Celkem je zde 68 lidí (14 přihlášených)
Návštěvníků 54
Uživatelů 14
Celkem 68
téma: Kontrolka mazani
Příspěvků: 4434 | Témat: 64
PříspěvekZaslal: Čt, 06.10, 2011 10:45
Tak resim dalsi problem. Svitimi kontrolka mazani. Za studena sviti porad, po ohrati motoru pri volnobehu zhasne. Pri pridani plynu se zase rosviti a pri cca 25k otacek zacne i zvukove signalizovat (zvukove rve i za studena). Vymenil jsem obe cidla (1 pinove jsem dal sam nove a 2 pinove mi menili za starsi pry funkcni v servisu) nikde nepozoruju netesnosti ani kapani oleje. Olej i filtr jsem menil za novy pred cca 700 km a i ted podle merky je ho tam tak akorat. Pridavny budik tlaku i teploty oleje ukazuje normalne. Takze nevim kde by mohl byt problem. Myslim si ze to maze v poradku. Neni tam treba nejake dalsi rele mezi cidly a palubkou ktere mohlo odejit? Nebo nemuze odchazet cerpadlo oleje (to by asi pridavny budik neukazoval tlak)? Nemuze byt v olejove vane nejakej humus kterej to nejak kazi? Uz fakt nevim. Pls help me!
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 466 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: Čt, 06.10, 2011 11:05
medzi budikmi a cidlami je "riadiaca jednotka mazania", ktora zabezpecuje spinanie bliakaca, blikanie/svietenie kontrolky a prepinanie medzi cidlami (preto ti to po 2500 otackach zacne rvat aj za tepla, "RJ" sa prepne na vstup z toho jednopinoveho cidla). najdes ju bud v releovej skrini ako nejake rele, alebo je priamo sucastou mini-check systemu v budikoch (nie som si isty, kde to je).
Příspěvků: 2509 | Témat: 20
PříspěvekZaslal: Čt, 06.10, 2011 11:11
Ale i v té vaně může něco být ... ale to mi trochu nesedí s tím extra budíkem ...
http://www.||vacuum||.cz/forum.php?prispevek=12845
Registrace: 29.10. 2010
Příspěvků: 116 | Témat: 24
PříspěvekZaslal: Čt, 06.10, 2011 13:19
Moze byt ze mas sajrajd na olejovom sitku a studeny olej nema dostatocny prietok ale to to by po zahriati malo zhasnut.
PříspěvekZaslal: Čt, 06.10, 2011 23:06
Tak jsem se na to dnes díval spolu se Šimim a usoudili jsme, že to bude opravdu to relé v releové skříni pod volantem. Už jsem zjistil které to je a brzo ho vyměním. Snad to přestane.
PříspěvekZaslal: Čt, 13.10, 2011 11:11
Tak teda vyreseno. Jako vzdy to byla banalita a lidska blbost. Nejdriv jsem vymenil ono rele, ale svitilo to vesele dal. Nic jinyho uz tam neni, tak se Simi vrhnul na prepojovani kabliku na cidlech. Asi po 5 pokusech to prestalo svitit. Bylo to proste prehozeny. Nejakej dobrak pri rovnani nosniku zrejme odpojil a spatne pripojil a svedl to na cidlo... Konecne to sviti pri zapnuti klicku a po nastartovani zhasne a meri budik tlaku. Hura...
Žádné nové příspěvky Audi S6 / C5 - rozsvěcí se kontrolka ... radek-13 Audi S | RS | R 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky zlta kontrolka prekrocenia rychlosti magulator Audi A4 12 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky čidlo / kontrolka hladiny oleje PEDROA80 Audi A8 | Audi V8 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A6 2,5TDi - při vyšší rychlosti začne... swatish Audi A6 6 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky airbag mazání chyb áček Audi A4 5 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
