Celkem je zde 84 lidí (30 přihlášených)
Návštěvníků 54
Uživatelů 30
Celkem 84
téma: Vybíjanie baterky A6 4F
Přejít na stránku 1, 2  Další
Registrace: 29.11. 2010
Příspěvků: 40 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Po, 07.11, 2011 20:03
Nazdar všetci. Keď som sa po jednom týždni vrátil domov zistil so že sa mi vybila baterka. Dobil som ju a auto šľapalo cca 1.mesiac, ale tak že som jazdil len cez víkendy. Potom znovu auto po týždni státia bez prúdu. Tak som ju vymenil za novú Vartu Silver Power a po týždni znovu vybitá. Čo to môže byť.
Registrace: 23.6. 2011
Příspěvků: 164 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: Po, 07.11, 2011 20:11
eduard napsal:
Cau.
Chcel som sa ta spitať na tri veci.
1. Nemaš prirobene nejake veci napr. alarm radio alebo niečo ine
2. Maš spravne nastaveny batery managment v aute? Mala by tam byt riadiaca jednotka kontrolujuca vybijanie.
3. Nebolo burane alebo nieje niekde skrat na kostru?
PS ešte niečo čo tym mysliš že šlapalo len cez vykend? Aby si ma rozumel na nabitie baterky po štarte je treba tučim asi 1/2 hodiny jazdy takže ak si jazdil len nejake cúračky tak to može byt aj tym že si ju proste vyčtavil ty sam.
Registrace: 18.12. 2008
Příspěvků: 584 | Témat: 27
PříspěvekZaslal: Po, 07.11, 2011 20:52
STALO SE MI NECO PODOBNEHO.. NAJEDNOU SE MI VYBILA BATERKA.. VSIMNUL JSEM SI ZE KDYZ JE AUTO VYPNUTE.. OZVE SE Z REPRAKU TAKOVA RANA JAKO KDYZ CLOVEK PRIPOJUJE REPRO.. JEDNOTKA TELEFONU BYLA K.O. A SNAZILA SE PRIPOJOVAT A TUDIZ VYBIJELA BATERKU.. PROJEVOVALO SE TO I TIM ZE PO NASTARTOVANI BYLA PRODLEVA V NAJETI MMI*
PříspěvekZaslal: Po, 07.11, 2011 21:15
mullermartinn napsal:
Dorobené nemám nič, auto búrané nebolo a manažment baterky neviem či je správne, lebo jedine čo mi MMI* ukazuje je že je baterka na 10%. Stačí však cca 15min na volnobeh a hneď je baterka na 100%, Jazdím len cez víkend, lebo chodím na týždňovky. Doteraz bolo všetko OK, len cca mesiac dozadu do začalo robiť.
Registrace: 27.2. 2009
Příspěvků: 657 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Po, 07.11, 2011 21:27
Co znamená bez proudu? Auto nešlo natočit? Pokud máš v autě battery managemet, musíš novou barii znovu nakódovat a nemůže to být jen tak nějaká baterie, ale musí mít podporu v jednotce. Jinak to nemusí šlapat. A pokud ti to ukazuje po 15ti minutách nabití z 10% na 100%, tak je něco špatně.
PříspěvekZaslal: Po, 07.11, 2011 22:08
Ninánek napsal:
áno auto som musel naštartovať cez káble, a či mám battery management, to neviem, ako to zistím? Predtým som mal tiež baterku Varta, ale teraz som dal Silver Power. Jedine čo sa zmenilo je štartovacie napätie, u novej je väčšie. Veľkosť je rovnaká sú obidve 110 Ah.
PříspěvekZaslal: Po, 07.11, 2011 23:02
eduard: Battery management máš, jinak by ti to neukazovalo stav baterie. Nová baterie se musí nakodovat aby to šlapalo dobře. Pak to chce smazat veškere chyby ve všech jednotkách. Potom změřit odběr v době klidu. Pokud je vyskoký, jít postupně po jednotkách, jestli nezůstává některá viset atd. Na těchto autech už to není taková sranda, ale dá se to
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 2918 | Témat: 21
PříspěvekZaslal: Út, 08.11, 2011 9:40
len upozornim ze k tomu aby auto slapalo normalne nemusi byt baterka nakodovana, uz takto ficim viac nez rok a bez akychkolvek problemov, stara sa vybila a novu som tam chcel mat len docasne kedze je malinko slabsia nez origo ale doteraz vsetko v pohode takze nieje nutnost mat baterku nakodovanu... k problemu vyssie, skus mrknut na kable ci niesu niekde zaoxidovane vcetne alternatoru, moze tam byt niekde prechodovy odpor, tak ako pisal premek moze byt problem v nejakej jednotke ktora sa snazi pripojit, uz sme tu riesili ze mal niekto polamanu navi mechaniku a DVD mu citalo do nemoty a vybijalo mu to takto baterku...
PříspěvekZaslal: Út, 08.11, 2011 10:24
eduard napsal:
V tom pripade to chce najprv premerať kludovy odber. Jednoducho tak že zapojiš merak medzi auto a baterku a zistiš kolko to berie v klude.Neviem ako si na tom so znalostami merania tak to poviem este takto odpojiť jeden kontakt z baterky a potom jeden kontakt mulitmetra na baterku druhy na rozpojeny kontakt. To zvladne snad každy. Tak zistiš najrychlejšie či si neberie auto viac štavy než by malo.
Ešte niečo ked to maš takto zapojene tak neštartovať inak z meraku budu topinky...
Normalny kludovy odber by mal byť myslim do 10mA alebo ešte menej. To znamena ak je viac tak je problem v aute.
Potom by som skusil prečistiť kontakty na baterke pripadne premerať ukostrenie. Či tam niekde nieje len skorodovany kontakt.
Ak to nepomože tak už asi len diagnostika nechať si spraviť vypis zavad a ak ani tam nič nebude tak autoelektrikar. Zistovať zavadu v riadiacich jednotkach je trochu naročnejšie
Příspěvků: 151 | Témat: 24
PříspěvekZaslal: Út, 08.11, 2011 11:14
Ale treba to spravit tak ze sa auto uzavrie a uzamkne a to tak najprv odpojis - pol a potom natiahnes 1 kabel von z auta a ten napojis na - pol ktory je na baterke a potom merak napojis na druhy koniec kabelu a druhy z meraka hocikde na kostru auta a potom auto uzavriet a uzamknut.
Asi po 5 min sa ustaly hodnota odoberaneho prudu v mA, kolko to je neviem, treba to s niekym porovnat.
PříspěvekZaslal: Út, 08.11, 2011 12:11
urgi napsal:
No to maš pravdu že ho treba najprv zavrieť takže by bolo dobre natiahnuť si tam nejaky kabel alebo proste nejak to tam upevnit tak aby ostal merak vonku.
V kufri sa špatne odčitaju hodnoty hlavne ak je zavrety...
PS treba to dobre upevniť lebo keby sa to rozpojilo tak dalši problem neviem či by si otvoril auto.
PříspěvekZaslal: Út, 08.11, 2011 12:53
Na to stačí zaklapnout zámky a dveře nebo kufr můžeš mít otevřený. A před odpojením baterie a připojením měřáku je dobrý si to přemostit. Pak nedostávaj jednotky šoky a nemusíš čekat, až to zase všechno usne. Nehledě na to, že po připojení baterie vylítne spotřeba rapidně nahoru
PříspěvekZaslal: Út, 08.11, 2011 18:12
tak prve čo pozrem je pamäť závad, či je všetko ok. ak ano tak kliešťovym ampermetrom odmerám odber , a nemusím odpájať ani baterku, cez víkend to pozrem a potom sa ozvem, zatial všetkym vďaka za rady
PříspěvekZaslal: Út, 08.11, 2011 19:25
eduard: Na klešťovej ampermetr odpojovat baterii nemusíš, to je fakt. Ale taky se s ním vetšinou nedostaneš na přesnou hodnotu a v tomto případě potřebuješ měřit setiny ampéru. Hodnoty v desetinách už tu baterii za týden vytlučou.
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Út, 08.11, 2011 21:20
jak nakodovat baterku? ja jsem dal novou od varty silver neco.. primo do a6 ma tusim 100amh.. a startovaci proud 850 a vse jede jak ma zatim...
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: St, 09.11, 2011 11:30
eduard napsal:
Počuj klieštovy merač je v tomto pripade na prd. Pretože nema potrebnu presnosť takže tomu rozpajaniu kablov sa asi nevyhneš ak sa na to ale necitiš daj to radšej nejakemu elektrikarovy.
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: St, 09.11, 2011 11:37
premek798 napsal:
Pozri prispevky VAG niekde to tam bolo nedavno a celkom podrobne rozobrate.Ak ale nemaš kabel so softom alebo nemaš niekoho kto ho ma tak to asi nerieš.
Ak si tam nedal baterku s inou kapacitou.
 nahoru #17
Registrace: 8.11. 2009
Příspěvků: 32 | Témat: 9
PříspěvekZaslal: St, 09.11, 2011 17:31
mám ten samý problém, ale až asi po dvou letech bez nakodování. Bohužel pokud je chci nastavit, tak na baterii Banner jsou vyraženy pouze pěti - místné kody, ale vag chce 10 a 11 míst pro seriové číslo a asi typové??Takže tam nejde stejně nic zadat:-(. Nastavení by mělo být asi takto:
[Select]
[61 - Battery Regulation]
[Coding - 07]
[Battery Coding Assistant]
Enter the new Battery Part Number (10 or 11 digits).
Enter the new Battery Serial Number (10 digits).
Select the new Battery Vendor.
[OK]
[Do it!]
[Close Controller, Go Back - 06]
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: So, 12.11, 2011 17:30
Takže som to premeral a problem je v zosilovači rádia. Po odpojení zosilovača mi klesol odber z 0,68A na 0,03A. Teraz už len zohnať nový. A ešte sa skúsim spýtať či nemôže byť problem aj v nejakom ovládaní.
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Po, 14.11, 2011 8:40
eduard napsal:
No doprdele to ti to snad nevypinalo alebo co 0,68A odber to sa potom nediv že je baterka vybita do mrte a netreba jej ani tyzden zvladne to aj za 2 dni. Ved to maš nejakych 16,32 Ah odberu za den. takze 72Ah baterku to vystavy za 4,4 dna teda ak je uplne nabita do mrtva.
 nahoru #20
Registrace: 12.12. 2009
Příspěvků: 180 | Témat: 10
PříspěvekZaslal: Po, 14.11, 2011 10:24
eduard napsal:
Nebyl bych si tak jistý, že to musí být problém zesilovače. Třeba to může být jednotkou centrální el. nebo komfortu, která nedá pokyn k vypnutí zesilovače.
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Po, 14.11, 2011 10:43
JTcko napsal:
No to je fakt ale aspon vieš kde začať baterkou ani dobijanim to nebude. Teraz by som ale skusil zistiť prečo to tolko berie. Chcel som sa ta spitať ale na to ako mysliš to s odpojenim zosilovača. To si odpojil kabel alebo len vypol cez VAG? Pitam sa lebo ten zdroj fakt nemusi byt len v zosilovači aj ked zrejme bude ,ale moze byt aj v riadeni spotreby.
 nahoru #22
Registrace: 14.8. 2011
Příspěvků: 1111 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Po, 14.11, 2011 10:59
Podobnou závadu s vybitím baterie, když auto déle stálo jsem měl taky. Pak se ukázalo, že to dělá žárovka v kufru osv ětlení zavazadlového prostoru. Lépe řečeno spinač co zůstal sepnutý i po zavření víka kufru a žárovka si dál svítila ale to bylo u sedanu. Podobné světýlko je i na osvětlení motorového prostoru a může zustat svítit, když se zapomene vypnout. To ale patří k těm jednoduchostem, které je potřeba vyloučit. Než se začne hledat dále.
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Po, 14.11, 2011 11:44
no nazdar JTcko: ty sa tu tiez ukazes raz za uhorsky rok
moze to byt problem od komfortky pripadne inej jednotky ktora sa snazi zistit stav jednotlivych komponent a jejich funkcnost, VAG nic nehlasi?
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: Po, 14.11, 2011 12:08
kukynas: no to abych se Vám neokoukal
Já jsem třeba tento víkend dělal celej den něco na autě - zapalování vypnuté, MMI* také, občas pouze zasvítilo vnitřní osvětlení a také mi pak ukazatel stavu baterie ukazoval pouze jeden dílek. Je to sice trochu jiná situace, protože je auto odemčeno a tak jsou nejspíše řídící jednotky "vzhůru a kecají spolu". Po 20 minutové jízdě byl ukazatel opět na 100%.
Také nevím, zda je to normální situace, nebo by to již chtělo vyměnit autobaterii???
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: Po, 14.11, 2011 12:15
JTcko: Normální je, že auto usne a probudí ho pouze nějaká aktivita spojená s tím, že na něco šáhneš nebo otevřeš dveře apd. Samo o sobě se budit nemá. Neni povinnost auto zamykat a bylo by dost blbý kdyby se ti vyflákala baterie jen proto, že jsi nezamkl.
 nahoru #26
PříspěvekZaslal: Po, 14.11, 2011 12:21
Ninánek: to je sice pravda ale u 4F je to vcelku problem, kompletne uspavanie vsetkych jednotiek trva 5-10 minut zalezi co vsetko ma auto za jednotky, ked som updatoval MMI* coz trvalo necele 3 hodiny tak som nabitu baterku vypraskal tak ze uz auto neslo ani zamknut takze neviem ako to ma 4F spracovane ale baterka sa pri aktivnom stave vybija pomerne rychlo...
 nahoru #27
PříspěvekZaslal: Po, 14.11, 2011 12:30
kukynas: řešil jsem něco podobného na 4E. Taky to trvalo 5-10 minut a to je při odběru kolem 13A (jedou všechny jednotky) fakt dost dlouhá doba. Pokaždé když něco uděláš, otevřeš dveře apd. je auto po dvou hodinách mrtvé. Ve finále jsem zjistil, že to auto musí do minuty začít usínat a to pak trvá v řádech několika vteřin. A nemyslím že by se to na 4F moc lišilo.
 nahoru #28
Registrace: 21.2. 2009
Příspěvků: 254 | Témat: 12
PříspěvekZaslal: Po, 14.11, 2011 12:36
Přidám taky pár poznatků. Není až tak pravda že by se auto v odemčeném stavu vybíjelo méně. Mám to odměřené, konkrétně na 4F je tam docela markantní rozdíl i když vše pozavíráte a necháte 30 minut uspat. Co se týče uspávání MMI* apd. tak jsem to řešil už několikrát. Zpravidla byly řešení dvě. Z nějakého neznámého důvodu (nejspíš oslabená baterie při startu) se rozhodilo kódování a zmátlo to nejen ŘJ rádia, ale i ostatní provázané jednotky jako například getway apd. V takovém případě stačilo "jen" znovu překódovat jednotky a vše bylo ok. Sama jednotka upozorní v závadách, že má nekorektní kódování. V jednom případě, kdy se choval zesilovač obdobně jako u eduard: jsem jen odpojil baterii, pořádně nabil do plna, znovu připojil, vyčistil paměti závad a odběr klesl na 0.06A.
Jinak naprostý souhlas s JTcko:. Vůbec to nemusí být v zesilovači.
 nahoru #29
PříspěvekZaslal: Po, 14.11, 2011 12:52
Vlca: preto som sa pytal ci ma eduard: zavady vo VAGu pac toto by sa malo lognut, inak som uz vcelku unaveny s vysierkami v elektrike tohoto auta za chvilu sa pochvalim v novom vlakne...
 nahoru #30
Strana 1 z 2
Žádné nové příspěvky Vytažení baterky A3 97rok nununun Audi A3 | Audi TT 3 Čt Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky auto.iDnes | VIDEO: K vývoji audi na ... rssfeed novinky ze světa motorismu 0 Po Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky autoweb | BMW + Toyota = baterky rssfeed novinky ze světa motorismu 0 Čt Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky vybijanie baterie Majo Audi A6 Audi A6 5 Pá Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Vybijeni baterky u A6-2001 maglena Audi A6 2 Út Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
