Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 4460 | Témat: 19
Zaslal: So, 12.11, 2011 8:57 |
Hlídání pneu D2 pro ty kteří hledají např. jednotku apod.
Registrace: 28.12. 2007
Příspěvků: 95 | Témat: 6
Zaslal: So, 12.11, 2011 9:27 |
Nevíš, je to komplatibilní i s čidlama z d3? To se potom musí nějak přes počítač nastavit?
Zaslal: So, 12.11, 2011 9:39 |
Záleží pouze na frekvenci, stavu baterie a taky musíš dávat vždy dané čidla k danému elektronu, i podle etky mají každé kola jiný kovový ventil a tím i čidlo. Zbytek přes vag.
Registrace: 27.2. 2009
Příspěvků: 657 | Témat: 1
Zaslal: So, 12.11, 2011 9:59 |
Ty vetily jsou až na vyjímky třeba pro osmu všechny stejné. Čidla pro D3 jsou snad to nejdražší co může být a prý tam jdou i ty levnější. Ještě jsem to nezkoušel, ale je fakt, že pokud je stejná frekvence, nevidím důvod proč by to nešlo. A konkretně u D3 přes vag nic nemusím řešit. Jde to přes MMI*.
Příspěvků: 1154 | Témat: 28
Zaslal: So, 12.11, 2011 14:44 |
chcel som to riesit na svojej A6, cidla na diskoch mam ale zdalo sa mi dost vela prace okolo toho, treba tam dat myslim dva prijimace, nejaka antena vzadu v kufri a vysledok nejasny....
Zaslal: So, 12.11, 2011 16:34 |
Díky  hlídání mám mít origo, jen nevím zda je to v pneu + mám druhou sadu disků kde zase byly čidla z d3... Zkonzultuji to s Lumpiqem
Zaslal: So, 12.11, 2011 16:38 |
Vagem poznáš které jsou v háji. Pokud nejde jedno čidlo, nejde celej systém a nic to neukazuje. Vag ukáže i měsíce do konce životnosti baterie
Zaslal: So, 12.11, 2011 16:47 |
Hezky  Ty baterie jsou nejak vymenitelny (samozrejme po rozhozeni)? Jak dlouho cca novy vydrzi? Sakra, to vedet, mohl jsem je pri obouvani vymenit...
Zaslal: So, 12.11, 2011 16:53 |
Mění se celé čidlo, neni rozebírací. A ten hliníkovej ventilek to většinou nepřežije, takže se to mění komplet. Výdrž je tuším 80 měsíců, ale nerad bych kecal
Zaslal: So, 12.11, 2011 16:54 |
A sakra  co cca stojí nová čidla? Už nevím z jaké d3 to je, takže s nimi spíše moc nepočítat. :-/
Zaslal: So, 12.11, 2011 17:00 |
Záleží na tom jakou cestou to chceš řešit. Ale origo čidlo na D3 stojí tři a půl a ventil pětikilo
Zaslal: So, 12.11, 2011 17:05 |
wow, tak to je cena nad očekávání
Díky za info  Nebudu předbíhat, uvidíme zda alespoň jedna sada nemá funkční čidla...
Zaslal: So, 12.11, 2011 17:10 |
Tak ono záleží na tom, co tam máš za sytém. Je jich víc. Nemusí souhlasit frekvence a nebo může být špatné jen jedno čidlo, tak nezoufej
Zaslal: So, 12.11, 2011 17:20 |
Jasňačka, díky
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
Zaslal: St, 16.11, 2011 21:30 |
Dival jsem se by diag na stav cidel, vsude nula, takze to mas za nove lukasi...
Zaslal: St, 16.11, 2011 23:40 |
No tak to mam vyresene, sada pujde pryc a nahodim druhou s cidlama, uvidime co ta
Zaslal: Po, 21.11, 2011 23:37 |
Zaslal: Út, 22.11, 2011 17:06 |
Je už podle těch vršku jde vidět o jako kvalitu půjde, ale je to jen vysílač proč ne když vydrží něco baterka.
Zaslal: Út, 22.11, 2011 17:32 |
Je mi to jasny, ze kvalita bude jinde oproti originalu, na druhou stranu pokud to bude fungovat, tak je sada za cenu jednoho kola
Příspěvků: 2470 | Témat: 76
Zaslal: Út, 22.11, 2011 17:35 |
Hlavně tohle je tak absolutně nebetyčně zbytečná pičovina na aute že bych udělal jednu vec a to tu že bych to ihned ODPOJIL NAVŽDY!
Zaslal: Út, 22.11, 2011 17:47 |
Jsem stejného názoru absolutně zbytečná věc která akorát znepříjemňuje život stejně jako u nových aut. Pokud dostaneš defekt dozvíš se o tom jako u ostatních aut. Pokud se ti stane že se ti pomalu ufukuje je to poznat jak za jízdy pokud není řidič pako a doporučuji vozit sebou Kompresor* kolikrát pomůže víc jak tyhle debilní nápady automobilek.
Zaslal: Út, 22.11, 2011 19:11 |
| jizan.com napsal: | | Jsem stejného názoru absolutně zbytečná věc která akorát znepříjemňuje život stejně jako u nových aut. Pokud dostaneš defekt dozvíš se o tom jako u ostatních aut. Pokud se ti stane že se ti pomalu ufukuje je to poznat jak za jízdy pokud není řidič pako a doporučuji vozit sebou Kompresor* kolikrát pomůže víc jak tyhle debilní nápady automobilek. | Přesně tak!Z lidí to dělá mutanty kteří pak najedou na system že bez tohohle se vlastně nedá žít...OMG!
Sám mám rád chujovinky v autě ale do nejaké hranice,tohle je mega chujovina.
Zaslal: Út, 22.11, 2011 21:12 |
myslim, ze lukasovi nejde o uzitnou hodnotu,ale o pocit, ze ji ma v plny a vse funguje...  ))
Zaslal: Út, 22.11, 2011 21:15 |
Kdo chce max musí platit...
Zaslal: Út, 22.11, 2011 22:13 |
Lumpiq to vystihl presne, mam rad kdyz veci ktere tam maji byt funguji  Kdyby to to auto nemelo, v zivote by me nenapadlo to dodelavat, ale kdyz uz to umi...
Zaslal: St, 23.11, 2011 6:03 |
Všimni si že novější auta už to nemaj-odečítá se jim to z ABS*. Spíš to neumí jak umí jak řek satas je to krám pryč s tím.
Zaslal: St, 23.11, 2011 8:11 |
Jo? Nevim jak ostatni, ale treba aktualni Lexusy to stale pouzivaji, tam je zajimavy, ze to sleduje i rezervu
To je fuk, uvidim az dodelam dulezite veci a budu mit cas a finance na ptakoviny
Zaslal: St, 23.11, 2011 9:52 |
Je to kokotina koncern už dávno přešel na odečítání otáček z ABS* ale i tak je to pikovina.
Příspěvků: 1976 | Témat: 52
Zaslal: St, 22.02, 2012 17:43 |
jizan.com: Koncern presel na odecet ABS* jenom u levnejsich modelu. Tridy golf. Octavia, mozna jeste a4.
A6, a8 meli a budou mit senzory. Za ty prachy pro automobilku...
Jo, nejde to vypnout. Nijak. Pokud nekdo vi jak na to, sem s tim.
