Registrace: 21.8. 2008
Příspěvků: 28 | Témat: 3
Zaslal: Ne, 13.11, 2011 23:48 |
Má smysl na tento stroj pořizovat chip? Nemá ho někdo, že by se podělil o informace?
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 4347 | Témat: 50
Zaslal: Po, 28.11, 2011 12:10 |
tohle moc nejde, je to mechanická stříkačka, z toho možná někdo dostane 10 koní a konec, jsem v tomto dost skeptický, možná někdo z renomovaných výrobců dorává dost drahej čip.
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 746 | Témat: 8
Zaslal: Po, 28.11, 2011 12:20 |
je to hlupost, mas dobre auto radsej si daj dole okienko pocuvaj krasny zvuk 5 valca a vyquattruj sa riadne na snehu
Zaslal: Po, 28.11, 2011 12:42 |
snuff: to zni asi nejlip  )
btw: na ebay se pohybuje chip okolo 2500Kc.
Registrace: 23.5. 2010
Příspěvků: 162 | Témat: 4
Zaslal: Po, 28.11, 2011 13:18 |
Zapomeň na to, je to nesmysl. Radši si sežeň S4 (C4).
Tvůj motor (AAR) má totiž vstřikování KE Jetronic (3.gen), které je sice do jisté míry elektronické (spíše elektromechanické), ale je to tak složitý systém, že buď rád, že to funguje tak jak má. Není to totiž jen o chipu, ale o převodu vzdouvací klapky na pohyb pístku v rozdělovací hlavě a celkově o pohybu té klapky. A vůbec, naladit tu klapku aby se zvedala tak jak má, vůbec není prdel. Není moc lidí, kteří to dokáží byť jen seřídit aby to správně fungovalo, natož pak ještě "chipovat".
S4 (C4) má taky pětiválec, ale už má motormanagement motronic. Což dneska dokáže "nachipovat" kdejakej trouba. Ale zase u toho to není potřeba, těch 169kW si myslím stačí. A quattro* byly všechny.
Nebo si sežeň starší 100vku C3, nebo coupe. Tam se dával ten stejný motor (NG) ale s menšími restrikcemi - tudíž má asi od 14Nm vyšší toč. moment. Navíc coupe je výrazně lehčí, takže ve výsledku je s tím lepší svezení.
Zaslal: Po, 05.12, 2011 0:21 |
Nejlepší chip pro tenhle stroj je generálka, která mu vrátí původní výkon. Pamatuj si, že stará auta jezdila lépe než nová, jen je potřeba udržovat je v kondici, jako když byla nová.
Zaslal: Út, 20.12, 2011 15:12 |
Diky za odpovedi, to auto mam jako delnika, takze jsem tomu chtel "trosku pomoct" shanet S4 s LPG* mi prijde zbytecny a za 15000 jako tohle bych to nekoupil ;-]
