Celkem je zde 87 lidí (35 přihlášených)
Návštěvníků 52
Uživatelů 35
Celkem 87
téma: Audi S6 c4 4.2 V8 dusí sa pri jazde
Tagy:
Registrace: 31.1. 2011
Příspěvků: 3 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Čt, 10.11, 2011 9:00
Ahojte chalani.
Mam taký problém mam auto audi S6 c4 4.2 V8.
Auto sa nedávno začalo dusiť pri jazde, problém nastal ani pri úplne studenom ani teplom, ale až keď chvíľu šiel. Pri pridaní plynu vôbec nereagoval a až po chvíli vyrazil.Raz to spravil počas jazdy a raz nie, každopádne keď ho dusilo tak jeho voľnobeh lietal hore dole nevedel ho ustáliť.
Domnieval som sa že by to mohla byť škrtiaca klapka ktorú som dal vyčistiť. Výsledok bol taký, že auto štart v pohode otáčky držal ale po prejdení cca 2km ho začalo dusiť a voľnobeh bol nasledovne nestáli.
Každopádne diagnostika nič neukázala (jedine Lambda* sonda prekroćena regulacia, auto tuto chybu píše cca 1 rok a nič čo sa dusenia týka nerobil)
Následne neskôr som šiel zase špekulovať a po naštartovaní auto držalo voľnobeh iba 500-600otáčok (chod motora bol kľudní a netriasol len nízke otáčky)
Po chvíle znova na diagnostike a pri aktivacii aktívnych členov a vymazaní pamäte závad auto naštartovalo a otáčky držalo tak ako má 720 - 800 .
Potom celí večer jazdilo v pohode žiadne dusenie len občasný sek pri pustení plynu ako keby sa pri opetovnm pridaní chcel dusiť ale nepridusil sa a šiel v pohode.
Následne dnes ráno studený štart, auto naštartovalo a okamžite zdochlo až na 3 krát kedy som podržal plyn a otáčky na 1500 začal držať voľnobeh na 600 po chvíli státia otáčky vyšli na 720 - 800 pri jazde ani raz sa nedusil a aj opätovný štart teplého motora bol dobrý, ani stopa len ten sek pri pustení plynu ako keby chcel pridusiť.
Každopádne pri vyradený otáčky sa prepádávajú pod hodnotu 800 cca na 600 a znova vystúpia na 800 inokedy pri vyradení spadne na 1100 a po chvíli dopadnu az na 800.
Auto má LPG* ale tento problem robí tak isto na benzín a tak isto na LPG* aj otáčky aj dusenie je rovnaké pri jednom aj druhom.
Osobne mám podozrenie na krokový motorček alebo ako sa to volá, niekedy pri aktivácii aktívnych členov tak precvakával, teraz som ho takto cvakať nepočul (Mal by vplyv na dusenie pri jazde ??) Poprípade ma napadli ešte podtlakové hadičky čo idu k aktívnemu uhliu .
Na aute sú vymenené tieto veci .Rozdeľovače + palce, káble , sviečky majú 8000km (denso iridium), Pal filter vymenený, vzduchový je v pohode.
ĎAKUJEM vám za každú radu.
Registrace: 27.6. 2008
Příspěvků: 235 | Témat: 18
PříspěvekZaslal: Po, 14.11, 2011 21:00
prezrel by som sanie a hadice, ci tam nemas niekde dieru a nesaje 'falosny vzduch'..
Pripadne to skusit natlakovat.
PříspěvekZaslal: Čt, 24.11, 2011 7:23
ďakujem, Idem sa na to pozrieť
Žádné nové příspěvky Audi A4 B8 3.0 Tdi quattro automat S ... riki18 Prodej Auta na ND 0 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A4 2009 prevodovka Fansox Audi A4 0 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Originál alu kola Audi S4 17" Waflicek Prodej, nabídka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
