Registrace: 11.2. 2010
Příspěvků: 145 | Témat: 21
Zaslal: Út, 13.12, 2011 9:06 |
Zdravim klubaci.
Mam AUDI A8 4E rok 2004, motor 4.0 TDI* ASE. Mam tam od vyroby vestaveny prihrivac Webasto. Snazim se zjistit zda je mozne rozsireni na plnohodnotne nezavisle topeni. Resil to nekdo? Predem diky za info.
Zaslal: Po, 19.12, 2011 15:02 |
Tak jsem se po tom pidil. Zda se, ze by to melo byt mozne. V aute je od vyroby namontovano WEBASTO Thermo Top Z/C-D. Tohle nefunguje jako nezavisle topeni, ale pouze jako prihrivac, ktery pro svou funkci potrebuje bezici motor. Nema vodni obehove cerpadlo. Slouzi pouze k rychlejsimu ohrati motoru. Nize uvedeny link je velmi vymluvny. Budu jeste vice hledat a zkoumat a DAM* vedet.
http://translate.google.com/translate?sl=pl&tl=cs&js=n&pre.......
Příspěvků: 1976 | Témat: 52
Zaslal: Po, 19.12, 2011 15:06 |
Mne v servisu rikali, ze staci prikoupit ovladac... Ale to se mi zda blbost. Pokud to rozresis, napis.
Je vic lidi, co by do toho sli.
Zaslal: Po, 19.12, 2011 15:13 |
| tomko222 napsal: | Mne v servisu rikali, ze staci prikoupit ovladac... Ale to se mi zda blbost. Pokud to rozresis, napis.
Je vic lidi, co by do toho sli. |
Bohuzel to neni tak jednoduche :-/ Volal jsem do webasta a tam mi rekli, ze oficialne zadny prestavbovy kit neexistuje. Nicmene jit by to melo. Chybi tam vodni cerpadlo, nejaka kabelaz, ridici jednotkla dalkoveho startu a mozna jeste neco. Taky je tam rozdil v ridicich jednotkach (analogava a digitalni).
Registrace: 1.8. 2011
Příspěvků: 42 | Témat: 7
Zaslal: Po, 19.12, 2011 15:21 |
Obecne to jde(nevim, jak to bude pracne u te A  . Prodavaji se i kity pro prestavbu (http://www.adusservis.cz/sady-pro-prihrivace-2/sada-pro-dovybaveni-prihrivace-s-ovladacem-t91-pro-vw-touareg). Kdyz jsem byl s webastem u Topservis Holan(mozna jsem to videl jinde, ale videl jsem  ), tak tam mozna meli i letacek, kde nabizeli predelani prihrivace na nezavisle topeni, zkusil bych tam zavolat.
Zaslal: Po, 19.12, 2011 15:28 |
vashik: To ale pak musi bezet motor....?
Zaslal: Po, 19.12, 2011 15:34 |
| tomko222 napsal: | | vashik: To ale pak musi bezet motor....? |
No vzdyt jsem to tam nahore psal. Prihrivac nema vodni pumpu/cerpadlo, tudiz proto aby prihrival musi bezet motor. Nezavisle topeni ma toto cerpadlo. Volal jsem do Holana, tak uvidime co mi reknou. Pry to musi proverit. Nicmene Webasto tvrdi, ze nic takoveho pro tento typ neni. Tak uvidime.
Zaslal: Po, 19.12, 2011 15:35 |
Tak Holan to pouze potvrdil. Prestavbova sada neexistuje.
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 4460 | Témat: 19
Zaslal: Po, 19.12, 2011 17:47 |
Přesně tak ohřev(příhřev) je jedna věc a nezávislé topení druhá. Ani jedna z těhle věciček není si v ničem podobná. Příhřev používají TDI* jelikož přímý vstřik u nafty je dobrý na spotřebu ale neohřeješ tím motor tak jak u starých motorů. Nastartuješ a vlastně se to používá i pro jeho lepší zahřátí a tím i topení v autě. Nezávsilé topení slouží pro vytopení nezávisle na chodu motoru a provozu auta, nepotřebuje motor atd. Cenová relace webasta je uplně jinde.
Zaslal: Čt, 22.12, 2011 12:05 |
Takze po dalsim zkoumani a diskuzich na ruznych zahranicnich forech je jasno. Jde to. A ani to pry neni slozite. Dle jednoho manika, ktery uz to delal na vice nez 10ti autech, staci pridelat originalni vodni cerpadlo na pridavne topeni ktere uz v aute je. Pak pridat ridic jednotku dalkoveho visilani a prijmu, nakodovat a jede to. Rikal 4hodky prace. Tak jsem zvedav. Jsme domluveni na zacatek ledna. DAM* pak vedet co a jak. Taky se pokusim celou akci co nejvice zdokumentovat.
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 425 | Témat: 22
Zaslal: Čt, 22.12, 2011 13:01 |
vashik: přesně tak, není to nic složitého. Doděláš vodní čerpadlo, pokud to chceš na dákové ovládání, dokoupis jednotku telestartu, anténu kabeláž. Nakoduješ a máš hotovo.
Zaslal: Čt, 22.12, 2011 13:03 |
vashik: a jaka je cena prestavby? V tomto pripade uz nebude treba, aby bezel motor?
Zaslal: Čt, 22.12, 2011 13:15 |
| tomko222 napsal: | | vashik: a jaka je cena prestavby? V tomto pripade uz nebude treba, aby bezel motor? |
Jasne ze neni potreba. Bude to plnohodnotne nezavisle topeni  Cenu jeste nevim presne. Ale vypada to nekde mezi 10-15k.
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8808 | Témat: 79
Zaslal: Čt, 22.12, 2011 13:46 |
robite z komara somara...
Prihrievac sa da krasne zmenit na nezavisle kurenie...
Do konca na origo strankach webasta som videl ze vozidla s prihrievacom vody dokazu prestavat za poplatok na nezavisle kurenie... Udavali tam priklad audi q7
Zaslal: Čt, 22.12, 2011 13:47 |
to kupis komplet pouzivane webasto a nemusis nic prerabat, niekto ta chce natiahnut
Zaslal: Čt, 22.12, 2011 15:17 |
| SCORPION napsal: |
to kupis komplet pouzivane webasto a nemusis nic prerabat, niekto ta chce natiahnut |
No jen se smej. Kdyby js ito precetl cele, tak jsem uz volal do webasta primo. na A8 4E oficialne nic nemaji. Natahnout? Mozna, ale nikdo jiny mi zatim nenabidl ze to udela. A to jsem obvolal vsechny mozne oficialni partnery webasta v cr.
Zaslal: Čt, 22.12, 2011 15:20 |
vashik: tak skus pohladat ,,domacich,, odbornikov a nie webasto...
Zaslal: Čt, 22.12, 2011 15:44 |
Zaslal: Čt, 22.12, 2011 15:48 |
tomko222: to je rozumnejsi napad
Registrace: 27.7. 2008
Příspěvků: 4066 | Témat: 157
Zaslal: Čt, 22.12, 2011 16:01 |
Mam to v A6 a je to bomba. Do osmi bych to taky rad.
Zaslal: Čt, 22.12, 2011 16:03 |
belmondo:zrovna komunikuju s jednim panem.. vypada, ze komplet i s dalkou by to do osmy bylo. Ted resime, za kolik to namontuje a udela.
Zaslal: Čt, 22.12, 2011 16:05 |
Tom: parada, kdyz to bude unosne tak se pridam.
Registrace: 1.3. 2009
Příspěvků: 818 | Témat: 19
Zaslal: Čt, 22.12, 2011 16:24 |
Webasto doporucuji sam sem jej dodelaval do S6 . Zapnete rano pred snidani. pak do auta sup vyhrate . Plyn se mi prepnul hned proste lahoda))
Výhoda právě těhle aut je že to koupíš celé komplet už přímo na dané auto a připojíš jen jednotku. Ta cena 10-15t za nějakou úpravu příhřevu na nezávislé topení mi nepřijde nějak cenově zajímavá.
Zaslal: Čt, 22.12, 2011 16:44 |
taky mi přide cena 10-15 příliž za to jsou dvě tři analogové webasta sevším všudy jen namontovat.
Zaslal: Čt, 22.12, 2011 16:50 |
avatar: jj sledoval som to na dieselpower fore
Zaslal: Čt, 22.12, 2011 17:02 |
SCORPION:
jako ted bych to zvladl lehce ale nejdulezitejsi jsou informace jak co udelat jak zapojit solarni strechu s webastem atd... ale slo to pak pekne . Neni nad to nasednout do vyhrateho auta.
Zaslal: Čt, 22.12, 2011 17:32 |
Letos je takové teplo že to jsou vyhozené peníze...za to loni to chybělo...
Zaslal: Čt, 22.12, 2011 17:33 |
jizan.com: vyhodil jsem je za vetsi p*coviny, nez webasto
Zaslal: Čt, 22.12, 2011 17:37 |
Nápodobně...ale ta doba už je dávno pryč...a ty pičoviny slouží dodnes.
