Registrace: 22.10. 2011
Příspěvků: 71 | Témat: 7
Zaslal: So, 22.10, 2011 19:21 |
Dobry vecer potreboval by sem pomoct motor 1.8 Turbo* mi prestal mazat na volno behu kontrolka mazani nesvici ale motor klepe jak naftak a pri 1700 otaciek sa rozsvieti aj kontrolka mazani nevi nekdo poradit co stym.
Registrace: 12.7. 2011
Příspěvků: 57 | Témat: 6
Zaslal: So, 22.10, 2011 19:50 |
Tak jestli už motor klepe tak se pomalu loučí. To je na výměnu ložisek na klikovce... Vidím to na slabé olejové olejové čerpadlo
Příspěvků: 11252 | Témat: 311
Zaslal: So, 22.10, 2011 19:56 |
quattro1: nejezdit. sundat vanu, vyčistit sítko a bude opět vrnět...
klasický problém 1.8T, už jsem měl taky tu čest
Zaslal: So, 22.10, 2011 19:57 |
proc???? ja sem ho hned motor vipal ako sa rosvitilo mazani. a ked nedava olej tak musia hydrostosi klepat alebo nee???
Zaslal: So, 22.10, 2011 20:00 |
je natom problem sundat vanu alebo ne ??? dik
Zaslal: So, 22.10, 2011 20:10 |
| quattro1 napsal: | | je natom problem sundat vanu alebo ne ??? dik |
tak to už ti neřeknu...
Zaslal: So, 22.10, 2011 20:16 |
a ta chyba sa ti jeste opakovala alebo uz byl pokoj. a jaky olej si tam daval ja davam 10w40 primo na vw taky tam uz byl. 5w40 uz by som nemal dat vid??? rika se ze s sepsiho na horsi muzes ale s horsiho na lepsi uz ne.
Zaslal: So, 22.10, 2011 20:27 |
quattro1: od té doby klid. nic neklepe, pohoda. mám tam teď olej 10w60, předtím jsem měl 5W40
Zaslal: So, 22.10, 2011 21:10 |
MA NIEKTO INE SKUSENOSTI ????? STIM MAZANIM NA 1.8 Turbo*??? DEKUJI
Zaslal: Ne, 23.10, 2011 15:58 |
tak sem to vycistil to sytko a je to ok motor ide fajne.
Zaslal: Ne, 23.10, 2011 16:04 |
quattro1: no dyť...
Registrace: 10.3. 2008
Příspěvků: 2672 | Témat: 83
Zaslal: Ne, 23.10, 2011 16:14 |
stejně už je klika načatá. Dlouho to nepoběží.
Zaslal: Ne, 23.10, 2011 16:30 |
honzaban: ááá děd vševěd
Registrace: 2.1. 2012
Příspěvků: 4 | Témat: 1
Zaslal: St, 04.01, 2012 10:18 |
tohle jsem řešil i na svý 1,8T to sítko chvíli vydrží ale ne dlouho zase se to zasere...v 1,8T hrozně karbonuje olej protože se blbě chladí a je nevhodný v něm používat longlife. je potřeba sundat vanu, to sítko i s trubkou perfektně vyčistit, dát nový olejový čerpadlo, mě to v servisu zprasili lili tam výplachovej olej apod a tvrdili že to vyčistili, jel jsem s tím a přestalo to mazat, tak to šlo znova do servisu kde mě ujiš\´tovali že to vyčistili (ale vanu nesundali jak jsem později zjistil, protože jsem je l dál a ve 160km/h to přestalo mazat úplně... odešlo Turbo* , ložiska na klice a jiné protože to nemazalo....takže jsem dělal generálku celýho motoru za 48.000Kč, servisáci mi nakonec půlku navalili zpět,
problém sundat vanu trošku je musí se přizvednouot motor...
