Celkem je zde 95 lidí (37 přihlášených)
Návštěvníků 58
Uživatelů 37
Celkem 95
téma: volnoběh 90 NG vyřešeno
Tagy:
Přejít na stránku 1, 2  Další
Registrace: 24.2. 2007
Příspěvků: 2988 | Témat: 113
PříspěvekZaslal: Út, 22.11, 2011 21:22
Než se pustím do akcí, tak to s vámi proberu Už jsem to probíral s Pavlem (Sniperem). Nějaké rady dal, takže jen jestli někdo neřešil něco podobného.
Problém je, že volnoběh, když je auto studený, tak drží kolem 1300. S postupným ohříváním klesá, až se dostane někam k 1000 ot/min. A pak to začne. Začne kolísat (viz bideo). Kolísání je nepravidelné. Lítá nahoru a dolů, někdy na vyšší úrovni chvilku zůstane, jindy zase drží dole.
Tento problém se občas projevoval i dřív. Pak jsem vyměnil želvu a byl chvilku klid.
Poté jsem vyměnil teplotní čidla (použita, ale měly by být funkční), lambdu (nová), vzduchový (nový) filtr. A pak to začalo dělat. Jinak to jede normálně, jde to pěkně, asi to ani nežere.
Rady sem
vyřešeno:
Byla vadná škrtící klapka
Naposledy upravil Dave_S2 dne So, 18.02, 2012 13:41, celkově upraveno 1 krát. (4% původního příspěvku)
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 4347 | Témat: 50
PříspěvekZaslal: Út, 22.11, 2011 22:46
mě teď v zimě taky houpe volnoběh, asi zatuhne volnoběžnej ventil, dokud se aspoň trošku neohřeje, tak má tendenci chcípat, je cítit, že si prostě přidává pomalejc a nestíhá to. po 500 metrech už se udrží, po zahřátí jede normálně. Já bych zkusil ten ventil volnoběhu, jestli máš možnost vyzkoušet jinej.
Registrace: 14.9. 2011
Příspěvků: 75 | Témat: 3
PříspěvekZaslal: Út, 22.11, 2011 23:09
to iste roby aj moja 100,ale ak sa ohreje kat je všetko OK
PříspěvekZaslal: St, 23.11, 2011 5:38
No já zkusím do toho ventilo něco stříknout, aby prostě nepřimrzal.
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6327 | Témat: 162
PříspěvekZaslal: St, 23.11, 2011 13:41
zkousels odpojit ventil co to udela? doutnik me to taky delal, vymenil sem ventil a byl klid. :]
PříspěvekZaslal: St, 23.11, 2011 18:55
pokud ventil odpojím, tak se to houpání zrychlí. Houpe to pak přibližně dvakrát rychleji.
Registrace: 29.10. 2010
Příspěvků: 116 | Témat: 24
PříspěvekZaslal: St, 23.11, 2011 19:25
Kde sa nachazda ten ventil volnobehu?
PříspěvekZaslal: St, 23.11, 2011 20:14
u rozvodu pod sáním
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5061 | Témat: 182
PříspěvekZaslal: St, 23.11, 2011 20:26
Dave_S2: Po odpojení volnoběžného ventilu by se měly otáčky pouze zvýšit, ale neměly by začít kolísat. Netahá ti za to ten Tempomat*?
Chtělo by to zkouknout nastavení váhy vzduchu, protože pokud je ten kotouč křivý, nebo blbě seřízen, může to dost ovlivňovat. Je to spíše pro znalce systému, aby prošel veškeré nastavení a provedl resumé...
PříspěvekZaslal: St, 23.11, 2011 20:29
PříspěvekZaslal: St, 23.11, 2011 21:13
Ja nemam problemy z otackami ale ked som to odpojil tak po chvili zacali kolisat ..aj ked je pravda ze na volnobehu mam nizke otacky ale je mozne ze mi blbne aj otackomer pretoze su snim problemy niekedy..
PříspěvekZaslal: St, 23.11, 2011 21:17
sniper: kdyz sem na doutnasu odpojil tak otacky kolisaly v rozmezi sto otacek a byly zvysene, po pripojeni se otacky srovnali a snizily.
PříspěvekZaslal: St, 23.11, 2011 21:21
maczaCZ: Otáčky po odpojení volnoběžného ventilu nemůžou kolísat, protože ten ventil se otevře a není ničím regulován. Pokud je vše v pořádku, nikde si motor nepřisává, tak nemůže kolísat volnoběh !!! Volnoběžný ventil je jen By-pass ( obtok ) škrtící klapky sloužící k tomu, aby vyrovnával jednotlivá zatížení motoru a udržel volnoběh konstantní.
S trochou nadsázky se dá říct, že tam vůbec nemusí být...
PříspěvekZaslal: St, 23.11, 2011 21:29
Takze ked otacky kolisu znamena ze taha falosny vzduch ?
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: St, 23.11, 2011 22:35
Ano ano, volnoběžný ventil tam ůbec nemusí být, respektive se dá nahradit čímkoli, na čem nastavíš průtok vzduchu manuálně napevno a to tak, aby se udržel volnoběh za studena a po ohřátí nebyl zbytečně vysokej. Osobně už mám vymyšlený řešení, pro případ, že ventil umře, a to takový, že bych přepínal solenoidem 2 cesty vzduchu, jednu otevřenější pro studenej motor a jednu přiškrcenější pro ohřátej motor a to buď ručně, nebo teplotním spínačem automaticky. Jednoduchý jako facka, stačí vědět něco o tom, jak to v tomhle motoru funguje a mít přehled v elektropneumatice. Potom si vzduch pošleš presně tam, kam potřebuješ a kdy potřebuješ.
Ještě jedna poznámka, vím, že je víc druhů volnoběžnejch ventilů, vy tvrdíte, že se po odpojení zvedne volnoběh, mě naopak trochu klesl, někam mezi 500-600, už si to přesně nepamatuju, každopádně přestal kolísat, protože přestal být regulován. To dá rozum. To maj ty různý ventily obrácenou logiku otevírání? Že jeden je bez napětí otevrěnej a druhej zařenej? Nebo je nějakej regulovanej jako servomotorek a když se odpojí, zůstane tak, jak zrovna byl? Můj vypadá, že se po odpojení zavře.
Jestli někomu z vás kolísá dál, viděl bych závadu někde jinde než ve ventilu volnoběhu, je jasné, že když to kolísá bez něj, tak to způsobuje něco jinýho, neříkám, že je tím automaticky OK, ale i kdyby nebyl, je tam ještě minimálně jeden další bug. Netěsnost, Lambda*, nějaký teplotní čidlo... je toho dost.
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Čt, 24.11, 2011 11:41
Ja som mal dlho problem s tym ze motor na volnobehu isiel nepravidelne hlave uz po zohriati sa triasol a isiel velmi zle az nedavno som zistil ze som mal prasknutu hadicu ktora sa napaja na ten ventil a ide do bloku pod sanie..teraz uz je to v poriadku..
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Čt, 24.11, 2011 18:38
Satan Coupe: Přesně tak, jsou dva základní typy: 2 a tří kontaktové. Dvou je klasický ventil otevřeno/zavřeno s tím, že přesný průtok udržuje ŘJ pomocí napětí do ventilu a tlačná pružina působí opačně, tří kontaktový funguje jako servo a více se sere... No a aby to nebylo jednoduché, tak je i několik typů v dané skupině. Ono je totiž taky rozdíl, jestli má škrtící klapka mechanický obtokový šroub na seřízení volnoběhu a volnoběžný ventil jen doregulovává volnoběh, nebo šroub není a vše řeší volnoběžný ventil...
Většinou mají volnoběžné ventily taky svůj mech. doraz, který se dá seřizovat.
No a pak už jen stačí dát příslušný poťák na palubku a regulovat si volnoběh jeho pomocí, ale já jsem v zásadě proti jakémukoliv bastlení, mám rád originál funkce...
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Čt, 24.11, 2011 22:18
jj, já myslím, že 3A, co mám já, má zrovna ten kterejch se nikde moc neválí.
 nahoru #18
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 425 | Témat: 22
PříspěvekZaslal: Po, 12.12, 2011 14:40
kdyby někdo potřeboval , tak 1 funkční ventil mám v regále. Večer mrknu na oem.
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Po, 12.12, 2011 14:58
o víkendu budu měnit ten ventil. Zatím jsem se k tomu nedostal. Zkusil jsem jen vyměnit řídící jednotku. Tou to není
 nahoru #20
Registrace: 22.12. 2011
Příspěvků: 3 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: Čt, 22.12, 2011 13:12
akurat riešim ten isty problem ktory popisuješ , ako si to doriešil ?
pomohla vymena toho ventilu ?
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Čt, 22.12, 2011 16:01
ještě nebyl čas. Já doufám, že se k tomu dostanu příští týden.
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: So, 21.01, 2012 16:14
tak jsem se na to díval.
Ventil jsem vytáhl. Chodil krásně. Po montáži zpět žádná změna
Ale zjistil jsem, kdy to přestane houpat. Sice zůstane ten volnoběh vysoký, ale už alespoň drží. Ten díl je číslo 034133482 a dle ETKY je to tlakový ovladač. Je umístěný na vstřikovací hlavě při pohledu zepředu.
Může to dělat on? Co ta potvora ovládá?
PS: Foto není moje
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: So, 21.01, 2012 16:52
tak jsem tu pičičmundu vyměnil, žádná změna
Mě z toho auta trefí.
Je tady někdo, kdo je v Prostějově, Olomouci, Ostravě schopen změřit lambdu? Je sice nová, ale tak kdyby náhodou...
 nahoru #24
Registrace: 24.3. 2009
Příspěvků: 364 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: So, 21.01, 2012 17:38
toto tuším dává řj info o průtoku paliva
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: So, 21.01, 2012 18:36
takže tím tlakovým ovladačem to nebylo. Zkusil jsem zpátky vyměnit i starou lambdu.
Taktéž si ji můžu vyškrtnout, jelikož se to chová pořád stejně.
Takže mi zbývá pouze nějaký podtlak (KO hadice), nebo rozdělovač paliva. Nic jinýho tam snad už ani není...
Zítra tam zkusím dát tu starou želvu a pokud ani to, tak asi zkusím vyměnit ten rozdělovač. Do toho se mi kua strašně nechce
 nahoru #26
PříspěvekZaslal: So, 21.01, 2012 19:22
A nebude to zaneseny volaky stek Lebo ja riešim podobny problem na mojej 100 ,pri naštartovani za studena ide krassne ma 1500 otačiek ,ale po 2-3min.začne kolisat volnobeh medzi 1100-900 ,ale to iba do 60 stupnov potom je všetko OK drži si okolo 900 otačok,ale viem že ked som to skladal tak jeden strek bol taky horši daval menej maliva ako druhy.....
 nahoru #27
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 466 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: So, 21.01, 2012 20:11
jo, plus by som sa pozrel, ci neodchciava stredny piest v rozdelovaci tlaku, pak by to bolo treba pretesnit (co ja osobne preferujem pred vymenou).
 nahoru #28
PříspěvekZaslal: So, 21.01, 2012 20:20
Prometeus1983: jak ty vstřiky zkontrolovat? Ale to bych poznal i při jízdě, ne?
ventYl::a ten střední pístek zkontrolovat jak?
 nahoru #29
Příspěvků: 12542 | Témat: 285
PříspěvekZaslal: So, 21.01, 2012 20:30
hezky pojmenovani "tlakovy" ovladac ...
jdes na to docela spatne a pozpatku drahy Davide
Mam bejt na tebe extra extra hodnej? ...
 nahoru #30
Strana 1 z 2
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - cuknutí při zapnutí/vypn... vladislav18 Audi A6 10 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Nepravidelný volnoběh wheeler Audi A4 6 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - Proč mám zvýšenou spotřebu Icik Audi A6 3 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - levé přední kolo hučí, p... Ricman666 Audi A6 38 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
