Celkem je zde 74 lidí (14 přihlášených)
Návštěvníků 60
Uživatelů 14
Celkem 74
téma: Svieti mi AIRBAG ale diagnostika neukazala vadu konkretneho airbagu
Registrace: 14.7. 2011
Příspěvků: 33 | Témat: 8
PříspěvekZaslal: Ne, 23.10, 2011 17:37
Zdravim už hodnu chvíľu mi svieti Airbag* na diagnostike mi neukazalo konkretny Airbag* takže chyba odporu alebo neake chybne zapojenie je vylučené, chlapci na diagnostike mi vraveli že je v prdely riadiaca jednotka airbagov. Ked je tomu tak kde by som riadiacu jednotku zohnal a ako ju vymenit prípadne či sa to dá a či je viac druhov tej jednotky.
Za rady pripadne info vopred Dakujem...
Příspěvků: 2950 | Témat: 13
PříspěvekZaslal: Ne, 23.10, 2011 18:06
Chyba nejde smazat?Jednotka se musí dát ta která tam je(stejné číslo dílu) případně náhrada za tento typ co máš.Diagnostika by měla určit který Airbag* to dělá.Většinou to bejvá boční Airbag* v opěradle sedadel.Bejvá přechodovej odpor v konektorech pod sedadlem a mohlo by to bejt tou vlhkostí kobece a pokud to buděš mít rozebraný můžeš řešit i tu komfortku co máš ve druhým vlákně.A výměnu jednotky airbagů bych nechal až jako tu poslední variantu v případě že by byla vadná.
Víš číslo chybového kódu?
Registrace: 9.8. 2011
Příspěvků: 19 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: Ne, 23.10, 2011 18:25
Stalo se mi něco podobnýho. Diagnostika mi ukazovala chybu jednotky... tuším 65535. Nechal jsem jí u jednoho chlapíka přeflashnout a je v pořádku. Akorát vyndání je trochu na dýl. Musí se sundat celý středový tunel, neboť je pod popelníkem.
PříspěvekZaslal: Ne, 23.10, 2011 18:36
Ou tak to by bola makačka nie že by mi tie airbagy chýbali ale serie ma to červene svetielko.
Praveže neviem kod chyby ale najbližšie si ho môžem opísať. A ako to mysliš ako prefleshnut mne to skušal typek zmazat a nešlo to.
PříspěvekZaslal: Ne, 23.10, 2011 21:25
Flasch jednotky je že se z ní smažou data a nahrajou nový. Je na to potřeba vybavení a používá se to v takových případech jako po nehodě kdy se jednotka aktivuje a je třeba ji opět nastavit na původní stav nebo když začne bezdůvodně vyhazovat chyby.Pokud to nepomůže pak je nařadě ta výměna za jinou.Přeloženo do snad srozumitelného vysvětlení.
PříspěvekZaslal: Ne, 23.10, 2011 23:06
Aha dik vidim že maš vo viacerých veciach viac bež jasno, no ak by som to chcel nechat preflashnut musel by som ju asi aj tak vybrat či sa to da urobit neako cez kabel ?
PříspěvekZaslal: Ne, 23.10, 2011 23:13
mělo by to jít tímto bez demontáže jen přes kabel
http://www.obddiagnostika.cz/airbagy/vw-audi-Airbag*-reseter.php
PříspěvekZaslal: Po, 24.10, 2011 12:26
Vyse uvedene jsem taky ykousel, ale bez reakce. Nakonec jsem ji musel vyndat a dovezt k jednomu chlapikovi. Mel to hotovy behem 5 minut. Tvrdil mi, ze to pres kabel (resp. vozidlovou zasuvku OBD*) nejde.
Žádné nové příspěvky A4 B5 montaz airbagu Audinar 76 Audi A4 0 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky wrc.cz | Airbag v Hyundai Elantra nat... rssfeed autosport 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Svieti airbag aj po resete s pc HEMI Audi A4 6 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky diagnostika A4 B5 chyby peterbn Audi A4 5 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky airbag mazání chyb áček Audi A4 5 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
