Celkem je zde 86 lidí (34 přihlášených)
Návštěvníků 52
Uživatelů 34
Celkem 86
téma: Motor 1,9 TDi 81 kW - regulační mez překročena
Tagy:
Registrace: 28.4. 2008
Příspěvků: 150 | Témat: 33
PříspěvekZaslal: Út, 08.11, 2011 18:43
už delší dobu řeším docela houževnatý problém. Řídící jednotka mi hází motor 1,9 TDI* 81 kW do nouzového režimu. Po zastavení motoru a opětovném natočení je to zase chvíli ok. Když načtu paměť závad. Je tam zaznamenané překročení plnícího tlaku, regulační mez překročena. Proto jsem nejdříve kompletně vyčistil Turbo*, aby se vše hýbalo tak jak má. Nepomohlo to. Tak jsem vyměnil podtlakové hadičky a vývěvu, která už stála za starou Bellu. Nepomohlo to. Tak jsem minulý týden koupil nový ventil N75 a přefukuje se to stále. Dělá to hlavně při studeném motoru, to je celkem pravidelný. Když se motor zahřeje, už to tak často neudělá. Dnes jsem vypozoroval, že se přefoukne, když dám nohu z plynu. Prostě když třeba předjíždím, tak jede pořád v pohodě, předjedu, dám nohu z plynu a přefoukne se. Nemáte někdo nějaký nápad co by to mohlo dělat? Já už nevím co s tím. Nemohla by na to mít vliv váha vzduchu, nebo čidlo tlaku v sacím potrubí?
Děkuju za každou radu. Rád bych to nějak vyřešil, protože je to dosti nepříjemné.
Aleš
Registrace: 3.5. 2008
Příspěvků: 621 | Témat: 34
PříspěvekZaslal: Út, 08.11, 2011 22:36
Tak to zkus prijet s merenim hodnot... Dej si log na kanaly 3, 10 a 11 a projed to na trojku idealne od nizkych otacek do vysokych a uvidis co ti to ukaze...
Registrace: 29.5. 2010
Příspěvků: 64 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Út, 08.11, 2011 22:48
pořád bych to viděl na regulaci turba, fakt se to neseká a nádobka regulace je těsná?
Registrace: 23.5. 2010
Příspěvků: 162 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: St, 09.11, 2011 9:27
Také bych řekl, že to bude regulace turba. Zasekne se při vyšší zátěži (v pozici vysoký tlak) a když pak pustíš plyn, tak už je požadovaný tlak nižší, ale Turbo* je zaseklé v pozici vysoký tlak, takže hodí chybu a spadne do nouzáku.
Zkus to ještě jednou rozhodit a vyčistit pořádně. Zkontroluj i baňku a táhlo. Může se to třeba sekat v baňce a to pak můžeš mít Turbo* vyleštěný a stejně to bude zlobit.
Příspěvků: 1673 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: St, 09.11, 2011 9:33
Moze byt aj unavena pruzina v tej banke, ale najprv urob ten log a HOD* ho sem. V akom stave mas EGR*?
PříspěvekZaslal: St, 09.11, 2011 9:53
A jak se dělá ten log? To si dám v bloku měřených hodnot sledovat kanály 3,10 a 11 a projedu se s tím? Jak to uložím abych to sem mohl dát? EGR* je vypnutej už delší dobu. Jinak včera jsme ještě zkoušeli těsnost té baňky speciální odsávačkou a baňka je také v pořádku. Když je auto na zvedáku a přidává se plyn, tak se regulační tyčka normálně bez problémů pohybuje.
PříspěvekZaslal: St, 09.11, 2011 10:05
Podla toho aky soft pouzivas, ale najlepssie sem dat len log, ktory a sa potom da nacitat do zobrazovaca grafov. Ona ta banka takto na pohlad moze fungovat, ale trebars sa vracia prilis pomaly. Alebo mas vadny ventil N75.
PříspěvekZaslal: St, 09.11, 2011 13:36
N75 má nový, stejně jako vedení a vývěvu. Čímž v podstatě vyloučil všechny možné obvyklé proměnné. Takže zbývá baňka.
Jinak log uděláš normálně VAGinou, v měření dáš blok hodnot které chceš logovat a v pravo dole klikneš na tlačítko s příznačným názvem LOG. Uložíš nejlépe jako *.csv.
Pro měření je vhodné najít delší táhlý kopec, pojedeš třeba na 3.rs a dáš plný plyn. V momentě když dojdeš maxima, tak ten plyn zase povol (v tvém případě) abychom viděli kdy ti to spadne do nouzáku.
PříspěvekZaslal: St, 09.11, 2011 16:51
OK. Zítra to vyzkouším, dnes už na to nemám čas. Teď odpoledne jsem tam hodil jinou váhu vzduchu, kterou jsem si půjčil z funkčního auta. Tak uvidíme ráno až vyjedu
PříspěvekZaslal: St, 09.11, 2011 17:07
t_kali: Tu N75 som prehliadol, takze bud banka, alebo cidlo tlaku.
Žádné nové příspěvky Vypnul se motor pri rozjezdu shaggy Audi A3 | Audi TT 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A3 1.9Tdi 81kw , motor AHF , Roz... ferdas.h Audi A3 | Audi TT 6 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky motor AYM resi Koupě, poptávka 2 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Motor Audi RS4 v autokrosu... adamkrestan Audi S | RS | R 2 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
