Celkem je zde 74 lidí (14 přihlášených)
Návštěvníků 60
Uživatelů 14
Celkem 74
téma: Run Flat pneumatiky
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Pokec -> O autech vážně i nevážně
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 4111 | Témat: 93
PříspěvekZaslal: Po, 24.10, 2011 9:42
Kluci, naši mají na autě na zimákách pneumatiky Goodyear Ultra Grip Performance 2 RunFlat 205/55 R16 a zjistili jsme, že zboku se jedna pneumatika vyboulila. Sice za jizdy to nepoznat, ale vzhledem že je tam boule a člověk neví, co může udělat, tak bych to chtěl nějak pořešit.
1. Je možnost opravy takovéhle boule i u RanFlat-u? (u normální pneu se to dělá přelepením a navulkanizovaním větší záplatou)
2. Když by se musela vyměnit, tak tenhle typ pneu se bude hledat asi těžko, teď už je Utra Grip 7 až 8 (ale ty se neprodávaj v runflatu).
Byl by problém, kdyby se na zadní nápravu dali nové pneu bez run flatu a na přední zůstali s ranflatem? (P.S. je to na BMW 3)
Registrace: 9.10. 2006
Příspěvků: 1789 | Témat: 70
PříspěvekZaslal: Po, 24.10, 2011 9:56
Opravovat ani omylem. U runfaltu by se neměl opravovat ani běžný defekt na běhounu, natož boule na straně.
Sehnat novou rft gumu, nebo dát všechny 4 nový. Mít na předku rft a na zadku normál mi přijde padlé na hlavu, ale v česku je asi možné všechno.
No hergot, to maj E90 a nemaj na nový gumy v 16"? Nechci radši vědět, jak se to auto servisuje... No offence.
PříspěvekZaslal: Po, 24.10, 2011 10:04
Kratz: Tak neříkám, že by neměli, kdyby bylo třeba, ale proč kupovat všechny gumy nový, když staré jsou ještě dobré, mají 6 mmm... Když nezbyde jiná možnost, budou muset, ale zas proč zbytečně, 400 eur se dá využít i na něco jiného...
PříspěvekZaslal: Po, 24.10, 2011 10:16
Michal.K: Tak zkusit sehnat tu gumu. Třeba na ebay a nechat si jí poslat, když už není v katalogu... Nebo koupit 2 nové RFT na jednu nápravu.
PříspěvekZaslal: Po, 24.10, 2011 10:24
Kratz: Tak oni se sehnat ještě dají, ale mám obavu, aby to nebyly nějaké staré "uloženky".
No určitě bych pak ale kupoval 2 na celou nápravu. Ale ty Goodyeary 7-8 jsem zatím s RF nenašel.
Ako mně je úplně jedno, zda je pneu RF nebo ne, letní jsme dávali non RF a má tam opravnou sadu, ale jde mi o to, že non RF aby nezměnila charakteristiku podvozku a nedělalo to podobné kraviny, jako když dáš zimní jen na jednu nápravu...
Registrace: 25.8. 2009
Příspěvků: 3551 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: Po, 24.10, 2011 13:54
Kratz napsal:
mi jako chces namluvit ze kdyz pichnu RFT gumu ze mam rovnou objednat sadu ctyr?
Příspěvků: 2039 | Témat: 69
PříspěvekZaslal: Po, 24.10, 2011 19:03
Goodyear - Příručka pro pneuservisy napsal:
OPRAVA PNEUMATIK DUNLOP NEBO GOODYEAR RUNONFLAT
Pokud není v uživatelské příručce výrobce vozidla stanoveno jinak, může být pneumatika Goodyear nebo
Dunlop RunOnFlat opravena kvalifikovaným mechanikem po důkladné prohlídce a analýze její historie.
V případě nějakých pochyb by pneumatika neměla být opravena. Profesionální opravna je v každém
případě odpovědná za provedenou opravu.
Společnost Goodyear Dunlop nepodporuje opravy pneumatik v těchto případech:
• jestliže opravy jsou nutné vně běhounu.
• jestliže je bočnice poškozena uvnitř nebo vně pneumatiky ostrým předmětem: toto poškození by mohlo
poškodit podpůrnou vložku a tím podstatně snížit vzdálenost dojetí RunOnFlat nebo jinak snížit životnost
pneumatiky.
• jestliže byla pneumatika provozována při nízkém nebo nulovém tlaku (s aktivní výstražným systémem) na
dlouhé vzdálenosti nebo při příliš vysoké rychlosti. To lze identifikovat prostřednictví zpětné vazby od
řidiče, zjištěným opotřebením na vnějším rameni pneumatiky nebo horní bočnice, poškozením těsnicí
pryže nebo hrubým zevnějškem.
• jestliže jde o takové poškození, které by bránilo opravě standardní pneumatice.
VÝMĚNA PNEUMATIKY RUNONFLAT
Jestliže je výměna nutná, musí se použít pneumatika RunOnFlat stejného typu, rozměru a popisu, aby
se udržela zvýšená mobilita vozidla.
KOMBINACE RUNONFLAT A BĚŽNÝCH PNEUMATIK
Kombinace RunOnFlat a běžných pneumatik na jednom vozidle se důrazně nedoporučuje.
Takže běžná praxe - defekty na běhounu opravit lze, u pneu s rychlostním indexem V a vyšším ale pouze do průměru defektu 4 mm, u Y není doporučeno opravovat vůbec. A konečně odpověď na Michalovu otázku: ne, boční defekty (tím se rozumí i "boule") na RTF pneu opravovat nelze (tedy přesněji - není to jejich výrobci dovoleno).
PříspěvekZaslal: Po, 24.10, 2011 20:36
nechapu teda vyhodu techto pneu... za vyssi porizovaci cenu mi hrozi ze budu muset pri pripadnem defektu kupovat dalsi dve?
Příspěvků: 1673 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: Po, 24.10, 2011 20:42
Povedal by som ze jedine co sa moze stratit, je jej schopnost niest auto v pripade straty tlaku. Takze opravou maximalne strati runflat vlastnost. A z logiky veci ked budu na jednej naprave runflaty a na druhej nie sa nema moc co stat, kym si clovek na tych obycajnych ustrazi tlak (ale to aj v pripade vsetkych obycajnych, ze ) Samozrejme nehorovim o masivnych poskodeniach zahrnajucich nosne casti.
Registrace: 1.3. 2008
Příspěvků: 3029 | Témat: 35
PříspěvekZaslal: Po, 24.10, 2011 22:51
Michal.K: Pokud má opravnou sadu,tak se nonRF neboj.
Ještě budou vaší rádi,že je Báwo komfortnější.
Samozřejmě pokud poškodí pneu více,než zvládne opravná sada,bude muset volat servis.
PříspěvekZaslal: Út, 25.10, 2011 10:10
sanysek:
podle mě je to jen snaha výrobců aut ušetřit za rezervu a prostor pro ni. RTF gumy jsou obecně o dost těžší než běžné, takže pak díky větší neodpružené hmotnosti je horší komfort jízdy a chování auta (tvrdí zákazníci, sám jsem s RTF neměl tu čest). Dobrý na těch gumách je, že v případě drobného defektu na nich můžeš bez problémů doject (doporučuje se snížit cestovní rychlost, ale většina aut se stejně hodí do nouzáku). Daní za to je fakt, že po tom dojezdu to většinou guma s defektem stejně nerozdejchá a musí se měnit...
Ohledně názorů, co se musí nebo ne, předkládám pouze informace a doporučení od výrobce pneu - taky si můžete dát do auta minerální olej, i když výrobce doporučuje plnou syntetiku - to už je každýho věc...
PříspěvekZaslal: Út, 25.10, 2011 10:24
Ale mě spíš jde o to, jak by se to chovalo kdyby na jedné nápravě byli RF a na druhé ne.
A taky je otázka, zda si toho bubnu všímat... I kdyby to náhodou prasklo, tak RF by stále měl být schopný jízdy a teoreticky by nemusela nastat nebezpečná situace, jako když bouchne normální guma, ne?
Příspěvků: 12493 | Témat: 135
PříspěvekZaslal: Út, 25.10, 2011 10:45
Prostě blbě. Dojezdovky mají jinou konstrukci, než běžný gumy, chovají se jinak, takže nekombinovat!
A vzhledem k tomu, že máte bublinu na bočnici RF, která po defektu drží gumu v tvaru = problém. Zahodit.
Příspěvků: 1592 | Témat: 20
PříspěvekZaslal: Út, 25.10, 2011 11:35
s runflat je jízdá o hodně tvrdší,bez RF je to lepší.To jsou moje poznatky z BMW118d s M-packetem
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Út, 25.10, 2011 13:03
Michal.K: Jak už ti psal valmet, boule na boku RTF gumy znamená poškození toho, co z ní RTF gumu dělá. Boule je odtržená guma od kordu (obrubník, díra, zmetek?), v tom místě asi stejnej efekt, jako bys tam měl nechráněnou duši. Otázka nezní, jestli to vydrží, ale kdy to praskne. Na autě ta guma nemá co dělat, až to praskne, je velká pravděpodobnost, že na ní už nikam nedojedeš (je poškozená nosná boční vrstva). Za mě jedině ihned vyměnit...
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Út, 25.10, 2011 21:48
Michal.K: Pokud budeš mít RF na jedné nápravě, a non RF na druhé,na jízdních vlastnostech to nepoznáš.
Rozhodně ne negativně.
Non RF mají lepší jizdní vlastnosti,komfort,hmotnost,cenu.
 nahoru #16
Žádné nové příspěvky autoweb | Zimní pneumatiky celý rok? ... rssfeed novinky ze světa motorismu 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky F1 | Pirelli: Pneumatiky přinesly zaj... rssfeed autosport 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky F1 | Pirelli: Piloti šetřili pneumatiky rssfeed autosport 0 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky ewrc | Jakeše vyřadily prázdné pneuma... rssfeed autosport 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky F1 | Vettel: Již v kvalifikaci jsem p... rssfeed autosport 0 Po Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
