Registrace: 9.12. 2011
Příspěvků: 22 | Témat: 9
Zaslal: St, 14.12, 2011 9:43 |
prosim o pomoc koupil jsem si audi 100 avant quattro* z 91 (C4) . je tam nejspise motor z 80tky 2.0 16v. a zadrel se mi. hledam nahradu kdybzste nekdo o necem vedeli. nezadrel se uplne ale opravdu hrozne mlati uz. slo by to jeste nejak opravit nebo musi jit novy?
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 1082 | Témat: 23
Zaslal: St, 14.12, 2011 10:09 |
Lucky_100: Levněji vyjde druhý motor
Zaslal: St, 14.12, 2011 16:26 |
teď je otázka kde jej sehnat :/
Příspěvků: 12542 | Témat: 285
Zaslal: St, 14.12, 2011 16:29 |
Příspěvků: 1066 | Témat: 20
Zaslal: St, 14.12, 2011 17:54 |
vsak ja jsem mu psal ale bez reakce, 4500 za holej motor je zřejme prehnane moc ... no co uz  16 v se daval do modelu pro italii takze ano muže v tomto aute být
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 4347 | Témat: 50
Zaslal: Čt, 15.12, 2011 1:43 |
4500 je relatine good za 16V
Příspěvků: 5182 | Témat: 144
Zaslal: Čt, 15.12, 2011 1:46 |
4500 za motor suldo to ty jsou ty 4 ventily a fén pekelně drahý :
DDD
Registrace: 6.1. 2012
Příspěvků: 65 | Témat: 6
Zaslal: So, 07.01, 2012 18:55 |
| Lucky_100 napsal: | | prosim o pomoc koupil jsem si audi 100 avant quattro* z 91 (C4) . je tam nejspise motor z 80tky 2.0 16v. a zadrel se mi. hledam nahradu kdybzste nekdo o necem vedeli. nezadrel se uplne ale opravdu hrozne mlati uz. slo by to jeste nejak opravit nebo musi jit novy? |
ak sa daju zohnat potrebne diely tak sa da pomoct vsetkemu... GO motora by to vyriesila len problem bude zohnat asi piestne capy a ojnicne loziska alebo loziska klukoveho hriadela... alebo je tu este jedna moznost... poobzerat sa po autovrakoviskach a najst nieco.
Zaslal: So, 07.01, 2012 19:04 |
našel jsem si celou audinu 100 s 2.3 motorem 5valec a je to predokolka a ted resim jestli bude pasovat moje prevodovka z quattra z 2.0 motoru na ten 2.3 motor abych si ho dal do sveho auta. mate stim nekdo skusenosti?
Registrace: 24.2. 2007
Příspěvků: 2988 | Témat: 113
Zaslal: So, 07.01, 2012 22:06 |
předělat 2,0 na 2,3 není tak jednoduchý jako dát si ke snídani rohlík místo chleba  Ta práce okolo toho a předělání. Tobě se zdá dát za motor 4,5 hodně?
Zaslal: So, 07.01, 2012 22:32 |
u doutnika to je hlavne o vymene silentbloku motoru a zbytek je plug-n-play ...
Zaslal: Ne, 08.01, 2012 10:24 |
jde mi spise o to ze v TP mam napsane typ motoru AAR coz je ta 2.3 a ja mam ted v aute nefunkcni motor 2.0 16v. tak kdyz uz tam ten motor nekdy byl tak bych rekl ze by tam mel jit v pohode zpet kdyz mam komplet motor i s komplet eletrikou. jen se ptam jestli nekdo nekdo vi jestli pasuje ta prevodovka z 2.0 na 2.3 motor.
Zaslal: Ne, 08.01, 2012 10:33 |
2Pix: a co veškerá elektronika a ty blbiny kolem toto?
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 466 | Témat: 11
Zaslal: Ne, 08.01, 2012 11:30 |
tak zasa ta 2.3jka nema nejako brutalne vela elektriky. akurat bude dost babracka roztahat elektroinstalaciu az k riadiacej jednotke...
Zaslal: Ne, 08.01, 2012 12:08 |
nemá to náhodou stejný typ vstřikování, jen o válec víc? tudíž vše stejné, jenom vstřikovací hlava pro 5 válec? a max. jiná jednotka?
Zaslal: Ne, 08.01, 2012 12:10 |
Zaslal: Ne, 08.01, 2012 13:12 |
melo by to byt vše stejne jen to vstrikovani je jen pro 5valcu . Stále řeším tu převodovku víte nekdo nejaké informace/skušenosti?
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6327 | Témat: 162
Zaslal: Ne, 08.01, 2012 14:12 |
nevim, ale vzhledem k tomu, ze ty prevodovky maji vesmes stejne uchyceni atd. tak si myslim, ze problem nebude.
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 197 | Témat: 2
Zaslal: Ne, 08.01, 2012 18:03 |
Lucky_100: Zeptej se, kdosi tu prová díly z b3 16v, je to ta 100kw, verze, ta má asi o 5kw mín jak b4 verze, ale jinak by měla být stejná, jinak 16v je totálně stejý jak 20v, akorát má o válec mín... Cena za motor 16v je kolem 5 tisíc, ty motory jsou hrozná vzácnost, bylo jich vyrobeno jen velmi málo a většinu z nich mají 80 avanty a jsou v Německu, já ted kupoval ještě jeden motor do zásoby na Competitiona, protože se naskytla dobrá nabídka a holý motor mě stál 4 litry, plus všecky komponenty k tomu, jako servo atd další tři
Zaslal: Ne, 08.01, 2012 19:26 |
ja uz mam tu audinu s 2.3 a v tp mam napsany typ motoru AAR tak aby nebyly problemy do budoucna tak tam DAM* tu 2.3 5val.
Zaslal: Ne, 08.01, 2012 23:18 |
2.0 16v ze jich bylo malo ???  ...
taky dobra teorie  ....
Zaslal: Ne, 08.01, 2012 23:22 |
2pix jj vole  Je jich málo sulda jich nemá ani pět na zahradě
Zaslal: Ne, 08.01, 2012 23:23 |
jooo takhle ... no tak timpadem to je rarita  ...
Zaslal: Po, 09.01, 2012 0:10 |
2Pix: Pokud myslíš audi 2.0 16v, který se dával do 80tek, tak jich oproti ostatním variantám je hodně málo, B3 s tímto motorem se dá horko těžko sehnat a do b4 se montoval 16v hlavně do posledních modelů. Nevím co pro tebe znamená málo, jestli sto kusů nebo dva kusy, ale když si vezmeš kolik se vyrobilo 16v z hlediska všech typů motorů, které se dávaly do 80tek, je to zatraceně málo, a když si vezmeš kolik jich po těch dvaceti letech ještě existuje, tak je to kunšt někde sehnat, a kord v česku
Zaslal: Po, 09.01, 2012 0:31 |
violr: tak on se ten 16v daval i do c4, takze zase tak malo jich neni, tech motoru jako takovych...malo je 80ek competition to jo, ale tech motoru az tak ne
Zaslal: Po, 09.01, 2012 0:48 |
maczaCZ: tak mi řekni potom, proč jsou díly do něj tak špatně sehnatelné, a je jich tak málo ??
Zaslal: Po, 09.01, 2012 2:29 |
tech motoru je az az ... B4, C4 ... a pak soudruzi z VW ho maj ... blok stejnej, jen se lisi logicky sani a musi se vymenit saci kos a vana (i kdyz, to mam pocit ze plati jen z podelne do pricne a ne naopak) ...
(B3 2.0 16V NESEDNE do B4 a C4)
a proc jich je malo pro stredoevrpany? Protoze
1) ten motor nebyl primarne urcenej pro nemeckej trh (odkud tady skoncila vetsina "nosicu dilu), ale pro Francii, Svycarsko a Italii ("dvoulitrovy" omezeni)
2) kdo ten motor ma, neda ... a je to vhodny "darecek" do Golfu (at uz s ruksakem, tak bez - zdravim SamotZdenyho  ) a Pasiku ...
Ten motor co ma Sulda, ma asi 5 let ci jak dlouho a nikdo o nej neprojevil zajem
A zrovna boom italsky ekonomiky, francouzsky demence a svycarskyho blahobytu zpusobil, ze tyhle auta se jenom odvezli na srotak smlasknout do krabicky ...
jo a nakonec ... je to asi dva mesice co sem byl v nejaky kysely prdely u Zdaru nad Sazavou a tam jich ma typek ve dvou radach ... celkem asi 10 kusu ... ale neproda ani jeden... Sulda muze potvrdit, ze ani s tema Competition to neni tak horky, kdyz hnedka za carou sme videli v majetku jednoho pana asi 3 nebo 4 kousky
