Celkem je zde 89 lidí (34 přihlášených)
Návštěvníků 55
Uživatelů 34
Celkem 89
téma: Výber katalyzátora
Tagy: wiki: Katalyzátor...
Registrace: 14.3. 2011
Příspěvků: 9 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Po, 21.11, 2011 0:48
Zdravím vás, chcel by som sa opýtať, či má niekto skúsenosti s týmito katalyzátormi
http://www.sportovniautodoplnky.cz/performance-katalyzatory-magnaflow-....... (boli spomenuté v staršom threade). Ešte by ma zaujímalo, ktoré z nich potrebujem ako malý Katalyzátor* a veľký. Prípadne mi skúste odporučiť nejaké iné (nie originál, ale ani najlacnejšie univerzály). Katy sú vykuchané, ale ten zvuk je strašný . Ide o auto A4 3.0i ASN, quattro*, Tiptronic*. Ďakujem za rady.
PříspěvekZaslal: Po, 21.11, 2011 1:08
ešte jedna otázočka, môžu vykuchané katalyzátory spôsobovať biely dym z výfukov na voľnobehu? (nech je motor zohriaty akokoľvek a teplota takmer tiež akákoľvek, ide na voľnobehu z výfukov biely dym), vďaka
Příspěvků: 1154 | Témat: 28
PříspěvekZaslal: Po, 21.11, 2011 4:43
a vodu Ti neberie?
PříspěvekZaslal: Po, 21.11, 2011 7:47
to som nepostrehol, že by bralo. Keby áno, tak čo to môže byť? Je tam šanca, že nebudú presne nastavené rozvody, alebo to by robilo viac problémov? ďakujem
Registrace: 16.8. 2011
Příspěvků: 7 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Po, 21.11, 2011 23:47
To, že sa parí z výfuku neustále voda značí na 90% odídené tesnenie pod hlavou.V mojom prípade sa katy rozpadli a následne vykuchali, ale ten momentálny zvuk je otrasný. Na konci výfuku mi pravidelne kondenzuje voda s olejom a mám zvýšenú spotrebu oleja.
S tými katmi som bol v špecializovanom servise ABA v Bernolákove, kde mi povedali, že univerzálne katy nieje problém navariť, stálo by to dokopy cca 250€, lenže do katu je vložená Lambda*. Preto by trebalo zohnať katy, kde je závit na nasadenie lambdy, poprípade tú lambdu umiestniť pred Katalyzátor* (rozumej kopa zvárania, dopasovania a roboty okolo toho). Taktiež mi poradili, že by som mohol pohľadať použité katy z audi a6 alebo a8, nakoľko aj tie sa robili s motorom ASN.
Nakoľko pri manuálnej prevodovke mal motor ASN ešte aj predkaty, tak je to ešte komplikovanejšie v mojom prípade, preto rozmýšľam, že predkaty sa nahradia vlnovcami alebo lešenárskou trubkou, aby tam výfukové plyny zbytočne necirkulovali. Ty našťastie tento problém nemáš, nakoľko s Tiptronicom boli na výfuku len dva katy.
Rozvody to v tvojom prípade nebudú, nakoľko by ti motor išiel nepravidelne, nemal by si výkon, kontrolka elektroniky motora by ti neustále blikala, a aj diagnostika by ti to ukázala. Keď vyriešiš katy, tak by bolo vhodné vymeniť aspoň riadiace lambdy, nakoľko už budú opotrebené a pokiaľ sú dlho vystavené vodným parám, tak zoxidujú a neukazujú presne, čo v konečnom dôsledku zvýši spotrebu.
PříspěvekZaslal: Po, 21.11, 2011 23:57
Počul, že vraj firma profituning vie odstrániť kontrolu katalyzátorov softvérovo, tzn, že softvérovo odpojí zadné lambdy a kontrolka motora zhasne.
Inak čo sa týka toho tesnenia hlavy, tak jedno stojí v autokelly takmer 200€ a to je strašne moc, ak počítam, že by som rovno vymenil obe strany + práca servisu. Viem si ale objednať z USA tesnenie pod hlavu, ktoré by ma vyšlo na 40€/kus + poštovné, lenže je to na motor AVK, ktorý sa do USA dodával. V autokelly píšu, že to tesnenie je na ASN a AVK rovnaké, preto by som sa chcel spýtať, či niekto neviete zistiť, či je tesnenie pod hlavu u motorov ASN a AVK rovnaké alebo nie.
P.S.: Inak nežere ti to auto nadmerne olej? Tzn cca 1l/1000km alebo podobne? Lebo mne sa katy najprv zaniesli olejom a pomaly rozpadli, preto som musel vykuchať.
PříspěvekZaslal: Út, 22.11, 2011 0:01
No a som si spomenul, že v Modre je firma AMA, ktorá sa špecializuje na výrobu výfukov na mieru. Tento týždeň sa tam idem opýtať, či nevedia ako vyriešiť ten problém s katalyzátormi a umiestnením lambdy. Dám vedieť, ako som dopadol.
PříspěvekZaslal: Út, 22.11, 2011 0:03
ďakujem za info.
no a práveže mám aj ja 2 katalyzátory na jednej strany, jeden malý, predkatalyzátor a druhý štandardný veľký. Stalo sa mi to, čo nejednému z fora, rozpadol sa malý, zapchal aj veľký a auto nešlo.
Všetky problémy vznikli, keď mi pripchalo jeden kanálik na mazanie vačky a zodralo mi ju (jednu). Potom sa zosypalo všetko za tým, tj Lambda*, katy a teraz tá biela para z výfukov. Momentálne som bez katalyzátorov, ale ten zvuk je fakt zlý, rád by som to nejako vyriešil. Ale rozmýšľam, asi 2x (za 10tis km) sa mi stalo, že mi pri predbiehaní začala blikať kontrolka motora, obmedzilo výkon, na diagnostike to ukázalo vynechanie zapaľovania 2. radu valcov, niekedy aj prvého. Môže to byť aj tým, že keď mi to mechanik vykuchal, nechal tam celé prázdne katalyzátory (resp obaly) a v nich cirkuluje vzduch a sem tam to urobí problémy so zapaľovaním? Stále sa mi nedarí nájsť schopného a cenovo prijateľného mechanika, ktorý by sa do toho trošku viac vyznal
PříspěvekZaslal: Út, 22.11, 2011 0:06
a nadmernú spotrebu oleja nemám, dolieval som olej 3x, akurát v trochu divných intervaloch, že napr 7tis km nič, potom si vypýta, dolejem pol litra, o dva dni znova pol litra (zrazu ho je zas menej) a potom mám zas dajme tomu 5tis km pokoj.
PříspěvekZaslal: Út, 22.11, 2011 0:23
Odbloknut to vedia aj ini
PříspěvekZaslal: Út, 22.11, 2011 0:52
No to, že mi niekedy pri predbiehaní, alebo prudkej akcelerácii začne blikať kontrolka motora, to sa mi stáva tiež. Na diagnostike píše, že 2há rada valcu vynechavani zapalovani - sporadická. Môže to byť aj cievkami zapaľovania, i keď predchádzajúci majiteľ vravel, že ich menil, ale jedna stojí 50€ a pred predajom investovať 300€ do auta sa mi nejako nezda. Inak pokiaľ chceš šikovného mechanika, tak odporúčam autoservis Flexia. Nachádza sa na starej vajnorskej v BA, kúsok od predajne autokelly. Robí mi tam kamoš a fakt sa vyzná. On mi vie vyriešiť katy a lambdy za 400€, lenže akosi prednejšie musím vyriešiť tú spotrebu oleja, inak by som nehľadal lacnejšiu alternatívu.
PříspěvekZaslal: Út, 22.11, 2011 1:15
Kód:
Toto som našiel na googli. Je to z veľkej británie a cena za keramický je do 200€ aj s DPH, len aká kvalita, značka? A či to posielajú v rámci EU?
PříspěvekZaslal: Út, 22.11, 2011 12:02
no som zvedavý, ako to nakoniec poriešim, lebo rád by som to dal do super stavu, len je to finančne náročnejšie
Registrace: 11.7. 2009
Příspěvků: 18 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Ne, 19.02, 2012 13:33
Takze k veci....
Som na konci celej kalvarie katmi lambdami a cievkami a to vsetko so sebou suvisy.
Pekne postupne.
Ked diagnostika pisa, ze Katy su KO, tak su. Na 90% to plati.
Aj Automat aj manual maju dve katalyzatory. Je aj predkat aj velky kat. Predkat je vyhrievany a je kontrolovany lambdami. Velke katy nie su kontrolovane, kedze lambdy sa nachadzaju este pred nimi.
Rozdiel medzi katmi manual a automat je rozmer katov. KEdze automat zabere viac priestoru, rozmery katov musia byt mensie a su aj drahsie.
Najprv sa rozpadaju predkaty a casto im prraskne aj obal. MNe sa stalo oba. Aktualne mam predkaty vonku s prazdnou vlozkou a a katy na lavej strane mrtve. Najlecnejsie riesenie:
Kedze prazdne puzdro predkatov robi zlu cirkulaciu a pri spatnom tlaku neprijemne veci, treba to robit nasledovne.
Komplet nove potrubie bez predkatov, pruzny diel treba dat pred velke katy a a potom velky kat. Pozor pri automate na rozmer katov. V tomto pripade ale musite odstavit Lambda* kontrolu v RJ. Ja to mam urobene. Odvtedy mam nizsiu spotrebu.
Uplne original riesenie je dat tam nove kat. potrubie s pred a velkymi katmi. Na manual to stoji cca.500 na obe strany a na automat je to az 900-1000€. Na e-bay su to celkom kvalitne.
Moje odporucanie. Nove potrubie bez predkatov, dat nove katy, univerzalne, alebo sportove, alebo nejake V6 katy okolo 3.0 obsahu z koncernu. Napr. 3.2 FSI* alebo 2,8 V6 a odstavit lambdy.
Cievky:
Ked vypisuje vynechavanie zapalovanie, tak to nie su katy, halvne ked uz predkaty ani nie su. Cievky na tom aute odchadzaju pravidlene a niektore nove origo cievky su od vyroby vadne, ako sa to preukazalo aj u mna. Aktualne mam vymenne vsetky cievky a problemy s trhanim a vynechavanim vykonu su prec. KEd vam to n ehadze iskru ani nezapaluje, to potom zatazi aj katy a preto odchadzaju. Zial jedina choroba tych motorv.
Co sa tyka bieleho dymu. KEd ten dym je biely a nie sivy a okamzite rozplynie tak to je kondenz. A4 3.0 ma hrube kovove vyfukove potrubie, kym sa to cele vyhreje a vypari to potrbuje cas. Aj mne to robi no po 5-10 km uz to nie je a poznamenal som to len v zime. Keby nieco, tak mi napiste na slovenskom audi-klube. Nick je tiez M@te.
 nahoru #14
Žádné nové příspěvky Výběr A3 nebo A4 (rada) Piggy Co říkáte na... 41 Čt Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Uz je doma, bandita jeden :) (V-strom... hemic Motorky 25 Čt Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Inline brusle - výběr ložisek Malcolm O všem co vás napadne 17 St Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Výběr kancelářské židle/křesla na doma Ezio O všem co vás napadne 17 Po Prosinec 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Odstranenie katalyzatora NG RSquattro Audi do roku 1990 (1995) 15 So Listopad 2011 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
