Registrace: 4.12. 2011
Příspěvků: 7 | Témat: 1
Zaslal: Ne, 11.12, 2011 12:43 |
Nazdar vsetkym, asi tu mam temu ktora sa tu urcite rozoberala.Konkretne som nasiel v archive taku istu temu ktora ma zaujima ale ked som chcel kontaktovat uzivatela Duli ktory ju zalozil tak my to vyhodilo ze musim mat viac ako 15 prispevkov na fore  .Zial tolko nemam a tak som zalozil novu temu.
Ide o to ze mam pristrojovku bez maxidotu a velmi by som chcel namontovat pristrojovku s maxidotom ale mam ten problem ze na tej 'novej' pristrojovke je zeleny, modry a sivy 32 pinovy konektor zatial co na mojej mam len zeleny,modry a ten treti v prostriedku je cierny 10 pinovy ktory ide cisto iba na ten mali ' Maxidot*' ktory mi ukazuje vonkajsiu teplotu.VyGooglil som uz zapojenie na 'novu' pristrojovku aj na ten 10 pinovy cierny konektor ale potreboval by som popis kablov na modrom a zelenom konektore mojej starej pristrojovky aby som vedel ktore piny mam prehodit.Ak mozete pomozte mi prosim.Pridam tu aj foto tych budikov.Dakujem pekne.
Uploaded with ImageShack.us
toto je ta stara pristrojovka s 10 pin konektorom
a toto ta 'nova' s 32 pin sivim konektorom
po zapojeni modereho a zeleneho konektora do tejto pristrojovky mi to vyhodilo kontrolku oleja(cidlo do vane namontuejm),konrolku ostrekovacov(tiez chyba cidlo),chybu ABS* a blika mi imoblizer ktory sa neda nakodovat lebo ked som sa cez VAG-COM* chcel spojit s 17 insruments tak mi to vyhodili chybu komunikacie.
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2040 | Témat: 59
Zaslal: Ne, 11.12, 2011 12:59 |
no jo pane, ale stare budiky mas bez can-busu a tie nove su canove... to nebude len o prepinovani dvoch, troch kablikov, packu na ovladanie mas?
Zaslal: Ne, 11.12, 2011 13:08 |
Packu mam a niekde som na nemeckom fore cital ze sa da kupit CAN-Bus* adapter ci nieco take ale neviem ci to funguje
Zaslal: Ne, 11.12, 2011 13:15 |
modulator bude skor ucinnejsi pre novsie autoradio aby nanom fungovalo vsetko ako ma, tieto budiky maju cam bus vsebe.. kompetentny k tejto teme su clenovia satas a lumpiq, oni ti to vedie spravit...
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
Zaslal: Ne, 11.12, 2011 13:18 |
Bez zkusenosti se do toho radeji nepoustej, uz vubec ne s nejakym can bus emulatorem, ktery slouzi pro neco jineho...napoprve jsme to ve dvou delali tri dny a neco....a jedny budiky jsou ko diky spatnym navodum kolujicim na netu...pak jsme to udelali po svem a bylo to ok....
V pripade zajmu se jde domluvit na prestavbe...jednoduzssi je ale sehnat necan verzi s maxi...to by taky nemel byt problem...
Příspěvků: 2470 | Témat: 76
Zaslal: Ne, 11.12, 2011 13:52 |
Mám tyto NON CAN budiky skladem montáž neni problem.
Zaslal: Ne, 11.12, 2011 14:25 |
koukam, ze tu jedny taky mam v regalu na TDI*, jen s vadnym maxidotem, ale to by se vymenilo za novy rovnou ...
Zaslal: Ne, 11.12, 2011 19:45 |
uz som kontaktoval satase z ineho fora ale bez odpovede.Byvam v UK tak nemozem prist k nemu
Zaslal: Ne, 11.12, 2011 20:41 |
| nicktree napsal: | | uz som kontaktoval satase z ineho fora ale bez odpovede.Byvam v UK tak nemozem prist k nemu | Nojo ale po telefonu to dohromady fakt nedáme.
Zaslal: Po, 12.12, 2011 8:03 |
tak to radsej asi necham tak alebo ked zozeniem noncan budiky tak sa ozvem.Keby niekto chcel vymenit noncan s maxidotom za moje can bus s maxidotom(funkcne)nech da vediet postovne platim ja
Zaslal: Po, 12.12, 2011 15:51 |
| nicktree napsal: | tak to radsej asi necham tak alebo ked zozeniem noncan budiky tak sa ozvem.Keby niekto chcel vymenit noncan s maxidotom za moje can bus s maxidotom(funkcne)nech da vediet postovne platim ja | To ti klidně vymenim,ale asi nebudeš mít v budíkách nový LCD že?Moje budiky jsou všechny vyservisované s novými displeji standartně.
Zaslal: Po, 12.12, 2011 16:10 |
Novy display kupim na ebayi a poslem Ti ho spolu s budikami ak chces.Ale potom bude lahke narvat tvoje budiky do auta a bude to fachcat?
Zaslal: Po, 12.12, 2011 16:32 |
| nicktree napsal: | | Novy display kupim na ebayi a poslem Ti ho spolu s budikami ak chces.Ale potom bude lahke narvat tvoje budiky do auta a bude to fachcat? | Pak ano pokud si to zaplatíš připravim ti i kabeláž rovnou hotovou.
Zaslal: Po, 12.12, 2011 17:13 |
OK plati.Posli mi svoju adresu na mail a ja Ti poslem tie budiky aj s novym displayom.A poprosim aj cenu za tu kabelaz.Diky moc
Registrace: 11.2. 2012
Příspěvků: 8 | Témat: 0
Zaslal: Ne, 12.02, 2012 23:08 |
chcel by som sa opytat ze v com moze byt chyba dal som vymenit Maxidot* na mojich budikoch lebo bol uz uplny vypaleny ukazovalo mi tam iba par riadkou proste necitatelne to uz bolo....no a tak som to dal teda vymenit za novy 1,den mi to slo pekne vsetko my ukazovalo teplotu vonkajsiu atd...a potom sa mi to zacalo stracat a mam to uz vypadane ..a preblikuje to sem tam...ako keby to daco rusilo.. aj pri starte auta ho vidno pekne zretelne a potom to povypaduje...nemoze byt na chybe alternator ?? alebo cele zle budiky ??
Zaslal: Ne, 12.02, 2012 23:12 |
ten novy display tak nahodu nepochadza z ciny?
Zaslal: Ne, 12.02, 2012 23:15 |
| IgorOndrejka napsal: | | chcel by som sa opytat ze v com moze byt chyba dal som vymenit Maxidot* na mojich budikoch lebo bol uz uplny vypaleny ukazovalo mi tam iba par riadkou proste necitatelne to uz bolo....no a tak som to dal teda vymenit za novy 1,den mi to slo pekne vsetko my ukazovalo teplotu vonkajsiu atd...a potom sa mi to zacalo stracat a mam to uz vypadane ..a preblikuje to sem tam...ako keby to daco rusilo.. aj pri starte auta ho vidno pekne zretelne a potom to povypaduje...nemoze byt na chybe alternator ?? alebo cele zle budiky ?? | Špatně naletováno nebo špatný LCD!!
Zaslal: Po, 13.02, 2012 15:36 |
no pravdepodobne je to cina....hlavna vec ue stal 80 euro... neviete kde sa da kupit daco kvalitnejsie... na audi a6 avant 1999 rok
