
povstrik je ok ?
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: Čt, 22.12, 2011 13:05
zkontrolujte povstrik, take se juknete na patem kanale adaptace...pripadne ji zvednete max o 500 dilku (login je myslim 26262 nebo tak nejak)...
pripadne se zacni modlit za cerpadlo, pac toto je projev casto presluhujiciho cerpadla
PříspěvekZaslal: Čt, 22.12, 2011 13:20
kluci nechci vypadat jak debil ale co je povstřik??
PříspěvekZaslal: Čt, 22.12, 2011 13:42
nemusis zakladat dve temy...
zlucim to do jednej...
PříspěvekZaslal: Čt, 22.12, 2011 17:52
jj děkuji nechtěně jsem to udělal blbě
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1282 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: Čt, 22.12, 2011 20:30
Spiker napsal:
Ten predvstrek, alebo povstrek, nazývajme jednoducho- počiatok vstreku a ten musí byť nastavený dobre, robí sa to tak ako Ti písal Vlasta....
Registrace: 29.9. 2009
Příspěvků: 49 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Ne, 25.12, 2011 18:54
vlasta napsal:
Ta hodnota ve vagu v kanale 4ri ma bejt minus???
PříspěvekZaslal: Ne, 25.12, 2011 20:31
tu je navod z elsy je tam 2 stupne +/- 2 stupne...
Ale tusim ze satas pisal ze to ma byt 2 +/- 0,2 stupna
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Ne, 25.12, 2011 20:35
SCORPION napsal:
http://audiklub.cz/forum/tema/76390-vyreseno-v6-2-5tdi-obcas-nema-zatah
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Čt, 29.12, 2011 9:20
Takže chlapaci předsřik nastaven motor mam zvuk jako šemík spokojenost jen už mě ted serou ty teplý starty za studena žádný problém, někde jsem četl že je to způsobeno vadným tranzistorem elektroniky v čerpadle má někdo zkušenost abych věděl zda to vyměnit či je to zbytečný,díky za rady tipy
 nahoru #16
Žádné nové příspěvky audi a4 b5 facelift 2.5tdi quattro papemii123 Prodej Auta na ND 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky audi a4 b5 1.8t a 2.5tdi quattro sed... papemii123 Prodej Auta na ND 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky vstřik. čerpadlo z 2,5tdi 110kw 8ER Prodej, nabídka 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky sada vstříku z 2,5tdi 110kw-4000kč vš... 8ER Prodej, nabídka 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky dily a6 c5 2,5tdi vse levně hypik Prodej, nabídka 15 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
