Celkem je zde 68 lidí (14 přihlášených)
Návštěvníků 54
Uživatelů 14
Celkem 68
téma: Rozsvícené kontrolky ABS a ASR
Tagy: wiki: ASR, ABS, quattro, JTTD...
Registrace: 26.6. 2008
Příspěvků: 73 | Témat: 19
PříspěvekZaslal: Ne, 11.01, 2009 14:06
Ahooj. Je to asi 2 mesice co se mi sem tam rozsvitily kontrolky ABS* a ASR* na audi TT. To se stalo asi 5 krat a doted byl klid, ale dnes to same. Pri startovani vsechno v poradku,ale po ujeti asi 100m se mi rozsviti. Tak jsem zkusil jestli ABS* funguje a NE. Kde je chyba? Asi bude nejrozumejsi to co nejdriv odvest do servisu. Kde muze byt chyba? Diky za info.
Příspěvků: 6378 | Témat: 195
PříspěvekZaslal: Ne, 11.01, 2009 15:46
Spilda napsal:
muze to byt cokoliv, vic ti rekne diagnostika, kazdopadne nic nezkazis, kdyz zkontrolujes pojistku č. 9, ta je prave pro ABS*
Registrace: 21.11. 2008
Příspěvků: 2624 | Témat: 26
PříspěvekZaslal: Ne, 11.01, 2009 15:50
Spilda:
Hele to muze byt cokoliv. Ted v zime v tomhle bordelu se muze k cidlu dostat spina a hle, hodi ti spatny udaje. Napichni na Vag, smaz sporadicke chyby a bude OK.
Registrace: 10.12. 2008
Příspěvků: 50 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: Po, 12.01, 2009 0:25
pravdepodobne to bude bud ABS* senzor anebo Acceleration senzor. ale to zjistis as se to hodi na VAG. dej nam vjedet cim to bylo.
PříspěvekZaslal: Po, 12.01, 2009 8:24
Ok.. Az to zjistim ozvu se, ale bude to asi az za tyden ted nebudu doma a tudiz ani u auta. Snad se s tim v patek nekam dostanu. Nevite kde v okoli Pardubic maji VAG? V autorizovanem servisu urcite maj,ale tam se mi nechce a cekaci lhuta je dlouha.
PříspěvekZaslal: Po, 12.01, 2009 9:12
Spilda:
To by mel mit kazdej slusnej garazmistr
Registrace: 7.12. 2007
Příspěvků: 366 | Témat: 80
PříspěvekZaslal: Po, 12.01, 2009 9:32
panáčku to by klidně mohlo dělat čidlo otáček volantu. U Audiny běžný jev, když například vybijes nebo odpojiš baterku, někdy to zhasne samo a někdy se to uplně rozkkoduje. Ted jsem s tim měl problémy, ale není problem to opravit vagem.
PříspěvekZaslal: Út, 10.02, 2009 13:34
Tak v servisu jsem se dnes dozvedel,ze cidla jsou v poradku,ale je chyba nekde na ABS*. Preslech jsem co presne to je,ale oprava(pokud to pujde opravit) tak cena bude cca 4000 a jestli ne tak se ten dil bude muset nekde sehnat za 8000-9000.. takze z toho moc happy nejsem. No neda se nic delat az to bude opraveny zjistim co konkretne to bylo a za kolik..
Registrace: 29.2. 2008
Příspěvků: 18 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Út, 10.02, 2009 23:46
Ahoj, mám dost podobný problém. Vybila se mi baterka a po jejím nabití a nastartování mi nezhasla kontrolka ASR*. Když se mi vybila baterka minule, po ujetí cca 200 metrů se to asi jako načetlo a kontrolka zhasla. Když jsem to měl tedka na VAGu, psalo to lidem: žádné nebo špatné základní nastavení, a to u: 1. snímaš tlaku brzd, 2. snímač úhlu řízení 3.snímač příčného zrychlení. V jednom servisu našel podle čísla chyby jak to odstranit, sice podle manuálu na Oktavku, ale je to koncern, takže by to mělo bejt stejný. Dělá se to přes VAG a asi nastavíš čidla znovu, sem na to zvědavej. Napíšu jak jsem pochodil. Nabo máte někdo jinej nápad jak to odstranit?
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: St, 11.02, 2009 8:29
celkem dost casta zavada je vadny brzdovy spinac
PříspěvekZaslal: St, 11.02, 2009 9:12
vlasta napsal:
A půjde to odstranit VAGem? A bude na to stačit manuál z Oktávky se stejným motorem? Jak dlouho to trvá a je něco na co si dát pozor? Díky
Registrace: 16.8. 2008
Příspěvků: 13 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: So, 21.02, 2009 9:44
Spilda napsal:
Abych Ti pravdu řekl, stalo se mi něco podobného, rozsvítila se mi kontrolka ABS*/ESP*, když jsem tam dal 18" kola. Nedalo mě to, VAG mi ukázal chybu snímače otáček volantu, jak už tu kdosi jmenoval, a spravila to geometrie přední nápravy. Po pár kilometrech to zhaslo! Díky Bohu za to! Hezký den ... jsem na SZ!!
Registrace: 26.10. 2008
Příspěvků: 540 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: Ne, 22.02, 2009 12:53
??zaujimave prípady a chyby...
PříspěvekZaslal: Út, 24.02, 2009 17:07
Ahooj. Tak je po problemu. Chyba pry byla nekde v ridici jednotce a v zrezyvelych dratech nekde u motoru a muselo se neco sundavat. Mechanik mi sundaval i palubovku kvuli nefunkcnimu otackomeru a rikal,ze takovou prasarnu jeste nevidel(auto bylo pred tim,nez jsem ho koupil bourane) a pry nektere draty byly pripajene dost neodborne pajkou z Lidlu za 150kc:-) Kazdopadne je to hotovy a cena opravy ESP* a budíku byla 8200kc. Vyzvedaval to bracha tak jsem to jeste nevidel,ale verim ,ze to bude slapat dobre. Jestli zjistim neco vic hodim info.
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: St, 25.02, 2009 11:29
Spilda napsal:
Žádná levná záležitost . Ja to vezu do servisu dneska a nechám vyměnit ten brzdovej spínač. Dámm info jak jsem dopad.
 nahoru #15
Registrace: 8.8. 2008
Příspěvků: 35 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: Čt, 26.02, 2009 11:48
Gratuluju k odstranění závady.Vždycky když čtu, co má kdo za problém,tak mi na zádech naskáče husí kůže jak pralinky,když si předtavuju co všechno by to mohlo být a co to zase bude stát.
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Čt, 26.02, 2009 17:43
Díkes. snad to bude ok.. Teprve zitra auto uvidim a zjistim jak to slape. Uz se nemuzu dockat:-)
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Pá, 27.02, 2009 20:02
Tak jsem akorat dorazil z projizdky opraveneho auta a vsechno slape suprove. Koukal jsem na motor a mam ho i nejak vycistenej. Vsechno se leskne jak nove tak mam ohromnou radost. Jeste mi zbyva vyresit trochu propadle vicko nadrze a hurraa -vse bude ok..
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Pá, 27.02, 2009 22:14
Tak mám smůlu a brdovej spínač to nebyl . Nemá někdo jiný nápad?
 nahoru #19
Žádné nové příspěvky rozsvícení oranžové kontrolky co to je ? Nero12 Audi A4 6 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky rozsvícení kontrolky prokluzu a abs a... DAVID A6 Audi A6 5 Ne Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A8 nesviti palubovka ani kontrolky, t... david164 Audi A8 | Audi V8 14 So Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Kontrolky Feky Audi A6 0 Pá Prosinec 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky dotaz-svítí kontrolky vladislav18 Audi A6 5 So Listopad 2011 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
