Registrace: 17.11. 2011
Příspěvků: 21 | Témat: 3
Zaslal: Čt, 24.11, 2011 20:38 |
Takže jak jsem se v sekci koupě poptávka sháněl po řídícím vstřiku, tak zbytečně, protože jsem dopadl takhle. Shodilo se víko ventilů, že kouknem na ten řízenej vstřik, co psala diagnostika a ejhle, překroucená, přeražená vačka. Nejde mi do hlavy, jak se to mohlo stát...??
Příspěvků: 6378 | Témat: 195
Zaslal: Čt, 24.11, 2011 20:54 |
Kisák: to není chyba, to je vlastnost
Registrace: 17.12. 2009
Příspěvků: 295 | Témat: 43
Zaslal: Čt, 24.11, 2011 20:59 |
Prostě 2,5 no  to naštve. Ale za ten zvuk a ten výkon je to prostě daň
Naposledy upravil karel.scorpion dne Čt, 24.11, 2011 21:02, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Zaslal: Čt, 24.11, 2011 21:01 |
Takže se to u těhle motorů stává???
| karel.scorpion napsal: | | Al za ten zvuk a ten výkon je to prostě daň |
tos trošku přestřelil karle
Zaslal: Čt, 24.11, 2011 21:02 |
| lumirs napsal: |
tos trošku přestřelil karle |
no myslím na tu spotřebu...
Zaslal: Čt, 24.11, 2011 21:04 |
Kisák: ano stává, stačí si tu pohledat pár témat o 2.5 tdi
Zaslal: Čt, 24.11, 2011 21:07 |
Jsem tu novej, musím to tu omrknout....
Zaslal: Čt, 24.11, 2011 21:10 |
| Kisák napsal: | | Jsem tu novej, musím to tu omrknout.... | no radši moc ne nebo se rozbrečíš a půjdeš to prodat..
užívej si dokud to jde a řeš věci až budou potřeba. Jinak do toho zahučíš... jaj..
Zaslal: Čt, 24.11, 2011 21:17 |
| karel.scorpion napsal: | no radši moc ne nebo se rozbrečíš a půjdeš to prodat..
užívej si dokud to jde a řeš věci až budou potřeba. Jinak do toho zahučíš... jaj.. |
No tak tohle je zrovna věc, ktero řešit musim, abych mohl jezdit, tak si myslim, že to je dost podstatný ne...???
Zaslal: Čt, 24.11, 2011 21:18 |
Zaslal: Čt, 24.11, 2011 21:20 |
Zaslal: Čt, 24.11, 2011 21:29 |
Myslel jsem samozřejmě to tak abyses moc nerozhlížel co se na 2,5 muže posrat a co proto udělat aby se to neposralo  pač se to posere stejně  tohle samolitr řeš to je važna závada
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
Zaslal: Čt, 24.11, 2011 21:37 |
potkanej motor, nebo vahadlo slitlo tak, ze se dostalo pod vacku...tak jako tak te cekaji perne vanoce asi:(
Příspěvků: 2470 | Témat: 76
Zaslal: Čt, 24.11, 2011 22:04 |
Kurva a ještě k tomu rolna hlavy,tak to je sundej a pak se ještě možná chytneš teprve za hlavu.
Příspěvků: 2666 | Témat: 86
Zaslal: Čt, 24.11, 2011 22:07 |
Zaslal: Čt, 24.11, 2011 22:14 |
No sehnat BDH nebo BDG to bude trošku fuška.
Zaslal: Pá, 25.11, 2011 18:19 |
| Satas napsal: | | No sehnat BDH nebo BDG to bude trošku fuška. |
Mám tam vůbec správný hlavy a vačky? Auto je r.v. 2001 a motor AKE. Že se píše o více typů vaček???? Dural a podobně???
Registrace: 4.11. 2010
Příspěvků: 778 | Témat: 21
Zaslal: Pá, 25.11, 2011 20:34 |
Kisák:
dej to Satasovi jinak to (solidne) dohromady nedas...
Zaslal: So, 26.11, 2011 8:33 |
Pokud máš mottor AKE z 2001 tak ty rolna hlavy co tam máš jsou dávané z motoru BAU BDH nebo BDG.Což je super varianta ale ne v případě když se stane neco takového.Každopádně hlava dolu,ventily ven a kouknout se zda to neodsrala hlava jako taková.
Problemy s temahle vačkama inovovanejma byl z počátku kdy na velkých vačkách praskali prstence vaček vč.vaček samotných.doporučuji koupit obě velké vačky nové které již ted jsou z kovového masivu jako celek a ne s nalisovanýma prstýnkama na vahadla.Malé vačky zůstávají původní,ty neodchazej.
Zaslal: So, 26.11, 2011 11:09 |
Děkuju Satas  , Hm, koukal jsem na to nahoře na fotce u trubičky ke vstřiku, je ten prstenec prasklej. To je asi ten problém, jak o něm mluvíš že???
Příspěvků: 1592 | Témat: 20
Zaslal: So, 26.11, 2011 11:24 |
Jedna rada na závěr kdo má BDH,BDG a motor se tak divně hádá na volnoběh a vše ostatní se zdá OK,tak tohle radši zkontrolovat.Jak psal satas ty první tam měli prstýnek a když se to načne tak se začne nepatrně měnit časování a začne to zlobit a zkončí to takhle
Zaslal: So, 26.11, 2011 11:50 |
Ještě se zeptám, jen tak pro zajímavost, kde hledat příčinu toho co se stalo? Špatný olej, nebo únava materiálu?
Registrace: 16.10. 2007
Příspěvků: 268 | Témat: 15
Zaslal: So, 26.11, 2011 12:46 |
Zaslal: So, 26.11, 2011 13:41 |
tepelné rozpínání dvou různých materiálu
Zaslal: So, 26.11, 2011 14:24 |
mam trochu obavy o voditka a ventil...
