Registrace: 22.5. 2009
Příspěvků: 24 | Témat: 9
Zaslal: So, 10.12, 2011 20:44 |
Zdravim chlapi mate nekdo skusenosti z dodatecnym zapojenim dalkovedo ovladani centralu do audi 80 cope zkousel jsem to podle schematu co mi stim poslali ale nefungujeto mate nekdo stimto zkusenost? dekuji za vase rady a poznatky
Registrace: 29.12. 2010
Příspěvků: 166 | Témat: 49
Zaslal: So, 10.12, 2011 21:00 |
a ty tam maš ještě central ten vzduchovej nebo už elektro ale jen na klič?
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6327 | Témat: 162
Zaslal: So, 10.12, 2011 22:13 |
u tehle audi je vzdycky vzduchovej..
Zaslal: So, 10.12, 2011 22:30 |
no někdo už to mohl taky překopat
Registrace: 13.3. 2011
Příspěvků: 70 | Témat: 9
Zaslal: Ne, 11.12, 2011 9:59 |
zdarec nedávno sme s kamošem taky montovali dálkáč na moju Audinku a šlape bez problemu.. copak sis koupil za ten dálkač??
Zaslal: Ne, 11.12, 2011 10:04 |
monty1966: proč by to dělal? tam většinou odejde tak akorát pumpa centrálu, se vymění a šlape to směle dál
7hanys: zkus napsat uživateli Dave S2, ten to myslím řešil u své 90ky. Kluci to většinou připojují ve dveřích řidiče.
Registrace: 18.4. 2010
Příspěvků: 51 | Témat: 4
Zaslal: Ne, 11.12, 2011 12:01 |
budem sa len citovat jeden moj starsi prispevok: ,,Ja som to riesil nedavno tak ze riadiacu jednotku centralu na dialkove ovladanie som supol pod volant a zapojil napajanie, teda 12 V + a samozrejme kostru(to by nemal byt problem ak je ku novemu centralu nejaka schema).Dalej ma riadiaca jednotka (spon moja mala) vyvody ktore som napojil na kable co idu ku smerovkam -ja ich mam napojene pod volantom na kabloch co idu k prepinacom smeroviek. Takze pri kazdom zamykani a odomykani auto pekne zablika smerovkami. No a konecne k tomu odomykaniu a zamykaniu. Kedze B3 a B4 maju (vacsinou) central rieseny kompresorom a naslednym rozvodom hadiciek do dveri ja som to vyriesil tak ze od riadiacej jednotky centralu natiahol dva kable az dozadu ku kompresoru. Jeden na odomykanie a druhy na zamykanie (samozrejme je nutne si to premerat ktory otvara a ktory zamyka). Urcite existuje aj jednuchsie riesenie, ja som len popisal ako som to spravil ja, snad ti to aspon trosku pomoze. A ak nemas k centralu ziadnu schemu tak na nete by si to mohol najst podla vyr. cisla, pripadne voltmeter a premerat.,,
Vela zdaru zelam...
Zaslal: Ne, 11.12, 2011 12:51 |
Je to klasicky vzduchovy s ovladanim klicem ve dverich jo schema jsem k tomu dostal a taky to podle toho zkousel zapojit ale ani jedna varianta nefungovala vyskousim to teda primo na tom vzduchovem motorku teda jestli to jde pripojit jak rikas protoze vtom navodu pisou ze jeden drat ze tri co vedou k dvernimu zamku prerusit a nahradit to jakoby dvema s ridici jednotky ale to nefungovalo. tak zjistuji jestli uz to nekdo nedelal..
Registrace: 14.9. 2011
Příspěvků: 75 | Témat: 3
Zaslal: Ne, 11.12, 2011 16:00 |
Kamarat nie nahradit ale pripojit k tym drotom
Zaslal: Ne, 11.12, 2011 17:40 |
maczacz: to by jsi se divil kámo, lidi jsou komaci, znamemu odpadla hadička a nasral se a vyrubal to cele ven a nasral tam ten obyčejnej elektro.nepochopim to no,
Zaslal: Ne, 11.12, 2011 20:28 |
monty1966: lidi jsou divni. kdyz mi neco nefungovalo, tak to byl jednou ten Kompresor* centralu a jednou pumpa ve dverich nebo na kufru, po vymene zase bez problemu. preci jen u te hadicky je mensi pravdepodobnost, ze praskne, narozdil od kabelu
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 466 | Témat: 11
Zaslal: Ne, 11.12, 2011 22:43 |
hlavne ked porovnam zvukovy prejav vzduchoveho centralu v mercedese, audi s elektrickymi centralmi v inych autach, je podstatne lepsi. a pokial sa kompletne cely nepokazi, nie je najmensi dovod ho odtial vyberat von.
Registrace: 24.2. 2007
Příspěvků: 2988 | Témat: 113
Zaslal: Po, 12.12, 2011 15:03 |
dej sem nebo na mail to schéma zapojení. Jak psal MACZA, nedávno jsem to zapojoval  Snad si ještě vzpomenu.
Zaslal: Po, 12.12, 2011 19:55 |
Zaslal: Út, 13.12, 2011 14:55 |
Zaslal: St, 14.12, 2011 16:05 |
Dik za odkazy vyzkousim to a uvidi jse jeste vyfotim to moje schema a hodim to tady at jse nato kouknete
Zaslal: Pá, 23.12, 2011 18:04 |
Tak a je to dneska konečně zapojeno a maka taky diky za odkazy ktere pomohly.. měl jsem to poprve zapojene dobre akorat ty dalši dva draty plus a minus jsem měl klasicky na baterku a chyba byla vtom že to musi byt pripojene do dveři Diky moc za pomoc tet ještě vyřešit kde nechat vyrežat klič do te planžety  akorat co mě nepotěšilo je ze mi zniceho nic prestaly fungovat mlhovky no něaka zahada
Registrace: 4.6. 2008
Příspěvků: 248 | Témat: 17
Zaslal: Pá, 23.12, 2011 20:29 |
Tak ja som nefrézoval ale jeden z kľúčov som rozdelal a planžetu vložil do dialkoveho predpokladám máš vyskakovaci.
Registrace: 23.2. 2007
Příspěvků: 672 | Témat: 15
Zaslal: Ne, 25.12, 2011 14:56 |
7hanys: Mlhovky? Záhada to nebude. pokud jste zapojovali blikače (asi jo) tak ste šťouchli do spinače mlhovek, nebo ste povytáhli kabely, nebo něco v podobném směru. Ničeho jiného bych se neobával asi neobával.
Jinak starou planžetu do vystřelováku snad už dnes vyřežou v každé klíčové službě (pokud je tam klíčník  ). Jen si musíš přinést vlastní planžety
Zaslal: Ne, 25.12, 2011 16:21 |
planzetu jsem ted kupoval,vecer DAM* odkaz
Zaslal: Ne, 25.12, 2011 17:12 |
Registrace: 5.10. 2007
Příspěvků: 500 | Témat: 30
Zaslal: So, 07.01, 2012 18:13 |
Já to taky řešil pánové.
To si spíš něch uděla klíč a pak z toho ořež ten plast a zakrat si ho na potřebnou délku do vystřelováku.Planžetu ti všude nevybrousí.
Zaslal: So, 07.01, 2012 22:08 |
Registrace: 27.8. 2010
Příspěvků: 80 | Témat: 5
Zaslal: Ne, 08.01, 2012 12:39 |
zdravím mám namontováno dalkové ovladaní RC-Key s vystřelovacím klíčem. Zakoupeno na levnealarmy.com +planžety.Vše funguje na výbornou,planžety po vybroušení pasují bez problému.
