Registrace: 13.12. 2011
Příspěvků: 29 | Témat: 7
Zaslal: Út, 13.12, 2011 21:07 |
mat taky problem ze mi vobec nefunguje Tempomat*. skusam vseliak prepinat ale nejde a neviem presne ani ako by mal fungovat. je tam EIN AUS a daco na stlacanie....som s toho na nervy nech skusam jak skusam nijak nejde vie niekto pomoct?
Registrace: 13.10. 2011
Příspěvků: 302 | Témat: 6
Zaslal: Út, 13.12, 2011 21:14 |
Možno blbosť, ale pre istotu pozri, či ho nemáš v polohe OFF, lebo strýko keď išiel na mojom, tak mi volal, že nejde Tempomat* a bol vypnutý. Ale keĎ vravíš, že s tým robíš čo chceš, tak to nebude asi to
Ďalej to otestuj VAGom.
Ale najčastejšie to spôsobuje chybný snímač na spojke a vlastne dáva povel, že je spojka stále stlačená, tak preto Tempomat* nejde. <- ide skontrolovať cez VAG a pozri aj históriu závad.
V audi ti to vymenia na počkanie a stojí to 16€ - cca. 300kč?
Zaslal: Út, 13.12, 2011 21:18 |
a jak je poloha off? no kolkokrat som mal napojenu riadiacu jednotku tak neukazovalo ziadne chyby tak neviem cm to eeste moze byt. skoda ze nemam poblizku audi servis ale iba samych amaterov
Zaslal: Út, 13.12, 2011 21:21 |
kašli na audi servis.
Poloha off je keď ho máš pretlačený cez taký bod úplne vpredu, ono keď to pritiahneš k sebe, tak ti to skočí do polohy ON. Ale vlastne an tej páčke to máš zobrazené, aspoň tak je to na mojej B6.
Zaslal: Út, 13.12, 2011 21:25 |
ja to nemozem davat k sebe a od seba asi mam ine ovladanie ako ty...
Příspěvků: 2950 | Témat: 13
Zaslal: Út, 13.12, 2011 21:27 |
Tak tak a pak zmáčkneš kolíbku z boku páčky a musí se aktivovat.potom přidržením nahoru přidáváš požadovanou tempomatovou rychlost nebo dolů ubíráš.lehkým odtlačením od sebe Tempomat* deaktivuješ a lehkým přitáhnutím k sobě zase aktivuješ a pamatuje si poslední nastavenou hodnotu.Pokud ho dáš do polohy uplně od sebe do OF tak se smaže paměť a při opětovném použití se zase musí aktivovat kolíbkou.
Zaslal: Út, 13.12, 2011 21:30 |
A vyplň si garáž nevíme co máš přesně za typ auta.Případně alespoň to uváděj na začátku tématu ono se z koule těžko věští.
Zaslal: Út, 13.12, 2011 21:35 |
Zaslal: Út, 13.12, 2011 21:37 |
| áček napsal: | | A vyplň si garáž nevíme co máš přesně za typ auta.Případně alespoň to uváděj na začátku tématu ono se z koule těžko věští. |
Tak tak ako vraví áček.
Vyplň si typ auta, alebo to v novej téme aspoň napíš, hneď sa nám bude lepšie odpovedať.
Příspěvků: 1675 | Témat: 55
Zaslal: Út, 13.12, 2011 21:39 |
muska414: Vypln si poriadne ake mas auto, budes dostavat lepsie odpovedi. Ako to niekto radik, skontrolovat cez VAG, ci reaguju spravne vsetky spinace (brzda, spojka aj na packe).
Zaslal: Út, 13.12, 2011 21:42 |
Může to bejt i na brzdovým spínači.Občas se mi u OII stalo že nešel Tempomat* aktivovat po přibrždění.Tak mě napadlo pedál pustit tak že jsem z něj sklouznul tak aby bouchnul a Tempomat* šel. Navíc žádnou chybu to nikde nepsalo diagnostika to neodhalila.Ale pokud máš tu páčku co ti píše kolega tak může bejt špinavá případně používáním vevnitř ošoupaná a nefunkční.
Zaslal: St, 14.12, 2011 13:56 |
no take ale po nemecky namiesto SET nam FUNK namiesto ON mam EIN a namiesto off mam AUS takze ked DAM* na EIN/ON a potiahnem este dalej na + tak by to malo ist hej? a potom ked stlacim SET/FUNK tak s tym uberam?
Zaslal: St, 14.12, 2011 14:30 |
Zaslal: St, 14.12, 2011 14:35 |
nie  inak nemam tam aufn a namiesto fix mam funk
Zaslal: St, 14.12, 2011 15:13 |
skus pred stlacenim funk dotlacit pedal brzdy aj spojky viac hore, mozno sa ti same nevracaju, ale ked to napichnes na VAG, hned vies na com si.
