Registrace: 24.11. 2011
Příspěvků: 135 | Témat: 17
Zaslal: Ne, 04.12, 2011 16:33 |
Nema s tim nekdo zkusenost prosim? Docela me stve, ze kdyz na sve A4 rv.2002 pustim ostrikovace skla, tak po jedne vterine drzeni packy, vyjedou i ostrikovace svetel. Zbytecne to vychrsta hromadu vody a navic zasplicha kapotu (coz asi jde seridit).
Zkousel jsem se podle manualu hrabat v pojistkach. Byla by to nejmin bolestiva operace, jen vytahnout pojistku. Bohuzel jedna pojistka je spolecna jak pro ostrikovace skla, tak svetel.
Nejake napady, jak ostrikovace svetel "docasne deaktivovat?"
Diky
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 327 | Témat: 14
Zaslal: Ne, 04.12, 2011 17:31 |
nehrabat na pačku
Zaslal: Ne, 04.12, 2011 19:10 |
To sice reseni je, ale ja bych rad taky videl pres to okno
Registrace: 20.12. 2009
Příspěvků: 81 | Témat: 22
Zaslal: Ne, 04.12, 2011 19:21 |
Zdravím odpojit konektor z cerpadla pro ostřikovače světel jsou zapojeny paralerně s ostřikovačama skla.
Registrace: 17.11. 2010
Příspěvků: 50 | Témat: 3
Zaslal: Ne, 04.12, 2011 19:34 |
myslim ze to ide aj cez VAG
Zaslal: Ne, 04.12, 2011 19:41 |
Tak pres VAG by to bylo uplne super. To je nejmin bolestiva uprava. Diky za napad, zkusim se nekde poptat
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1037 | Témat: 1
Zaslal: Ne, 04.12, 2011 23:51 |
100%tně to jde vypnout VAGinou.
Zaslal: Út, 06.12, 2011 8:30 |
| P napsal: | 100%tně to jde vypnout VAGinou. |
To je pozitivni zprava, super a diky. Brzo to testnu.
Registrace: 4.11. 2010
Příspěvků: 778 | Témat: 21
Zaslal: Út, 06.12, 2011 13:13 |
Spis by bylo nej vaginou nastavit nizsi frekvenci ostriku, treba ab se to ostriklo az na kazdy paty ostrik okna...
Slo by to Pascale?
Registrace: 1.6. 2011
Příspěvků: 413 | Témat: 14
Zaslal: Út, 06.12, 2011 15:56 |
To by se mi taky hodilo. Nejvíc tohle auto sežere vody do ostřikovačů, není problém dolejvat i 3l týdně, jenom díky světlometům
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 1059 | Témat: 22
Zaslal: Út, 06.12, 2011 16:41 |
Ve VAGu se nastavuje, za jak dlouho se má pustit i ostřik světel. Když se to nastaví na 60s, tak se nepustí asi nikdy.
Tuším, že je to popsaný v sekci Diagnostika.
Zaslal: Út, 06.12, 2011 18:22 |
Měla by jít i doba prodlevy.
Zaslal: Pá, 03.02, 2012 21:11 |
Tak mam otestovano. VAGem to nejde! Umoznuje to puze vyssi model, treba B7. Ale B6 to neumi.
Příspěvků: 2950 | Témat: 13
Zaslal: Pá, 03.02, 2012 21:17 |
Tak jediný řešení odpojit konektor přímo na motorku ostřiků světel a hlásit to chybu nebude je to odskoušený na B7.
Registrace: 7.3. 2011
Příspěvků: 110 | Témat: 4
Zaslal: Pá, 03.02, 2012 22:28 |
No, já to řeším tak, že páčku jenom mačkám. Aby vyjeli ostřiky na světla tak je potřeba páčku držet myslim že cca 2sec. a takhle to nestihnou
Zaslal: So, 04.02, 2012 10:56 |
SickFish: Tak o tom vim, mam to napsany v prvnim prispevku. Jenze te vody na skla moc mit nebudes. Chce to delsi casovy interval, mackat to jak osel je blby.
Asi to budu muset udelat jak pise acek, natvrdo odpojit
Zaslal: So, 04.02, 2012 11:50 |
Pajas: Nebo když budeš chtít ostříknout tak vypnout světla dle potřeby ostříknout a pak zas světla zapnout.
Zaslal: So, 04.02, 2012 11:56 |
áček: Jo to me taky napadlo. Jenze ja mam B6 a tam jeste nejde pres VAG nastavit auto zapinani svetel. Tak to predchozi majitel resil nejakym bastlem a ja nejsem schopnej nastartovat bez toho, aby se zaply xenony  Muzu mit svetla na 0, parkovacky, potkavacky... Stejne xenony sviti a ostrikovace svetel ostrikuji
Zaslal: So, 04.02, 2012 11:59 |
Pajas:Tak to je potom řešení jen odpojit nebo natáhnout od konektoru nejprv kabel na nějakej vypínač a potom zpět k motorku abys to mohl vypnout a v případě potřeby pohodlně zapnout.
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 13:56 |
| Pajas napsal: | | Tak mam otestovano. VAGem to nejde! Umoznuje to puze vyssi model, treba B7. Ale B6 to neumi. |
Tak schválně - v čem si to skoušel vypínat (v které jednotce atd) ??
Zaslal: Pá, 10.02, 2012 16:00 |
P: No nezkousel jsem to primo ja, ale Vasek tady z fora. Rikal, ze to tam proste neni. Mohl bys mi tedy prosim napsat, kde to hledat? Ze bych se ho pri pristi navsteve jeste poptal. Diky
Registrace: 5.6. 2009
Příspěvků: 520 | Témat: 18
Zaslal: So, 11.02, 2012 7:12 |
Zaslal: So, 11.02, 2012 7:28 |
Diky, ale pokud nekdo vi jak to udelat pres VAG, je zbytecne do originalu cpat nejaky bastl.
Zaslal: Po, 13.02, 2012 12:22 |
10-13-32= amigos už nestrekálos
Zaslal: Po, 13.02, 2012 12:51 |
P:
A podrobnejs??  ?
Registrace: 4.5. 2009
Příspěvků: 1326 | Témat: 82
Zaslal: Po, 13.02, 2012 12:53 |
| P napsal: | 10-13-32= amigos už nestrekálos |
Myslim, ze tohle je jen u B7, B6 nema tak pokrocile rizeni svetel (ale s jistotou to rict nemuzu)
A melo by to byt: VAG -> Kanal 9 (RJ centralni elektriky) -> Adaptace kanal 13 -> od zobrazeneho cisla odecist 32
A vysvetleni:
Channel 013: Wiper Setup
Standard: 115
+001 = Speed Reset
+002 = Short to Plus Monitoring
+004 = Rain Sensor active
+008 = Long Post Wiping after Washing (Drop/Tear Wiping)
+016 = Speed dependent Wiper interval active
+032 = Headlight Washer System active
+064 = Reverse Gear Wiping active
Zaslal: St, 15.02, 2012 12:12 |
l.adamek:
Na B6 sem to nezkoušel....... ale v kodováni uvádějí že to jde od r. 04 a výš.
Zaslal: St, 15.02, 2012 12:15 |
| P napsal: | l.adamek:
Na B6 sem to nezkoušel....... ale v kodováni uvádějí že to jde od r. 04 a výš. |
Jo, ja mam 2004. Je to dano RJ pal site. Do nekterych modelu B6 z konce roku 2004 se davala RJ patrici do B7, ale moc jich neni. Aspon co jsem zatim mel moznost videt.
Zaslal: St, 15.02, 2012 12:18 |
l.adamek:
Tak že si to u sebe zkoušel - a nešlo ti to deaktivovat ?
