Celkem je zde 84 lidí (34 přihlášených)
Návštěvníků 50
Uživatelů 34
Celkem 84
téma: Vynechavani vykonu 1,8T 20v
Registrace: 12.3. 2010
Příspěvků: 1848 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: Út, 29.11, 2011 19:06
Pratele nevite nekdo, cim to muze byt? Kdyz ji poslu do plnyho plynu, obcas zacne cukat, jak kdyz by nemela najednou benzin. Kdyz jedu normalni jizdu, bez problemu, muzu i ostreji, vse je oukey, ale kdyz poslu plyn do koberce, tak rekneme od 4.tis vynechava, ale jen kdyz po ni chci praci. Nekolikrat pocuka a pak zase dobry. Dela to od natankovani na Shell. Muze byt treba nejaky bordel v palivaku, ze by pres to nesel benzin?? I jsem protahl nadrzi takovy ty cistici pripravky, chvilku dobry a pak se to zase ozve, porad ve stejnych podminkach, pri plnym plynu. Diky za pripadne rady
Registrace: 17.1. 2010
Příspěvků: 1084 | Témat: 15
PříspěvekZaslal: Út, 29.11, 2011 19:31
Jestli jsi neměnil palivový filtr, zkusil bych ho vyměnit, kdo ví jak dlouho už tam je.
PříspěvekZaslal: Út, 29.11, 2011 19:33
PetrVac napsal:
To chci zkusit. Hmm, nevis, je v A4 pod sedackou vzadu nebo musim pod auto???
PříspěvekZaslal: Út, 29.11, 2011 20:49
Je zespod auta vzadu u zadní náparavy kousek od nádrže. Ale já nemám Q. Pokud si dobře pamatuju, tak tam to bylo malinko jinak pochopitelně, ale bylo taky normálně zespod auta.
Příspěvků: 11252 | Témat: 311
PříspěvekZaslal: Út, 29.11, 2011 20:52
co píše VAG? log z jízdy?
Registrace: 29.5. 2010
Příspěvků: 1340 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: Út, 29.11, 2011 20:55
Je napravé straně vzadu zespod (zhruba pod sedačkou), sundáš plastík a je tam
PříspěvekZaslal: Út, 29.11, 2011 21:10
vencaa6 napsal:
No na dializu jsem to nedaval, ale nikde nic nesviti nic neblika, ze by treba hlasil motor problem. Jen vynechava pod plnym.
PříspěvekZaslal: Út, 29.11, 2011 21:13
DidinkaAudinka: to, že nebliká žádná kontrolka nic neznamená...
VAG a logy ti můžou hodně pomoct. takto můžeš měnit do aleluja...
Registrace: 18.11. 2009
Příspěvků: 2221 | Témat: 68
vadny kabel/ly ke svickam
Naposledy upravil Leopard dne Út, 29.11, 2011 21:22, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
PříspěvekZaslal: Út, 29.11, 2011 21:15
fichtl500:
PetrVac:
Chlapaci diky, jak se mi povede dostat se na jamu rypnu do zivyho. Ja si i myslim, ze by to mohlo byt nekde v palivaku. Jak jsem uz psal, zacalo to po natankovani na Shell. Vlastne uz samotny natankovani bylo divny, tankoval jsem z hladovyho oka do plna a rucicka palivomeru ukazala jen 3/4 nadrze, i kdyz jsem opakovane vypnul a znova zapnul klicek. Na plny stav se srovnala asi po 15-20km jizdy. Proste Shell nam neudelala dobre.
PříspěvekZaslal: Út, 29.11, 2011 21:17
vencaa6 napsal:
Hmm, domluvim si dializu, uvidim, co ukaze.
PříspěvekZaslal: Út, 29.11, 2011 21:18
Leopard napsal:
vadny kabely/ly ke svickam
Myslis?? I kdyz za normalni jizdy, i startovani zadny problem nebo zmeny oproti drivejsku?
PříspěvekZaslal: Út, 29.11, 2011 21:22
DidinkaAudinka: no ja jsem to presne takhle mel taky a byly to kabely..resp. jeden kabel..
Naposledy upravil Leopard dne Út, 29.11, 2011 21:36, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 2296 | Témat: 93
PříspěvekZaslal: Út, 29.11, 2011 21:23
Je to jak píše Leopard.Tato závada mně trápila víc než rok.Při jízdě bez větší akcelerace pohoda,při plném plynu cukání a malý výkon.Probíjela ta gumová faja,mezi indukčkou a svíčkou.Abys nemusel hned investovat,tak si sežeň teflonovou pásku a omotávej jednu faju po druhé,jestli to pomůže.
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Út, 29.11, 2011 21:33
bull napsal:
Kluci moji Audinacky, moc dekuju, je to dobry typ a rada. Presne jak pises, pri plnym to kucka, jinak pohoda. Od CT mam volno, tak to budu zkouset.
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Út, 29.11, 2011 21:37
DidinkaAudinka: takova radost
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Út, 29.11, 2011 21:57
Leopard napsal:
No jeste aby ne, uz jsem vymyslel divoky scenare. Ne vazne, opravdu jsem rad za takove rady. Kdyz se zeptam v praci dilnaku, maji milion napadu, ale nikdo nevi. Tady jsem napsal pred par hodinama tento blog a uz tak nejak mam moznou pricinu problemu, protoze mate zkusenosti, jste fajn parta lidi, kteri nevahaji a poradi. A co je nejvetsi sranda, kdyz se s nekym bavim, jak to tady funguje, jen koukaji a nechapou, ze to jde.
Opravdu diky!
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Út, 29.11, 2011 22:05
DidinkaAudinka: no ja jen,at nejsi zklamany:Nemusi to byt nutne ty kabely...ja jsem Ti jen popsal pricinu meho problemu,ktery mel ale stejne priznaky,jako ten Tvuj...
Vsak vyzkousej a uvidis..pokud jsi nikdy nemenil kabely,stejne bys je musel jednou vymenit-na tom nic nezkazis...ale stejne bych doporucil nejdriv jet na diagnostiku.Pac ty kabely nejsou zrovna levna zalezitost(pokud teda nechces kupovat nejake srace s rocni zivotnosti)
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Út, 29.11, 2011 22:11
Leopard napsal:
DidinkaAudinka:
No jasny, souhlasim. Ale i to jak to popsal Bull, je presne to, co me to dela. Dializu jsem uz zajistil u kolegacka v praci, urcite to odzkousim prvne i s tou paskou. A mas recht, jak to bylo v reklame, nejsem tak bohaty, abych si kupoval levny veci . Urcite si peclive vyberu.
 nahoru #19
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: Út, 29.11, 2011 22:18
a cuka pri plynulem postupnem zrychlovani, nebo okamzitem narustu vykonu (prudka zmena)...? pokud pri rychle zmene, muze to byt Lambda* sonda - ta se prave projevuje pri prudkych zmenach chudy> bohaty rezim, bohaty> chudy ....
jinak to muze byt spousty veci:
Lambda* jak sem psal
teplotni snimac paliva
spatny tlak na railu (regulator tlaku)
nepruchodny filtr paliva/cerpadlo slabsi
vaha vzduchu
problem na zapalovaci soustave (kabely, svicky)
turbina, regulace jeji...
atd..
udelejte poradnou dializu, vysetreni:)
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Út, 29.11, 2011 22:23
Lumpiq napsal:
Vetsinou jen pri prudkym pridani. Muzu jit s plynem az na podlahu, ovsem ne naprudko a je to v klidu. No necham to poradne projet a uvidim, co to vymysli.
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Út, 29.11, 2011 22:26
DidinkaAudinka: no kazdopadne dej potom vedet...taky mam 1.8T 20v,tak aspon budu chytrejsi
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Út, 29.11, 2011 22:30
Leopard napsal:
Plati
 nahoru #23
Žádné nové příspěvky A6 2.5 tdi AKN nema 100% výkonu Spiker Audi A6 2 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Agresivní úprava výkonu 3.0 TDI - 380... Alejandro Všeobecné 5 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A6, 3.0 TDI quatro - bliká kontr... wiseman Audi A6 26 Čt Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky pokles výkonu vladislav18 Audi A6 4 Po Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Vynechávání zážehu A3 1.6 Huky Audi A3 | Audi TT 12 Po Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
